    4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
      Matis @fruehwi last edited by
      Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
      Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
      Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.
      peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • peppi
        peppi @Matis last edited by peppi
        @Matis
        Hallo Matis
        welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
        Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
        Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.
        Grüsse
        peppi
          Matis @peppi last edited by
          @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
          Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!
            Matis @Matis last edited by Matis
            Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:
              Noch eine Frage:
              Um die Register 5066-5081 auszulesen, Absenk- und Anhebe-Werte, muß man zuerste auf das Register 5065 die Nummer des Heizkreises schicken, der dann an den Registern 5066 ff. ausgegeben werden soll:
              5065 = 1 : Absenken 1.HK
              5065 = 2: Anhebung 1.HK
              3: Absenken 2.HK
              4: Anhebung 2.HK
              Hat mir irgendjemand eine Idee wie das in einer Visualisierung realisierbar ist?
              Gibt es ein widget, das erst an eine andere Adresse ein Datum sendet, bevor es ausließt?
              • ckossendey
                ckossendey @backons last edited by
                @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!
                  sascho last edited by sascho
                  welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
                  Die Dimplex 339410?
                  Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.
                  Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
                  https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex
                  Dimplex Katalog
                    Matis @sascho last edited by
                    @sascho NWPM kann ganz sicher modbus
                      Matis @ckossendey last edited by
                      @ckossendey
                      Ja konnte ich:
                      // 1.HK Absenkung
                      setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 1, false);
                      // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind
                      // 1.HK Anhebung
                      setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 2, false);
                      Entscheidend war das abwarten, bis intern die Werte geladen sind und dass der Datenpunkt als false gesetzt wird.
                      Dann kannst Du die Werte auf 5066ff. abfragen.
                        sascho @Matis last edited by
                        @matis
                        Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.
                        Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?
                          @sascho
                          Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                          Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                          Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                          D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                          Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                          Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                          Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.
                          S peppi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sascho @Matis last edited by sascho
                            @matis
                            Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.
                            Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
                            Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.
                            Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).
                            Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.
                              @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.
                              • peppi
                                @matis
                                Hi Matis
                                kannst du mir helfen ?
                                Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
                                Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?
                                Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
                                  @matis
                                  Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
                                  http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                                  Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
                                  Oder PV
                                    @peppi Die HW Eingänge funktionieren, nur modbus ist vertauscht und rot geht gar nicht.
                                      @sascho
                                      Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.
                                      Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:
                                      Smart-Grid / SG Ready
                                      Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                                      Hinweis!
                                      Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                                      Betriebszustände
                                      Condition Address Description Aktion
                                      3 4
                                      rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                                      für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                                      für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                                      gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                                      grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                                      für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                                      für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                                      bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                                      *Hinweis!
                                      Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!
                                        @matis
                                        Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                                          @sascho
                                          peppi S ckossendey 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • peppi
                                            @matis
                                            hi Matis
                                            wäre es möglich, dass du die ganze konfiguration posten würdest?
                                            danke
                                            105
                                            19743
