    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      bob der 1. @tombox last edited by
      @tombox
      Ich muss das morgen mal testen,ich sehe da noch nicht meinen Weg....
        JohnnyBahama last edited by
        Hi, ich bekomme in meinen Log folgende Errors. Weiß einer was das bedeutet und wie man diese beseitigt.
        homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.042	error	(23410) {"data":{"programs":[]}}
        homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.042	error	(23410) /programs
        homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
        homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:1032:39
        homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at Array.forEach (<anonymous>)
        homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:1041:57
        homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	(23410) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
        homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.039	error	(23410) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
          tombox @JohnnyBahama last edited by
          @johnnybahama installier mal über GitHub ob es dann weg ist
            JohnnyBahama @tombox last edited by
            @tombox Selbes Ergebniss
              @johnnybahama Eigentlich müsste es gefixt sein wenn du via github installierst und neustartest welchen fehler bekommst du dann genau
                @tombox Also ich habe jetzt folgendes probiert:
                Adapter deinstalliert, über Adapter Page neu installiert v0.0.36
                Adapter wieder deinstalliert, über GitHub installiert v0.0.30 wird angezeigt.
                Adapter upgedated über Adapterpage auf v0.0.36
                Alle drei Schritte werfen den oben genannten Error aus.
                Am Ende kann ich auch damit leben, wenn es keine Auswirkungen hat.
                  @johnnybahama Hat keine Auswirkung github sollte eigentlich kein Update anbieten ich werde mal eine neue version hochladen
                    @johnnybahama Du hast das falsche github installiert
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                      @tombox Ah ok. Ist natürlich blöd, wenn der nicht korrekte Adapter in der Liste erscheint. Danke. Momentan keine Meldungen.
                        hab da noch was gefunden (ps.. ich komm zu nix)
                        gerade das system neu gestartet.. der adapter läuft auf dem master.. nicht irritieren lassen von dem slave LOg...
                        aber.. da ich den gerade neu gestartet habe wie kommt der zu der Meldung
                        ich würde vermuten ohne in den source zu schauen dass der refresh token da mist macht
                        wie gesagt vor dem systemneu start lief der adapter durch
                          tombox @arteck last edited by
                          @arteck Wäre interessant zu wissen was passiert ist bevor der erste 429 aufgetaucht ist
                            arteck Developer Most Active @tombox last edited by arteck
                            @tombox ja...
                            um 3 uhr wurder der adapter neu gestartet
                            und ab da gings los
                            weiter um 6 hab ich die GIT Version gezogen
                              tombox @arteck last edited by tombox
                              @arteck Es sieht so aus als wäre er 1Uhr auch neugestartet. Je nach anzahl an devices sind nur begrenzte Neustarts möglich durch die hohe anzahl von requests
                              Das ist doch normales Verhalten. Ist es denn trotzdem der einzige Neustart in den letzten 24h gewesen?
                                @tombox immer um 3 uhr nachts ja...
                                das ist von gestern
                                  Ist es normal, dass es eine Verzögerung bei der Befehlübertragung zum Gerät gibt? Ich habe ca 10sek Verzögerung, bevor die Geräte reagieren.
                                    stenmic @JohnnyBahama last edited by stenmic
                                    also der Adapter produziert bei mir jeden Tag Fehler im Log.
                                    Können die nicht abgefangen werden?
                                    Beispiel:
                                      tombox @stenmic last edited by
                                      @stenmic Sollten eigentlich nich auftreten. Läuft iobroker komplett durch und hast du nur eine instanz
                                        stenmic @tombox last edited by stenmic
                                        @tombox
                                        ja.. der ioBroker läuft problemlos durch und ich habe nur eine Instanz.
                                        Was mich noch wundert, der Backofen erscheint immer 2x
                                        Meine Adapter Version ist die 0.0.36
                                          @stenmic Wie oft tritt es genau auf
                                            @tombox kann ich gerne noch genauer ermitteln.
                                            Aber min. jeden Tag.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499614
