    4. Busch Jäger Light Link
    • Newan
      Newan @JJ last edited by
      @jj Ersten beiden Funktionieren?
      Bei mir sieht das so aus:
        JJ @Newan last edited by
        @newan: Bei mir siehts so aus:
        Wippe 1 und 2 funktionieren.
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          @jj ok Button scheint hier falsch zu sein.
          Welche Version Adapter hast du?
            JJ @JJ last edited by
            @jj said in Busch Jäger Light Link:
            @newan sagte in Busch Jäger Light Link:
            @mastermiesch sagte in Busch Jäger Light Link:
            Busch Jäger light link
            Welche Version ist das genau. Ich habe den nicht Batteriebetriebenen, also der ist direkt am Hausstrom.
            Moin,
            hast du hierzu schon etwas Neues herausgefunden?
            Ich habe ebenfalls den 6737 mit Stromanschluss und würde gern die Wippen 3 und 4 nutzbar machen.
            Edit:
            Ich habe den Deconz-Stick im Einsatz und bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
            warn	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:24:58))
            warn	at Generator.next (<anonymous>)
            warn	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:711:23)
            warn	(3717) DeviceConfigure failed 0xd85def11a1006449 RM01, attempt 5 (Error: Bind 0xd85def11a1006449/12 genLevelCtrl from '0x00212effff06cd99/1' failed (Error: status: 140)
            info	(3717) Configuring 0xd85def11a1006449 RM01
            Die Fehlermeldungen nochmal hier im Detail - er versucht es insgesamt 5mal...
            Sieht für mich so aus, als würde er versuchen, noch etwas einzubinden und bekommt keine Antwort...
              @newan Zigbee-Adapter 1.4.4
              • Newan
                @jj Den hab ich auch, poste das mal im Zigbee Beitrag oder auf Github.
                Ggf kann @arteck hier helfen? Ich hatte mal die Wippe 2 funktional bekommen, aber hab nur einen mit 4 Tasten hier.
                  @newan https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1066
                  Ellerburg created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                  closed Busch+Jäger 6737 - row 3 and 4 not working #1066
                    JJ @Mastermiesch last edited by
                    @mastermiesch Hallo. Laufen die Wippen 3 und 4 bei dir mittlerweile?
                    Ich bin auf Zigbee Adapter V 1.5.6 und habe sie immer noch nicht am Laufen.
                    • kartracer390
                      kartracer390 last edited by
                      habe das gleiche Problem bei den Geräten mit Relaismodul
                      Bei den Geräten mit Batterie funktioniert nur die Tastenreihe 4 nicht
                      • Newan
                        Ich habe dieses Dimmer Modul: https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=show&tx_nlbjproducts_catalog[catBjeProdukt]=2779&tx_nlbjproducts_catalog[catStdArtikel]=8261&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatStdArtikel&cHash=8b851b8469cff9a25879f1bef5063ac6
                        Und ein bedienteil mit 4 Aktionen also 2 reihen. Das funktioniert ohne Probleme derzeit bei mir
                        • kartracer390
                          @JJ hast du die Tasten schon zum laufen bekommen ? bzw. hat wer eine idee warum es nicht funktioniert bei den Geräten mit 4 Taster Reihen?
                          • I
                            igor123 last edited by
                            Hallo Leute,
                            ich habe das batteriebetriebenen 8-Fach-Bedienelement, also 4 Tasten je Seite.
                            Mir ist nicht ganz klar wie ihr das ganze in den ioBroker hinzufügt.
                            Wie macht ihr das?
                            Versetzt ihr diesen in irgendeinen besonderen Status?
                            Wie lest ihr die Firmwareversion ohne den Stick aus?
                            Das Bedienelement ist bei mir derzeit mit ein paar Hue-Leuchten gekoppelt und im Einsatz.
                            LG
                            Igor
                              Latten-Otto last edited by
                              Moin!
                              Ich habe das selbige Problem, wie hier scheinbar einige.
                              Ich glaube, der Hersteller hat uns genug Steine in den Weg gelegt, dass wir so einfach nicht an unser Ziel kommen.
                              Ich habe meine Lichtschalter anders in ioBroker eingebunden. Ich habe einzelne Tasten so einprogrammiert, dass sie eine Lampe in der Abstellkammer auf angenommen 10% Helligkeit setzt. Nun kann ich in ioBroker diesen Status auswerten und in einer Szene beispielsweise die Bedingung dieser Lampe einstellen.
                              Das einzige Problem ist nur, das der Status der Lampe in ioBroker nur etwa jede Minute aktualisiert wird. Der Tastendruck startet eine Automation also erst nach einer Minute.
                              Könnte man eine virtuelle Lampe auf der Bridge erzeugen, würde das Aktualisieren wahrscheinlich verkürzt werden.
                              Kann man Manuel das aktualisieren des Statutes einer Lampe verkürzen?
                              LG, Christian
                                hanswerner1 last edited by hanswerner1
                                ich habe mehere BJ Schalter 2 fach und einen 4 fach. Eingebunden sind sie über zigbee2mqtt.
                                Die Meldungen das das Relais 6711 schaltet bekomme ich über mqtt, aber beim betätigen der Schalter der 2. -4 Reihe bekomme ich immer nur "action": "row_1_off" Egal welchen ich betätige on oder off, Reihe 2 oder 3 oder 4, immer wird von zigbee2mqtt "row_1_off" gesendet.
                                Bei Zigbee2mqtt Status steht folgendes:
                                "brightness_relay": 254,
                                "last_seen": "2021-11-09T19:03:20+01:00",
                                "linkquality": 189,
                                "state": "OFF",
                                "state_relay": "OFF",
                                Das Update auf 1.2 habe ich bereits gemacht. Kennt jemand das Problem ?
                                VG HW1
                                • I
                                  igor123 @hanswerner1 last edited by
                                  @hanswerner1
                                  Ich kann dir da zwar nicht viel weiterhelfen, aber evtl du mir 🙂
                                  Hast du vor den einbinden den schalter in irgendeinen Modus versetzt?
                                  Oder wie funktioniert das einbinden genau?
                                  Ich kenn mich mit mqtt...
                                  buschjäger cc2531 zigbee
                                  15
                                  55
                                  5498
