      Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by Thomas Braun
      @aiouh
      Richtig eingestellt wird lokal gar nichts vorgehalten, es wird auf das in /opt/iobroker/backups gemountete Dateisystem geschrieben, das ist dann physisch auf der Synology.
      Hier der Inhalt auf meinem System, unmounted:
      echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/backups/
      echad@chet:/opt/iobroker/backups $ ls -la
      insgesamt 8
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 30. Mai 21:09 .
      drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 25. Mai 22:55 ..
        Aiouh @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ich und Linux... wenn man wartet bis der unmount durch ist und dann auch einen refresh im FlashXP macht, ist das lokale verzeichnis tatsächlich leer, ich lerne täglich.
        Nun fehlen mir nur noch die Backups meiner weiteren remote influxDB und Grafana. Ich habe dazu "einfach" eine weitere Instanz angelegt, die InfluxDB (incl. config) und Grafana Daten eingetragen, aber wie kann ich die beiden Backups jetzt starten ? Hab ich da wieder einen Denkfehler 😉
        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @aiouh Von influx und Grafana hab ich keine Ahnung wie da die Backups gehandhabt werden.
            Aiouh @Thomas Braun last edited by Aiouh
            @thomas-braun Danke Dir trotzdem vielmals und hoffe auf einen anderen Wissenden, vielleicht @simatec 😉
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Aiouh last edited by
              @aiouh Influx und Grafana kannst du über den Master sichern. Es wird keine Instanz auf dem Slave benötigt.
              Wichtig ist nur, dass influxd auf deinem Master läuft.
              In der Doku von Backitup ist das alles beschrieben
                Aiouh @simatec last edited by
                @simatec meine lokale InfluxDB und Grafana, also die die zum ioBroker gehören, die werden gesichert, das hab ich hinbekommen. Ich habe aber noch ein weiteres System (Photovoltaikanlage) mit Influxdb und Grafana und dachte mir, dass ich das einfach mitsichern könnte, also zusätzlich. Falls das gehen würde wäre es schön, aber ich bin ja soweit schon super zufrieden mit dem BackitUp.
                • simatec
                  @aiouh
                  Mehrere Systeme zu sichern steht auf der Todo und ist für das nächste große Release geplant.
                  Ist aber noch etwas Arbeit bis dahin
                    @simatec Na dann werde ich mich bis dahin einfach gedulden 👍
                      Josh @Josh last edited by Josh
                      Ich vermute, dass mein "Problem" irgendwie hier untergegangen ist. Kann sich das bzw. das bitte nochmal jmd ansehen?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Josh last edited by
                        @josh sieht alles gut aus
                        • simatec
                            Josh @simatec last edited by Josh
                            @simatec Aber wieso kommt dann diese Fehlermeldung? Es funzt schließlich alles?!?!?
                            • simatec
                              Ab sofort steht die Version 2.1.14 im latest zur Verfügung.
                              In der Version wurde einiges an der Performance und an der RAM-Auslastung geschraubt.
                              Bitte postet mal eure Erfahrungen, wie sich mit der Version die RAM-Auslastung verbessert.
                              Auf Testumgebungen konnte ich den RAM-Verbrauch um 30% - 35% senken.
                              Changelog
                              2.1.14 (04.08.2021)
                              • (simatec) dependencies updated
                              • (simatec) RAM memory optimization
                              • (simatec) googleapis deleted
                              • (simatec) @googleapis/drive added
                                Marty56 last edited by Marty56
                                Habe die Version 2.1.14 installiert.
                                Google Drive funktioniert nicht.
                                ackitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                                backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                                backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	(14339) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                                backitup.0	2021-08-05 06:31:00.465	warn	(14339) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":53,"ack":false,"time
                                wenn ich auf Access Token drücke kommt.
                                backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                                backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                                backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                                backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":68,"ack":false,"time
                                backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                                backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                                backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                                backitup.0	2021-08-05 06:34:21.968	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":64,"ack":false,"time
                                • JackDaniel
                                  JackDaniel last edited by
                                  kann ich nicht bestätigen
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Marty56 last edited by
                                    @marty56 War ein kleiner Bug und wird in 2.1.15 behoben.
                                    • simatec
                                      Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.1.15 zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      2.1.15 (05.08.2021)
                                      • (simatec) Bugfix Google Drive
                                      • (simatec) memory optimization
                                      • (simatec) fix Zigbee Restore
                                      • (simatec) Grafana Protocol selection added
                                      • (simatec) translations updated
                                        Marty56 @simatec last edited by
                                        @simatec Super. Der Google Drive Bug ist weg. Gute Arbeit!!
                                        • Ullulaki
                                          Ullulaki last edited by Ullulaki
                                          Ich kann seit gestern plötzlich keine Backups mehr erstellen :- (
                                          Wenn ich die Instanz starte/neu starte taucht folgendes im Log auf:
                                          (4622) Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                          also einmal mittels
                                          ls -la
                                          im Verzeichnes /opt/iobroker/ geprüft:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                                          total 452
                                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:27 .
                                          drwxr-xr-x    5 root     root       4096 Feb 17 19:37 ..
                                          drwx------    1     1026 users      1000 Aug  5 02:40 backups
                                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    596 Aug  6 18:17 INSTALLER_INFO.txt
                                          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug  6 18:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Aug  6 18:17 iobroker
                                          drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 iobroker-data
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 log
                                          drwxrwxr-x+ 762 iobroker iobroker  28672 Aug  6 17:59 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     91 Aug  6 18:17 .npmrc
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2298 Aug  6 17:59 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 388383 Aug  6 17:59 package-lock.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Aug  2 21:21 reinstall.js
                                          mit
                                          sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                          wieder die korrekten Rechte vergeben, nach Neustart der Instanz jedoch wieder selbiges Problem 😞
                                          Iobroker fix durchgeführt und mich auch durch vergleichbare Threads durchgearbeitet, leider nach wie vor alles beim Alten 😞
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ullulaki last edited by
                                            @ullulaki sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                            Was ist denn gestern passiert?
                                            Einfach so ändert sich üblicherweise nichts.
                                            170
                                            2780
                                            2344125
