    4. PH-Messung
    PH-Messung
    • opossum
      opossum @cvidal last edited by
      Hallo, @cvidal,
      es gibt bei Pooldigital solche Dosieranlagen. Sind aber nicht unbedingt ein Schnäppchen.
      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        apollon77 @cvidal last edited by
        @cvidal ok Temperatur und redox hör ich jetzt zum ersten Mal. Bisher war immer nur pH und redox zu lesen. Hast du da mal nen link oder so dazu?!
        cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cvidal
          cvidal Forum Testing @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ich habe aber keinerlei Erfahrungen wie die Temperatur das Messergebnis der Sonden beeinflusst, ob das relevant ist kann ich leider nicht sagen.
          Schau mal hier und hier ein Download in die Einführung in die Redox Messung
          Wenn das Relevant sein sollte müssten ja die Kalibrierlösungen auf eine bestimmte Temperatur gebrach werden, weiß jemand ob das so ist?
          • cvidal
            cvidal Forum Testing @opossum last edited by
            @opossum sagte in PH-Messung:
            Hallo, @cvidal,
            Da gibt es doch bestimmt auch was von Ali 😬
              @cvidal Achso ja zum Kalibrieren a Brest du auf die Temperatur. Danach ist das egal Denk ich.
              • 100prznt
                100prznt @cvidal last edited by
                @cvidal Bei der pH Messung per Einstabmesskette ist der Fehler ohne Temperaturkompensation größer als bei der Redoxpotentialmessung.
                Generell sollte man aber bedenken, dass das pH-803w vom Design her nicht gerade für eine zuverlässige und genaue Messung ausgelegt ist. Allein schon die Kalibriermöglichkeiten sind (zumindest für den Poolbereich) alles andere als optimal, wenn nicht gar unpassend. Eine Temperaturkompensation ist in meinen Augen hier also nicht unbedingt zielführend.
                • cvidal
                  cvidal Forum Testing @100prznt last edited by
                  @100prznt Ist der ICO eventuell mehr was für einen unerfahrenden Poolanwender?
                  Habe mir jetzt Mal zwei Kleinstpumpen bei Ali geordert um damit PH- und Chlor zu dosieren.
                  Der PH 803w ist auch bestellt. Würde die Sonden dann gegen welche von Gemke tauschen. Hast du eventuell ne empfehlung für mich womit ich besser fahre?
                  Hab auch schon an die Bayrol Dosieranlage gedacht aber 1500€ ist echt krass.
                  Sorry für das Offtopic.
                  100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 100prznt
                    @cvidal Das mit dem pH-803w funktioniert schon, zeigt ja auch die Erfahrung etlicher Anwender. Mein Kommentar bezog sich viel mehr auf die Forderung nach Genauigkeit respektive Temperaturkompensation. Und das wäre mit dem pH-803w, meiner Meinung nach, nicht sinnvoll. Ein paar "mittelmäßige" Elektroden, reichen hier aus. Mehr lässt sich nicht "raus holen".
                    Das ICO Teil ist halt ein Out-of-the-Box Produkt, was "funktioniert". Hatte den BlueConnect nur ein paar Wochen und mich in der Zeit weniger mit dessen Genauigkeit befasst, ging dann zurück (wegen dem Cloudzwang und der damit einher gehenden Restriktionen).
                    Selber setze ich Messumformer von Atlas Scientific ein (hier mein ursprüngliches Projekt dazu: https://github.com/100prznt/EzoGateway). Für den Preis der EZO Module bekommt man aktuell keine vergleichbar genauen und stabilen Messumformer. Ob man diese Genauigkeit allerdings bei einem Pool braucht, sei mal dahin gestellt 😉
                    Beste Grüße
                    Elias
                    cvidal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • cvidal
                      @100prznt Die EZO teile habe ich mir auch schon angesehen besonders den Tentakel T3. Könnte ich dir eventuell per PN paar Fragen stellen?
                        Tobi68 @100prznt last edited by
                        @100prznt
                        Ich glaube ich hatte mir dein Projekt im PPS Forum letztens auch angeschaut, ich fand es für nen Elektronik Einsteiger wie mich zu komplex.
                        Wie hoch sind/ waren bei dir die Kosten?
                        Dazu kommen ja auch noch die Einbindung in die Verrohrung Messzelle usw.
                        Glaube nicht das du mit 500 Euro ausgekommen bist.
                        Gruss
                        Tobi
                        • 100prznt
                          100prznt @Tobi68 last edited by
                          Hi @tobi68
                          ja, das stimmt, wenn man noch nie was in der Richtung gemacht hat, sollte man davon eher Abstand nehmen.
                          Von den Kosten kommt man schon in den Bereich zwischen 400 und 500 Euro.
                          Aktuell würde ich das System, so wie im Repository beschrieben, aber auch nicht mehr zum Einsatz bringen. Der Raspberry ist an dieser stelle einfach maßlos überdimensioniert, ein ESP8266 ist für die Aufgabe (mit Ausnahme der LOGO! Schnittstelle) ausreichend. Bei mir läuft aktuell auf dem Raspberry die komplette Poolsteuerung (stand alone).
                          Beste Grüße
                          Elias
                          • 100prznt
                            @cvidal Schreib einfach 😉
                              MyMeyer @Latzi last edited by
                              @latzi Hi du hattest geschrieben das du wegen einer deutschen Anleitung fündig geworden bist. Kannst Du mir sagen wo , weil ich bekomme den Ph-803W nicht kalibriert.
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @MyMeyer last edited by
                                @mymeyer
                                bitte sehr ... PH-803W Bedienung DE.pdf
                                  MyMeyer @Latzi last edited by MyMeyer
                                  @latzi danke dir aber ich komme nicht klar damit. Meine PH Messeflüssigkeit ist 7.0 , aber das Gerät bleibt immer beim Wert von 6.86 PH stehen. Könnte die Sonde defekt sein. Ist die Original vom PH-803w. Auch der Redox Wert steht bei 652. PH4 konnte ich noch nicht einstellen da mir die Messeflüssigkeit fehlt. Ist bestellt kommt erst in den nächsten Tagen.
                                  • Latzi
                                    @mymeyer
                                    leider ist mein Gerät noch unterwegs und kann daher keine Hilfestellung leisten, doch z.B @apollon77 hat es schon erfolgreich in Betrieb!
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @MyMeyer last edited by coyote
                                      @mymeyer du brauchst auch eine PH Kalibrierlösung mit 6,86
                                        MyMeyer @coyote last edited by
                                        @coyote Okay...die jetzt auch bestellen...Toll....dann ist PH7 für die Tonne was ?
                                        • coyote
                                          @mymeyer leider ja, der ph803w kann nur mit 6,86 kalibriert werden
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing @coyote last edited by
                                            @coyote sagte in PH-Messung:
                                            6,86
                                            Wird nicht auch zwingend 4.00PH benötigt? Könnte man alternativ 4.01 nehmen?
                                            Gruß Christian
                                            coyote apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            432
                                            104209
