    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    • dieckfr
      dieckfr @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter
      Danke für den lang ersehnten Adapter, ich möchte mit Ihm nur mir dem Wetterdienst arbeiten, also eigentlich soll der jeden Tag ne feste Zit machen, es sei denn es hat Xmm bei uns geregnet. Leider konnte ich dazu nix googeln, und ich fuchse seit 2 Wochen mit unterschiedlichsten Konfigurationen rum... und komme nicht weiter, daher erlaube ich mir hier um Hilfe zu bitten 🙂 Und ich krieg auch keinen Schalt Abstand von ein paar Minuten zwischen den beiden Kreisen hin, damit sdie Pumpe wieder Druck aufbauen kann... Wäre es möglich mir da unter die Arme zu greifen?
      Aufbau:
      2 Magnetventile die bislang Abends um 23 Uhr loslegen, Kreis1 20 Minuten, dann 5 Minuten Pause, Kreis 2 20 Minuten, das wars.
      Im Prinzip möchte ich das genau so wieder steuern, nur das die Kreise nicht starten, wenn nach Wetterdienst am aktuellen Tag Xmm Niederschlag waren.
      Im Moment bekomme ich immer immer die gleichen Meldungen:
      SprinkleControl:
      Beregnung_1 100% (50%)
      Beregnung_2 100% (50%)
      Da verändert sich auch nie was, obs geregnet hat, oder nicht... Gehe etwas am Stock :), und würde mich sehr sehr über Hilfe freuen!!!
      Grüsse aus dem Münsterland!!!
      C Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        cybertron @dieckfr last edited by cybertron
        erstmal Danke für Deine Arbeit.
        Ich versuche gerade meine Regnersteuerung über Deinen Adapter anzusteuern.
        Die Hunterventilbox wird über ein HM-MOD-Re-8 angesteuert.
        Den jeweiligen STATE habe ich als Sprinkler konfiguriert.
        Ich kann allerdings einstellen, wie ich will, die Ventie bzw. die einzelnen Schaltkanäle werden zu den konfigurierten Zeiten nicht eingeschalten.
        Vielleicht kannst Du mir auf die Spürnge helfen, wo der Fehler liegt.
        Danke schon mal im Voraus.
        Gruss Silvio
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @Dirk Peter last edited by
          @dirk-peter
          Zweite Info: Die Beregnung ist auch heute über den Trigger "Bilabiler Bodenfeuchtesensor" angesprungen.
          Es scheint also zu funktionieren. Ich muss mir noch mal die Benachrichtigungen anschauen:
          SprinkleControl:
          Rasen_West 0% (50%)
          START => 30:00
          Rasen_Süd-West 0% (50%)
          START => 20:00
          Rasen_Süd 0% (50%)
          START => 30:00
          Rasen_Ost 0% (50%)
          START => 30:00
          Rasen_Süd-Ost 0% (50%)
          START => 20:00
          Hecke_und_Rosen 0% (50%)
          START => 40:00
          Die Meldung mit 50% macht in diesem Fall keinen Sinn. Ich sehe aber, dass sie mir X-Minuten beregnet hat. Das reicht mir auch.
          Danke dir für den Adapter.
          P.S.
          Ist der Adapter schon Admin5 vorbereitet?
          • Dirk Peter
            Dirk Peter @cybertron last edited by
            @cybertron
            Hallo Silvio, die Einstellungen sehen gut aus. Was machen deine Objekte autoOnOff und autoOn? Stehen Sie auf true?
            MfG Dirk Peter
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @MartyBr last edited by
              @martybr
              Hallo Martin,
              ja die Meldungen wollte ich mir auch noch einmal anschauen. 50% war für mich nur die Anzeige das noch kein Signal angekommen ist. Die (50%) bei dir sind bloß der Schaltpunkt, hat in bei bistabil keine Aussage und wird noch gelöscht. Ich denke Ein(true) und Aus(false) würden ausreichen.
              Wenn du eine bessere Idee hast nur her damit!
              Danke für die Info
              Dirk Peter
              • Dirk Peter
                Dirk Peter @dieckfr last edited by
                @dieckfr
                So wie du es haben willst, funktioniert es mit dem Adapter nicht. Da musst du noch eine Weile warten. Ab Version 0.2.2 sollte man dann mit festen Zeiten arbeiten können. Das heißt an festen Wochentagen bzw. im 2 oder 3 Tages-Rhythmus. Eine Wetterabhängigkeit wird danach bestimmt auch folgen. Deine 5 min Pause, sind aber nicht machbar. Dafür kannst du höchstens ein Dummy-Ventil (mit 5min) benutzen.
                MfG Dirk Meter
                dieckfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dirk Peter
                  Dirk Peter @dirkhe last edited by
                  @dirkhe
                  Hallo Dirk,
                  ich habe bei mir den Einschaltpunkt bei 50% belassen und die Bewässerung nur über die maximale Bodenfeuchte und die Bewässerungszeit eingestellt.
                  siehe Doku
                  maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm) – Max. Wassergehalt im Boden nach der Bewässerung.
                  Tipp –> Rasengitter: 5; Blumenbeet: 10; Rasenfläche: 14
                  maximale Bodenfeuchte nach einem Regen in (mm) – Max. Wassergehalt im Boden nach einem kräftigen Regen.
                  Tipp –> Rasengitter: 6; Blumenbeet: 15; Rasenfläche: 19
                  Bei Sandigem Boden würde ich bei nach der Bewässerung 8 und nach Regen 10 einstellen. Da der Boden nicht so viel Wasser speichern kann.
                  Wenn du dann ein bisschen mit der Zeit spielst sagen dir deine Blumen ob du die Zeit verlängern oder kürzen kannst.
                  MfG Dirk Peter
                    cybertron @Dirk Peter last edited by
                    @dirk-peter
                    Hallo Dirk,
                    beide Objekte stehen bei mir auf off.
                    • Dirk Peter
                      @cybertron
                      Hallo Silvio, dann schalte sie einfach unter Objekte auf true. (Einfach den Wert von autoOnOff anklicken und auf Auto(true) stellen. Das gleiche, unter autoOn der Bewässerungskreise) Jetzt sollte alles laufen.
                      Also viel Spaß,
                      Dirk Peter
                        @dirk-peter
                        Ich teste gerade die verschiedenen Typen der Sensoren. Ich bekomme beim analogen Feuchtigkeitsmelder ermahnt Fehlermeldungen und der Adapter wird nicht mehr grün:
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.022	warn	(29438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.022	info	(29438) terminating
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.020	info	(29438) cleaned everything up...
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	(29438) Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	(29438) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.002	error	(29438) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.973	info	(29438) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rase
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.973	info	(29438) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.972	info	(29438) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.930	info	(29438) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.377	warn	(29408) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.377	info	(29408) terminating
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.376	info	(29408) cleaned everything up...
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.348	error	(29408) Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	(29408) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	(29408) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.335	warn	(29408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.335	warn	(29408) Object sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfeuchte.actualSoilMoisture is invalid: obj.type has to exist
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:47.296	info	(29408) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:47.296	info	(29408) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                        Ich habe die Konfiguration als Datei angehängt:
                        system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                        Wenn ich den Rasenfeuchte-Sprenger aus der Config entferne, dann läuft es ohne Probleme.
                        Hast du eine Idee?
                        • Dirk Peter
                          @martybr
                          Hallo Martin,
                          auf den ersten Blick. ist dein analoger Sensor in der Konfiguration nicht ausgewählt.
                          "enabled": true,
                          "sprinkleName": "Rasenfeuchte",
                          "name": "0_userdata.0.Garten.Rasenfeuchte",
                          "triggerID": "",
                          "wateringTime": "20",
                          "wateringAdd": "100",
                          "wateringInterval": "0",
                          "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                          "maxSoilMoistureRain": "10",
                          "triggersIrrigation": "75",
                          "pipeFlow": "900",
                          "booster": false,
                          "endIrrigation": true,
                          "methodControlSM": "",
                          "inGreenhouse": false,
                          "triggerSM": "alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor",
                          "analogZPct": "0",
                          "analogOHPct": "100",
                          "startDay": "",
                          "sun": false,
                          "mon": false,
                          "tue": false,
                          "wed": false,
                          "thur": false,
                          "fri": false,
                          "sat": false
                          Rest schau ich mir morgen an. Muß jetzt zur Arbeit,
                          Dirk Peter
                            @dirk-peter
                            Noch mal ein Test:
                            Ich habe als dritten Regner mal einen echten Autor ausgewählt: Methode Verdunstung.
                            Auch hier läuft der Adapter auf den gleichen Fehler (siehe oben).
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:44.031	warn	(2013) redis get sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart, error - Connection is closed.
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.098	warn	(2013) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.097	info	(2013) terminating
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.096	info	(2013) cleaned everything up...
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	(2013) Cannot read property 'name' of undefined
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	(2013) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.087	error	(2013) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:42.040	info	(2013) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:42.039	info	(2013) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:42.039	info	(2013) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.081	info	(2013) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":false,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontr
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.080	info	(2013) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.079	info	(2013) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.011	info	(2013) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.608	warn	(1998) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.608	info	(1998) terminating
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.606	info	(1998) cleaned everything up...
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	(1998) Cannot read property 'name' of undefined
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	(1998) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.593	error	(1998) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:07.550	info	(1998) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:07.549	info	(1998) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:07.549	info	(1998) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.560	info	(1998) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":false,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontr
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.560	info	(1998) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.559	info	(1998) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.522	info	(1998) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.519	warn	(1983) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.518	info	(1983) terminating
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.517	info	(1983) cleaned everything up...
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	(1983) Cannot read property 'name' of undefined
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	(1983) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.504	error	(1983) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:55.449	info	(1983) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:55.448	info	(1983) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:55.448	info	(1983) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.462	info	(1983) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontro
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.461	info	(1983) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.461	info	(1983) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.422	info	(1983) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:11.627	warn	(1968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            Hier noch die Config:
                            system.adapter.sprinklecontrol.0-2.json
                              lesiflo Most Active last edited by
                              gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Ventile auch manuell zu starten wie z.B. bei dem anderen Bewässerungsadapter ? Gibt es dafür eventuell einen Datenpunkt?
                                dirkhe Developer @lesiflo last edited by
                                @lesiflo du kannst in runningtime einen Wert eintragen, wie lange er laufen soll
                                • Dirk Peter
                                  @martybr
                                  Hallo Martin,
                                  du hast Recht, es ist das gleiche Problem mit dem Abspeichern der Konfiguration. Hier wird der unterste Sprängerkreis nicht richtig abgespeichert. So das die Info über die Metodenauswahl (Verdunstung, bistabil, analog, fixTime) fehlt. Lege doch mal einen 4. Bewässerungskreis an, der dann aber deaktiviert ist und kontroliere die Eingaben vom 3. und speichere es ab. Bin gespannt was dann passiert.
                                  Danke fürs testen und beste Grüße aus der Pause, Dirk Peter
                                    @dirk-peter
                                    Neuer Test: 4 Regner, Fehler:
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.272	warn	(6568) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.272	info	(6568) terminating
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.271	info	(6568) cleaned everything up...
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.256	error	(6568) Cannot read property 'name' of undefined
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.256	error	(6568) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47) at processImmediate (internal/timers.js
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.255	error	(6568) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.211	info	(6568) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.211	info	(6568) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.210	info	(6568) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.210	info	(6568) setSoilMoistPct - analog: Rasenfeuchte .pst: 84
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.210	info	(6568) setSoilMoistPct, Rasenfeuchte => analog, newVal: 84
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.209	info	(6568) filter analog: Rasenfeuchte, state: 84
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.219	info	(6568) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.218	info	(6568) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.218	info	(6568) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spr
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.217	info	(6568) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.185	info	(6568) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.740	warn	(6553) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.739	info	(6553) terminating
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.739	info	(6553) cleaned everything up...
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.730	error	(6553) Cannot read property 'name' of undefined
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.730	error	(6553) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47) at processImmediate (internal/timers.js
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.730	error	(6553) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.680	info	(6553) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.680	info	(6553) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.679	info	(6553) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.678	info	(6553) setSoilMoistPct - analog: Rasenfeuchte .pst: 84
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.678	info	(6553) setSoilMoistPct, Rasenfeuchte => analog, newVal: 84
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.677	info	(6553) filter analog: Rasenfeuchte, state: 84
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.748	info	(6553) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.748	info	(6553) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.747	info	(6553) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spr
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.746	info	(6553) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.649	info	(6553) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.238	warn	(6538) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.237	info	(6538) terminating
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.236	info	(6538) cleaned everything up...
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	(6538) Cannot read property 'name' of undefined
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	(6538) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.182	error	(6538) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.121	warn	(6538) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.121	warn	(6538) Object sprinklecontrol.0.sprinkle.Wasserberegnung_Garten:3_STATE.actualSoilMoisture is invalid: obj.type has to exist
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.197	warn	(6538) State "sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfeuchte.actualSoilMoisture" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.170	info	(6538) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.170	info	(6538) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.170	info	(6538) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.169	info	(6538) setSoilMoistPct - analog: Rasenfeuchte .pst: 84
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.168	info	(6538) setSoilMoistPct, Rasenfeuchte => analog, newVal: 84
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.168	info	(6538) filter analog: Rasenfeuchte, state: 84
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.137	info	(6538) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontro
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.136	info	(6538) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rase
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.136	info	(6538) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.135	info	(6538) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.102	info	(6538) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.112	info	(2043) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.112	info	(2043) terminating
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.110	info	(2043) cleaned everything up...
                                    sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.110	info	(2043) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Config:
                                    system.adapter.sprinklecontrol.0-3.json
                                    Nun den vierten Eintrag gelöscht:
                                    Adapter wird grün, alles Okay.
                                    Hier die Config:
                                    system.adapter.sprinklecontrol.0-4.json
                                    Der letzte Eintrag wird also nicht sauber abgespeichert, unabhängig welche Messmethode angegeben wird.
                                    • Dirk Peter
                                      @martybr
                                      Hallo Martin,
                                      ja das kann ich bestätigen! Das abspeichern des letzten Bewässerungskreises ist fehlerhaft. Hier werden die drei Werte startDay(Auswahl der Bewässerungstage in der Woche), triggerSM(Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) und methodControlSM(Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit) im falschen Pfad abgespeichert. Aber ich erkenne nicht warum. Da werde ich mir erst mal jQuery zur Brust nehmen müssen. Das wird leider eine Weile dauern, da ich hier ein absoluter Anfänger bin. Also habe etwas Geduld!
                                      MfG aus Magdeburg
                                      Dirk Peter
                                        @dirk-peter
                                        Irgendjemand sagte mal "Gut Ding will Weile haben".
                                        Alles gut und viel Erfolg.
                                        • Dirk Peter
                                          @martybr
                                          Hallo Martin,
                                          Version 0.2.3 ist on. Der Fehler in der index_m ist hoffentlich beseitigt. Den Fehler bei der Berechnung der Bewässerungszeitverlängerung unter FixDay und bistabiler Sensor wurde auch mit beseitigt.
                                          Gruß Dirk Peter
                                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            @dirk-peter Ich mache gleich mal das Update und schalte die Steuerung auf den Adapter um. Ich werde dir dann in der nächsten Woche berichten. Heute Nacht hat es bei uns gut geregnet, der Rasen ist gut feucht.
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            42
                                            311
                                            40568
