      MCU last edited by MCU
      @stephan1827
      Upload über console schon versucht?
      iobroker upload jarvis
      Ansonsten nochmal:
      • stephan1827
        stephan1827 @Zefau last edited by
        @zefau das ist schon klar, in dem ersten Screenshot sieht man auch die Alpha installiert ist aber die Instanz ist immer noch auf der alten Version. Ich habe jetzt auch mal die alte Version komplett gelöscht und die Beta neu installiert aber da steht immer noch V2.2.0
        Stephan
        • Zefau
          Zefau @stephan1827 last edited by
          @stephan1827 ah ok. Puffer im Web ist aus? Sonst Web Adapter mal durchstarten.
            disaster123 last edited by
            Hallo seit heute morgen ist plötzlich meine Jarvis Config weg. Ich habe tägliche Backups meiner VM - unter welchem Pfad finde ich denn die Jarvis Config? Dann muss ich nicht alles restoren.
              MCU @disaster123 last edited by
              @disaster123 Auch die Sicherungen in der Instanz sind weg?
                disaster123 @MCU last edited by
                @mcu Nein die Sicherungen sind da ergeben nach einem restore aber irgendwie nicht das Bild von vorher
                  MCU @disaster123 last edited by MCU
                  @disaster123
                  /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0
                  Dort sind die Backup-Dateien:
                  Die Daten sind:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                  Die Admin-Daten sind unter:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis.admin
                    Besondere Highlights für besondere Werte
                    https://www.youtube.com/watch?v=-Rv1dbvM1EY
                    Zu sehen, Umschaltung von einem TAB zum Effekt-TAB, Effekt wird nur 3x angezeigt mit zusätzlichem Blink-Effekt.
                    Selektiertes TAB besser sichtbar machen:
                    .MuiTab-wrapper:hover
                      background-color: #00ff00;
                      color: black;
                      // font-size: 80%;
                      font-weight:bold;
                      outline: dotted white;
                    [aria-selected = 'true'] [role='img']
                      color: black;
                      color: black;
                    .MuiTab-wrapper:active
                    A L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      alexzi @MCU last edited by
                      ich hab mir von IKEA LED Leisten mit dem Ikea ICPSHC24-30EU-IL-1 gekauft. Ist der LED Trafo der über Trädfri läuft. Über den Zigbee Adapter ist der auch eingebunden. Passt soweit.
                      Beim Dimmer habe ich das Problem, dass ich Werte zwischen 1 und 67 angeben kann, ich aber nicht weiß wie ich das in Jarvis konfigurieren muss. Als min/max habe ich schon {"min":1,"max":67} eingetragen. Einheit ist aktuell leer, wenn ich jetzt den Dimmer in Jarvis verwenden will kommt die Fehlermeldung im Slider "Value provided for LevelBody not a number!". Was muss ich da machen?
                      Danke für jeden Wink. 😉
                      Alexander
                        MCU @alexzi last edited by
                        @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        {"min":1,"max":67}
                         {"min":"1","max":"67"}
                          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            MCU @alexzi last edited by MCU
                            @alexzi
                            Welches Gewerk ist eingetragen?
                              @mcu
                              Licht (light)
                              komisch ist auch, dass ich den Slider (LevelBody) beim ausgeschalteten Zustand bekomme, sich aber nichts ändert. Sobald ich das Teil anschalte und auf den Dimmer gehe, dann kommt der Fehler. Kapiere ich nicht.
                              Im zigBee-Objekt kann ich die brightness einstellen mit Wert 1-67. Wenn state auf false ist und ich eine Zahl größer 1 eintrage, dann geht der state automatisch auf true, bei 0 geht er auch automatisch auf false.
                                Nun dann musst den Bereich von 0 beginnen, damit bei "aus" auch die "0" angezeigt werden kann.
                                Was macht er denn ohne Eingrenzung?
                                state ist ein Boolean?
                                Zeig mal bitte die komplette Zigbee-Struktur von dem Gerät. (objects)
                                Muss da nicht evtl brightness ausgewählt sein?
                                  @mcu
                                  Alter, ich bin echt dümmer als die Schellen-Sau...... duckundweg
                                  Layer 8 Problem. sorry.
                                  Ich hatte aus Versehen .state im Dimmer, anstatt .brightness. upps
                                  Geht problemlos. over and out.
                                    eastcoast last edited by
                                    Hallo, erstmal vielen Dank für den super Adapter! Bisher hatte ich 'vis' in Verwendung und teste jetzt jarvis.
                                    Mit der 'Statelist' habe ich jedoch ein Problem:
                                    Wenn bei meinem Wand-Tablet (FullyBrowser) das Display aus ist und sich ein Status (Fensterkontakt) ändert wird beim nächsten Aktivieren des Tablets der geänderte Status nicht angezeigt.
                                    Bei aktivem Display werden neue Statusänderung sofort aktualisiert.
                                    Nur nach einem kompletten Page-reload sind alle Stati wieder aktuell.
                                    Jemand eine Idee?
                                    Jarvis v2.2.0, Admin 4.2.2, Manage Devices 0.3.16, Fully Kiosk Browser 1.43.5-fire
                                      WW1983 @eastcoast last edited by
                                      @eastcoast Bei der aktuellen Version ist es leider so. Evtl. wird es ab der Version 3 geändert
                                      • Zefau
                                        Zefau @WW1983 last edited by
                                        @ww1983 sollte mit v3 definitiv nicht mehr so sein
                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          eastcoast @Zefau last edited by eastcoast
                                          @zefau
                                          Ok, super danke!
                                          Habe es gerade getestet, scheint zu funktionieren.
                                          Mit der v3 finde ich jedoch im Modul 'DisplayImage' kein Konfigurationsfeld für die URL?
                                          • Zefau
                                            Zefau @eastcoast last edited by
                                            @eastcoast die URL kommt aus dem Datenpunkt
                                            316
                                            6126
                                            4103631
