    • stephan1827
      stephan1827 @Zefau last edited by
      @zefau Ich bekomme die V3 immer noch nicht installiert. Die V3 wird bei der Installtion agezeigtBildschirmfoto 2021-07-24 um 08.22.34.png
      aber im Programm steht immer noch V2.2.0Bildschirmfoto 2021-07-24 um 08.22.58.png
      Ich habe auch schon mal Upload gemacht aber das ändert nichts
      • Zefau
        Zefau @stephan1827 last edited by
        @stephan1827 die v3 ist noch Alpha und nur über GitHub erhältlich
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          MCU last edited by MCU
          @stephan1827
          Upload über console schon versucht?
          iobroker upload jarvis
          Ansonsten nochmal:
          • stephan1827
            @zefau das ist schon klar, in dem ersten Screenshot sieht man auch die Alpha installiert ist aber die Instanz ist immer noch auf der alten Version. Ich habe jetzt auch mal die alte Version komplett gelöscht und die Beta neu installiert aber da steht immer noch V2.2.0
            Stephan
            • Zefau
              @stephan1827 ah ok. Puffer im Web ist aus? Sonst Web Adapter mal durchstarten.
                disaster123 last edited by
                Hallo seit heute morgen ist plötzlich meine Jarvis Config weg. Ich habe tägliche Backups meiner VM - unter welchem Pfad finde ich denn die Jarvis Config? Dann muss ich nicht alles restoren.
                  MCU @disaster123 last edited by
                  @disaster123 Auch die Sicherungen in der Instanz sind weg?
                    disaster123 @MCU last edited by
                    @mcu Nein die Sicherungen sind da ergeben nach einem restore aber irgendwie nicht das Bild von vorher
                      MCU @disaster123 last edited by MCU
                      @disaster123
                      /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0
                      Dort sind die Backup-Dateien:
                      Die Daten sind:
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                      Die Admin-Daten sind unter:
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis.admin
                        Besondere Highlights für besondere Werte
                        https://www.youtube.com/watch?v=-Rv1dbvM1EY
                        Zu sehen, Umschaltung von einem TAB zum Effekt-TAB, Effekt wird nur 3x angezeigt mit zusätzlichem Blink-Effekt.
                        Selektiertes TAB besser sichtbar machen:
                        .MuiTab-wrapper:hover
                          background-color: #00ff00;
                          color: black;
                          // font-size: 80%;
                          font-weight:bold;
                          outline: dotted white;
                        [aria-selected = 'true'] [role='img']
                          color: black;
                          color: black;
                        .MuiTab-wrapper:active
                        A L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          alexzi @MCU last edited by
                          ich hab mir von IKEA LED Leisten mit dem Ikea ICPSHC24-30EU-IL-1 gekauft. Ist der LED Trafo der über Trädfri läuft. Über den Zigbee Adapter ist der auch eingebunden. Passt soweit.
                          Beim Dimmer habe ich das Problem, dass ich Werte zwischen 1 und 67 angeben kann, ich aber nicht weiß wie ich das in Jarvis konfigurieren muss. Als min/max habe ich schon {"min":1,"max":67} eingetragen. Einheit ist aktuell leer, wenn ich jetzt den Dimmer in Jarvis verwenden will kommt die Fehlermeldung im Slider "Value provided for LevelBody not a number!". Was muss ich da machen?
                          Danke für jeden Wink. 😉
                          Alexander
                            MCU @alexzi last edited by
                            @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            {"min":1,"max":67}
                             {"min":"1","max":"67"}
                              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                MCU @alexzi last edited by MCU
                                @alexzi
                                Welches Gewerk ist eingetragen?
                                  @mcu
                                  Licht (light)
                                  komisch ist auch, dass ich den Slider (LevelBody) beim ausgeschalteten Zustand bekomme, sich aber nichts ändert. Sobald ich das Teil anschalte und auf den Dimmer gehe, dann kommt der Fehler. Kapiere ich nicht.
                                  Im zigBee-Objekt kann ich die brightness einstellen mit Wert 1-67. Wenn state auf false ist und ich eine Zahl größer 1 eintrage, dann geht der state automatisch auf true, bei 0 geht er auch automatisch auf false.
                                    Nun dann musst den Bereich von 0 beginnen, damit bei "aus" auch die "0" angezeigt werden kann.
                                    Was macht er denn ohne Eingrenzung?
                                    state ist ein Boolean?
                                    Zeig mal bitte die komplette Zigbee-Struktur von dem Gerät. (objects)
                                    Muss da nicht evtl brightness ausgewählt sein?
                                      @mcu
                                      Alter, ich bin echt dümmer als die Schellen-Sau...... duckundweg
                                      Layer 8 Problem. sorry.
                                      Ich hatte aus Versehen .state im Dimmer, anstatt .brightness. upps
                                      Geht problemlos. over and out.
                                        eastcoast last edited by
                                        Hallo, erstmal vielen Dank für den super Adapter! Bisher hatte ich 'vis' in Verwendung und teste jetzt jarvis.
                                        Mit der 'Statelist' habe ich jedoch ein Problem:
                                        Wenn bei meinem Wand-Tablet (FullyBrowser) das Display aus ist und sich ein Status (Fensterkontakt) ändert wird beim nächsten Aktivieren des Tablets der geänderte Status nicht angezeigt.
                                        Bei aktivem Display werden neue Statusänderung sofort aktualisiert.
                                        Nur nach einem kompletten Page-reload sind alle Stati wieder aktuell.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Jarvis v2.2.0, Admin 4.2.2, Manage Devices 0.3.16, Fully Kiosk Browser 1.43.5-fire
                                          WW1983 @eastcoast last edited by
                                          @eastcoast Bei der aktuellen Version ist es leider so. Evtl. wird es ab der Version 3 geändert
                                          • Zefau
                                            Zefau @WW1983 last edited by
                                            @ww1983 sollte mit v3 definitiv nicht mehr so sein
                                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4124866
