    • Bostil
      Bostil @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      @bostil
      Das muss ich noch fixen
      Du musst garnichts, aber toll, dass du es auf dem Schirm hast! Freut mich umso mehr! 🙂
        puppet1912 last edited by puppet1912
        Hallo zusammen!
        Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen und umfangreichen Adapter.
        Ich habe mich nun auch eine Weile damit beschäftigt, leider stoße ich aber schon in der Testphase auf Probleme die mir nicht so ganz einleuchten. Vermutlich habe ich in der umfangreichen Doku noch nicht den richtigen Aspekt gefunden.
        Für meine Rolladensteuerung nutze ich Aktoren von Homematic IP und möchte Shuttercontrol erstmal nur für eine automatische, von der Himmelsrichtung der Sonne abhängigen, Beschattungsautomatik nutzen-
        Derzeit habe ich für den Anfang nur ein oder zwei Aktoren testweise konfigiert. Der Rolladen soll fahren wenn die entsprechende Himmelsrichtung erreicht ist. Und genau da hängt es schon immer wieder. Mal funktioniert es, mal nicht.
        Sicher wird hier nur ein State nicht korrekt sein, aber ich finde einfach den Fehler nicht.
        Wenn ich alle Einstellungen gemacht habe, initialisiere ich den Adapter auch neu über den Button "openall", so wie es beschrieben war.
        In den Objekten überschreitet der Wert für den Azimut auch den eingestellten Wert, aber der Rolladen fährt nicht wie gewünscht.
        Was übersehe ich?
          Homoran Global Moderator Administrators @puppet1912 last edited by Homoran
          @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          was steht denn im (debug) log?
          ist +/- 10° gewünscht? das ist sehr wenig.
          was mich wundert ist, dass alle drine Werte in orange sind.
          Das bedeutet, dass sie noch nie geändert wurden
          ob rin Rolladen Level von 0,85 zu deinen Aktoren passt kann ich auch nicht sagen, da ich nicht die Objekte dazu kenne.
            puppet1912 @Homoran last edited by puppet1912
            @homoran erstmal Danke für deine prompte Antwort
            Das die Werte organge sind wird daran liegen, dass ich eben ein neues Testobjekt angelegt hatte. Mittlerweile sind sie dies nicht mehr.
            Eben hat es auch funktioniert, allerdings deutlich zu spät. Eingestellt ist der Wert aus dem Screenshot, gefahren ist der Rolladen bei einem Azimut für 197. Allerdings hatte ich eben noch den Namen geändert, evtl hat der deshalb dann erst reagiert.
            Der Wert von 0,85 ist augenscheinlich korrekt und wird von HP auch akzeptiert. Erkenne ich auch daran, dass es zum Einen mal mit diesem Wert funktioniert und zum Anderen wird dieser Wert ja auch über den Button "sunprotect" übergeben...da funktioniert es.
            Was mich ebenso wundert, wenn der Rolladen mal über die Automatik gefahren ist steht im autolevel dennoch "0". Sollte dort nicht dann der angefahren bzw aktuelle Wert stehen?
            Die Höhenkontrolle nach 60 Sekunde habe ich eingeschaltet.
            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              im log ist das Komma aber durch einen Punkt ersetzt.
              Der Adapter scheint diesen "Fehler" also abzufangen.
              Die 197° Azimut sind natürlich bei nachträglicher Änderung von Parametern nicht zuverlässig.
              wo nimmst du deine Azimutwerte her?
              wie oft werden diese aktualisiert.
              Die logstufe von deiner Instanz steht anscheinend nicht auf debug
                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                Ja, dass scheint er tatsächlich selbst abzufange. Ich trage die Werte immer mit "." ein, aber nach dem Speichern steht dann wieder ein ","
                Meine eingestellten Wunschwerte hole ich mir von Sonenverlauf.de. Wurde ja empfohlen.
                Die adapterinternen Werte beeinflusse ich nicht, dachte eigentlich da kann man nichts ändern und der Adapter holt die sich in regelmäßigen Abständen selbst?
                Oder versteh ich gerade deine Frage falsch.
                Habe ich geändert. Da hatte ich bis dato übersehen.
                  Malz1902 @puppet1912 last edited by
                  @puppet1912
                  im den Objekte der Aktoren vom Hm steht bei Level leider immer 0 bzw 100, 0 wenn das Rollo runtergefahren ist und 100 wenn es hochgefahren ist, egal in welcher Position es dann stehen bleibt.
                  hm-rpc.1.ID-vom-Rollo.4.LEVEL
                  in hm-rpc.1.ID-vom-Rollo.3.LEVEL dort steht der aktuelle % Wert, mit diesem lässt sich das Rollo aber nicht steuern.
                  • Z
                    zahnheinrich @Malz1902 last edited by
                    @malz1902
                    Das Problem der unterschiedlichen Kanäle war schon öfter Thema im iobroker.
                    Suche mal danach. Elegant gelöst ohne Skript wurde es mit alias Objekten.
                      Malz1902 @zahnheinrich last edited by
                      @zahnheinrich ich weiß, ich wollte @puppet1912 nur darauf aufmerksam machen
                      Z Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        @malz1902
                        Upps, hast Recht!
                        War an @puppet1912 adressiert...
                          Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich
                          @Malz
                          Vielleicht geht es ja sogar um den HAP, und nicht um CCU.
                          @puppet1912 müsste uns da mal aufklären was er genau macht
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Malz1902 last edited by
                            @malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            funktioniert mittlerweile ohne Script oder Alias.
                              Cino last edited by
                              Wie funktioniert das mit dem Sonnverlauf? Hab jetzt mal für jede Rollade Innen und Aussentemp angegeben und die Richtung angepasst. Auf der Seite Sonnenverlauf steht 18.9°. Muss ich das jetzt in den Einstellungen eingeben?
                                @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                dann hast du doch den Azimut schon eingegeben.
                                  Cino @Homoran last edited by
                                  @homoran ich habe bei den Haupteinstellungen die Sonnenhöhe von der Website eingegeben. Unter Sonnenschutzeinstellung dann die Himmelsrichtung. Ist das so richtig?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Cino last edited by
                                    Ist das so richtig?
                                    im Prinzip, ja!
                                    wenn die Werte passen und das daraus resultierende Ergebnis das ist, was du willst.
                                    Wenn's nicht so läuft wie du es wolltest müsszest du uns die Einstellungen zeigen.
                                      @homoran ich glaube es hat schon geklappt. Bin gerade mal runtergegangen und 2 Rollos sind auf 3/4 unten gewesen.
                                      Kann man irgendwo ein mapping für Position Rollos machen? 50% vom Shelly ist ja nicht halbes Fenster geschlossen.
                                        Dann sag ihm doch 43% oder wasauchimmer
                                          @homoran ahh, danke. Ich habs verstanden. Ich kann angeben welche Höhe genommen werden soll bei der Sonnenschutzautomatik. Ich dachte das geht so schrittweise automatisch. Sprich das er immer ein Stück weiterfährt mit der Sonnenbewegung. So adaptiv halt.
                                            Peks200 last edited by
                                            @simatec
                                            Ich war gerade dabei mit etlichen Blockly's und Datenpunkten dabei meine Rollladen Smart zu machen. Inkl. Hitzeschutz wenn die Sonne scheint.
                                            Dabei bin ich nun durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen. Danke schonmal für die genial Arbeit!
                                            Gerade tüftle ich etwas herum ob ich meine Blockly's ersetzen kann und daher ein paar Fragen/Ideen da ich dazu noch nichts finden konnte:
                                            #1: Wäre es möglich per Datenpunkt "Regensensor" die Rollladensteuerung zu beeinflussen. Das wenn es Regnet der Hitzeschutz ausgesetzt wird und/oder die Rollladen bei Regen hochfahren.
                                            #2 Aktuell kann ich per Datenpunkt für jeden Raum die Automatik ausschalten. Diese Option habe ich bis jetzt im Adapter nicht gefunden. Momentan geht dies ja "nur" für Wohn, Schlaf und Kinderbereich.
                                            Lässt sich vielleicht pro Gerät ein Datenpunkt setzen der die Automatik pro Gerät ein/ausschaltet?
                                            Dies fände ich sehr praktisch, da wenn z.B. Gäste im Gästezimmer schlafen ich ja nur diesen Raum deaktivieren möchte damit die Gäste ausschlafen können ohne das morgens der Rollladen hochfährt.
                                            Andere Räume sollen wiederum "Normal" wie in der Automatik vorgegeben hoch bzw. herunterfahren.
                                            Dies wären nur zwei Ideen von mir die mir persönlich fehlen würden ☺ 👍
                                            331
                                            7376
                                            10185274
