    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      withstu @a1development last edited by
      @a1development Nein. Der Schalter im Admin ist ja gar nicht nötig, da das über den State gesteuert wird. Das erleichtert das Flag per Script zu steuern. Als Default wird true gesetzt, was dem jetzigen Verhalten entspricht.
      Mit der Umbenennung hast du recht, aber dadurch hättest du ein einheitliches Namens-Schema für die States. Die Änderung ist jetzt noch leichter, da der Adapter noch in keinem Repo und Beta ist. Man kann ja in das Changelog reinschreiben, dass sich der State geändert hat.
      Übrigens ich hab es in der letzten Woche mal getestet und das Display bleibt im neuen Modus durchgängig aus und führt nicht mehr zur Entladung des Akkus.
        a1development @withstu last edited by
        @withstu
        Ich habe gerade deine Änderungen in den Adapter gemerged.
        Vielen Dank für deine Arbeit und sorry für die Verzögerung!
        NEUE VERSION IST RAUS 0.9.11
        Darin enthalten sind die Änderungen von @withstu
        • Alerts
          Hier wird der letzte Alert sowie eine Liste aller alerts ausgegeben
        • unter commands
          -- clear_alerts
          -- refresh_state ( manuelles abrufen des aktuellen Status )
          -- wichtig: goHome wurde umbenannt in go_home
          Hier müsstet ihr Anpassungen z.b. in der VIS machen, wenn ihr die Funktion da verknüpft habt.
        • config
          -- automatic_state_refresh Hier kann das automatisierte abrufen des Status komplett ein / ausgeschaltet werden.
        • operationData
          -- garden Hier finden sich ein paar Infos zum Garten
        Die Credits für diese tollen Änderungen gehen an @withstu .
        Desweiteren habe ich gerade die Timings wie oft Daten geholt werden etwas verlängert.
        Ich hatte bei meinen Tests ein paar Probleme nach ein paar Tagen, und musste den Bot resetten ( ausschalten -> einschalten -> in Station schieben ) Ob es ein generelles Problem bei mir ist, oder mit dem Adapter zusammen hängt, kann ich nicht sagen. Ich habe testweise ein paar Tage den Adapter deaktiviert und konnte das Problem dann leider auch feststellen. Evtl etwas weniger?
        Ich werde das weiter beobachten und habe auch noch eine weitere Idee ich das Thema angehen könnte.
        K T F 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          kassmann @a1development last edited by
          @a1development super, vielen Dank 👏 😊
            Tontechniker @a1development last edited by
            @a1development
            Auch von mir herzlichen Dank!
              flocke112 @a1development last edited by
              @a1development
              Moin, mein Adapter 0.9.11 war heute plötzlich einige
              Male auf ROT gesprungen. Nach dem "NEU LADEN" ging es zwar immer wieder, ist aber irgendwie seltsam!
              LG
                a1development @flocke112 last edited by
                @flocke112 Stand da etwas in den Logs?
                Evtl war der Webservice von dem Bot auch nicht erreichbar. Da habe ich selbst mit der App von denen manchmal Probleme mit.
                  flocke112 @a1development last edited by flocke112
                  @a1development
                  Im Log stand so einiges. Frage mich nur warum der bot per App gut funktioniert (wenn ich sie mal benutze) und es mit der Version 0.9.10 wochenlang keine Probleme gab?
                  Hier der LOG: ICH VERSTEHE DA ALLERDINGS NICHTS!!
                  host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:52.087	warn	Do not restart adapter system.adapter.boschindego.0 because restart loop detected
                  host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:52.087	info	Restart adapter system.adapter.boschindego.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:52.085	error	instance system.adapter.boschindego.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.818	error	(12449) DB closed
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	(12449) Error: DB closed
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.816	error	(12449) unhandled promise rejection: DB closed
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.815	error	(12449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.729	info	(12449) bot stopped
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.496	info	(12449) connect ok
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.313	error	(12449) Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	(12449) Error: Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	(12449) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.311	error	(12449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.311	error	(12449) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.310	error	(12449) error in alerts request: Error: Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.301	warn	(12449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.300	info	(12449) terminating
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	(12449) Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	(12449) Error: Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.285	error	(12449) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.285	error	(12449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.283	error	(12449) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.283	error	(12449) error in alerts request: Error: Request failed with status code 401
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.191	info	(12449) connect
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.189	info	(12449) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.188	info	(12449) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.159	info	(12449) connect
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.156	info	(12449) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.155	info	(12449) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:29.585	error	(12449) connection error - credentials wrong or no network?
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:26.387	info	(12449) connect
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:26.172	info	(12449) starting. Version 0.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:24.304	info	instance system.adapter.boschindego.0 started with pid 12449
                  host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:23.202	info	Restart adapter system.adapter.boschindego.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:23.200	error	instance system.adapter.boschindego.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.033	error	(12290) connection error - credentials wrong or no network?
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.030	error	(12290) connection error - credentials wrong or no network?
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.028	error	(12290) error in mow request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	(12290) Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	(12290) Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.024	error	(12290) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.023	error	(12290) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.023	error	(12290) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.021	error	(12290) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.998	warn	(12290) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.997	info	(12290) terminating
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	(12290) Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	(12290) Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.983	error	(12290) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.983	error	(12290) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.981	error	(12290) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.979	error	(12290) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.974	error	(12290) error in mow request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.843	error	(12290) connection error - credentials wrong or no network?
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.806	info	(12290) connect
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.804	info	(12290) mow command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.803	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.720	info	(12290) connect
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.718	info	(12290) mow command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.717	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.874	info	(12290) connect
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.872	info	(12290) mow command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.871	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.854	info	(12290) connect
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.851	info	(12290) mow command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.850	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:17.645	info	(12290) connect
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:17.514	info	(12290) starting. Version 0.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:15.778	info	instance system.adapter.boschindego.0 started with pid 12290
                  host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:14.682	info	Restart adapter system.adapter.boschindego.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:14.676	error	instance system.adapter.boschindego.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:14.131	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.990	warn	(753) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.988	info	(753) terminating
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.968	error	(753) error in pause request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.964	error	(753) Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	(753) Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.961	error	(753) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.961	error	(753) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.960	error	(753) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.954	error	(753) Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	(753) Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.951	error	(753) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.950	error	(753) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.948	error	(753) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.946	error	(753) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.861	info	(753) connect
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.860	error	(753) connection error
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.849	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.838	error	(753) error in pause request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:12.444	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:12.327	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:12.042	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 429
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:11.934	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.828	info	(753) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.827	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.737	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.719	info	(753) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.719	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.903	info	(753) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.902	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.779	info	(753) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.778	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:07.999	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:07.843	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.884	info	(753) mow command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.884	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.750	info	(753) mow command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.749	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.942	info	(753) mow command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.941	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.864	info	(753) mow command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.863	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:57.703	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:56.147	info	(753) bot stopped
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:56.064	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.883	info	(753) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.883	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.844	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.803	info	(753) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.803	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.942	info	(753) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.941	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.867	info	(753) pause command sent
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.866	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:26.890	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-07-27 10:22:26.462	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-07-27 10:21:41.963	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-07-27 10:21:40.314	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-07-27 10:20:57.896	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-07-27 10:20:55.440	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-07-27 10:20:15.855	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-07-27 10:20:10.117	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                    Thomas Braun Most Active @flocke112 last edited by
                    @flocke112 sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                    In CodeTags gesetzt wäre das auch einfacher für andere.
                    F integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      flocke112 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun "in was" gesetzt? 😑 sorry! 🤷‍♂️
                      überfordere mich nicht.
                      Meine Kompetenz ist in diesem Fall stark eingeschränkt 😊
                      • integer63
                        integer63 @Thomas Braun last edited by
                        Ich habe, seit dem ich auf die 0.9.11 gegangen bin, hin und wieder diese Meldungen im Log:
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.602	info	(17119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.602	info	(17119) terminating
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.601	info	(17119) connect
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.601	error	(17119) connection error
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.600	error	(17119) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 401
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	(17119) Error: Request failed with status code 401
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	(17119) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.598	error	(17119) error in alerts request: Error: Request failed with status code 401
                        Soweit scheint aber alles zu funktionieren, nur dass diese Meldungen vorher nicht kamen.
                          @flocke112
                          Text der in CodeTags gesetzt werden soll markieren,
                          </> anklicken, absenden.
                          Sieht dann so aus wie bei @integer63
                          Viel besser lesbar.
                            withstu @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Folgender PR sollte die Fehlermeldung beheben: https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/pull/25
                            Die Fehler waren übrigens vorher auch schon da. Ich hatte lediglich das Logging für die Nachrichten hinzugefügt. Hintergrund ist hier, dass der User nach einer gewissen Zeit nicht mehr angemeldet ist. Der Adapter meldet sich nach einem solchen Fehler neu an. Man könnte jetzt vor jede API Abfrage die checkAuth Methode packen, aber das macht glaub ich auch nicht so viel Sinn.
                              Der Adapter steigt immer wieder aus! Würde gerne mal die alte 0.9.10 Version wieder installieren, das funktioniert allerdings nicht im Expertenmodus bei den Adaptern. Kann man das irgendwie downgraden?
                              Wäre mal interessant ob das Problem dann weiter besteht.
                              LG
                                @flocke112
                                Ich würde ja eher in dieser Richtung schauen:
                                  a1development @withstu last edited by a1development
                                  @withstu Das hat sich etwas überschnitten.
                                  Ich habe zeitgleich mit einer etwas umfangreicheren Änderung an dem Adapter angefangen die ein paar Punkte optimieren sollen.
                                  • Bot soll nicht ständig aufgeweckt werden ( "Display leuchtet" )
                                  • Kommunikation zum Service soll wesentlich effizienter gehandelt werden.
                                  Ich bin gerade noch bei Tests, die ich bis morgen beobachten möchte, bevor ich eine neue Version online stelle.
                                  Daher wird der PR vermutlich nicht mehr ganz passen. Ich habe ihn mir aber angeschaut und die Punkte werden durch die Änderungen eh etwas anders gehandelt.
                                    So, hab jetzt die Ladestation vom Indego näher ans Haus gesetzt. Siehe da, der Adapter schmiert nicht mehr ab und im LOG sind auch keine Fehlermeldungen mehr. Scheint wohl alles nur ein Problem der mangelhaften W-LAN Verbindung gewesen zu sein. Gartenumgestaltung und neue Adapterversion in kurzem Abstand, war für mein Fachverstand wohl etwas zu viel.
                                    Entschuldigung, dass ich hier alle mit meinen persönlichen Unzulänglichkeiten genervt habe.
                                    LG
                                      Stand ja auch so sinngemäß im Log drin.
                                        NEUE VERSION 0.9.12
                                        In der aktuellen Version habe ich mich um das Problem des "leuchtenden Displays" gekümmert,
                                        das dadurch entstanden ist weil der Bot bei Anfragen immer wieder aufgeweckt werden musste.
                                        Wenn der Bot nicht fährt und nicht geladen wird, sollten diese Anfragen nicht mehr laufen. Generell verwendet der Adapter eine etwas andere Herangehensweise die Daten abzufragen, die wesentlich Akku / Datenschonender sein sollte.
                                        Ich habe es soweit bei mir jetzt 2 Tage getestet und konnte in der Art wie ich den Bot einsetzte eine Verbesserung feststellen.
                                        Einzige bekannte und geplante Einschränkung ist das Update des Batteriestatus.
                                        Dieser wird beim mähen und beim laden weiterhin kontinuierlich aktualisiert, außerhalb dieser Aktionen allerdings nur, wenn sich auch der Status des Bots ändert.
                                        Hintergrund: Das abfragen des Akkustands hat den mäher immer aufgeweckt ( display an + mehr stromverbrauch + Mobilfunkverbindung ). Ich denke das die Akkuinformationen beim mähen / laden sicherlich spannend sind, aber im Dock ohne Veränderung des Zustands eher nicht permanent geupdated werden müssen ( was ja zu einem höheren Verbrauch / Verschleiß führen würde )
                                        T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @a1development
                                          Danke für die neue Version! Habe sie gestern installiert und sie funktioniert!
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                                            @a1development
                                            Ich bekomme noch folgende Info/Fehlermeldung im Log, nachdem der Bot in "Docked - Waking up" steht und ich "Refresh Status" ausführe (5 = erste Meldung. 1 = letzte Meldung):
                                            boschindego.0	2021-07-30 10:20:13.497	info	(1863) connect ok
                                            boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.974	info	(1863) connect
                                            boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.972	error	(1863) connection error{"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/co
                                            boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.947	error	(1863) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 401
                                            boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.822	info	(1863) state boschindego.0.commands.refresh_state changed: (ack = false)
                                            Beim nächsten Ausführen von "Refresh Status" kommt
                                            boschindego.0	2021-07-30 10:21:50.938	info	(1863) state boschindego.0.commands.refresh_state changed: (ack = false)
                                            Mache ich noch etwas falsch?
                                            232
                                            42038
