    4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    UNSOLVED Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
      Ok Danke der Fehler ist weg. Jetzt hab ich das Problem sobald das Script aktiv ist wird in einer Dauerschleife ständig der Sound abgespielt. Es spielt keine Rolle ob das Objekt Pushnachricht_sichtbarkeit den Wert true oder false hat. Weil ich hätte gerne das wenn der das Objekt den Wert true hat der Sound einmal abgespielt wird.
      Kann es sein das ich ID falsch verstanden habe und dort etwas anderes stehen müsste?
      on({ID: "admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit", val: true}, function(){
      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.90:8082/vis.0/main/img/simple-sound.mp3"}')
      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @saeft_2003 last edited by Homoran
        @saeft_2003
        let alreadyPlayed = false;
        on("admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit", function(obj){
          if(obj.state.val) {
            if(!alreadyPlayed) setState([...]);
            alreadyPlayed = true;
          } else {
        Damit sollte nur einmal der Ton abgespielt werden wenn auf der Datenpunkt auf true gesetzt wird.
        Ich weiß leider nicht wie der Datenpunkt "admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit" gesteuert wird, ansonsten gäbe es vll auch einfachere Lösungen.
          saeft_2003 Most Active @thewhobox last edited by
          @thewhobox
          Danke 🙂 Dein Script funktioniert perfekt genau so wollte ich es haben! Da ich kein Bock mehr auf Telegram hatte, wollte ich Pushnachrichten direkt in meiner VIS haben. Ich habe es so gemacht das alle möglichen Scripte in ein Objekt Texte bzw. Nachrichten schreiben können. Wenn sich das Objekt geändert hat, dann geht Pushnachricht_sichtbarkeit auf true und die Nachricht wird in meiner VIS eingezeigt und in dieser ist ein schließen Button um den Wert wieder auf false setzten zu können wenn die Nachricht gelesen wurde.
          Vielleicht alles etwas kompliziert, aber es geht soweit...
          • O
            OT last edited by
            Ich versuche es ähnlich umzusetzen wie es oben beschrieben ist. Allerdings scheitre ich schon beim Zugriff auf die mp3 Datei. Ich hab mit dem Dateimanager aus der VIS einen neuen Ordner (Sound) erstellt und in diesen die Datei Hupe.mp3 mit Upload hochgeladen.
            Leider wird diese nicht abgespielt. Wenn ich anstelle meiner Datei ein mp3 aus dem Internet aufrufe (wie z.B. das GidHub Beispiel) funktioniert es.
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.111.137:8082/vis.0/main/sound/hupe.mp3"}');
            Ist meine Pfadangabe falsch? Hat jemand eine Idee?
            TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TheBam
              TheBam @OT last edited by
              @OT hast du groß und klein Schreibung beachtet?
              • O
                OT @TheBam last edited by
                @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Anderbus last edited by
                  weiß jemand ob der Sound mit diesem Skript auch auf der Vis App auf einem iPad ausgegeben? Wenn nicht gibt es eine Lösung?
                  • Curtis777
                    Curtis777 last edited by Curtis777
                    Habe mich an dem Skript auch versucht.
                    habe hierzu mal ein Temporärer Objekt mit false true generiert zum testen.
                    der Ton kommt leider mehrfach aus.... 😞
                    seht ihr meinen Fehler ?
                    on({ID: "eigene.0.tempobjekt", val: true}, function(){
                    on("eigene.0.tempobjekt", function(obj){
                      if(obj.state.val) {
                        if(!alreadyPlayed) setState("vis.0.control.command", '{"instance": "34.36266", "command": "playSound", "data": "http://192.168.0.2:8082/vis.0/Bilder/klingel.mp3"}');
                      } else {
                    Staubi0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Staubi0815
                      Staubi0815 @Curtis777 last edited by
                      @Curtis777
                      Ich glaube das erste mal das ich nicht frage sondern mal helfen Kann 😁
                      So funktioniert es er spielt bei Betätigung den Ton einmal ab.
                      on({id: "javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.40/mp3/schiffshorn.mp3"}');
                          setState("javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, false);
                        } else {
                      • Marius Gawollek
                        Marius Gawollek last edited by
                        ich greife dieses doch etwas ältere Thema noch einmal auf.
                        Ich möchte Ähnliches umsetzen, wie es hier bereits umgesetzt/besprochen wurde:
                        In VIS wird der Text "ACHTUNG: Temperatur zu hoch" angezeigt, sofern der Temperaturfühler eine gewisse Temperatur überschreitet (hier >= -8°C). Der Text blinkt. Hier möchte ich, dass die Datei alarm.wav im 5-Minuten-Takt abgespielt wird. Die alarm.wav ist über den Internet-Browser erreichbar und abspielbar.
                        Habt ihr eine Idee wie ich das am besten umsetze?
                        Vielen Dank schon mal!
                        Marius
                          Medoc last edited by Medoc
                          @staubi0815 sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                          also bei mir läuft es nicht. ich bekomme eine rote fehlermeldung
                          on({id: "0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.188.100:8082/vis.0/signals/grandola.mp3"}');
                              setState("0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, false);
                            } else {
                          (zeile 12 ist nicht im script. weshalb der editor das hier reinbastelt, keine ahnung
                          hat sich erledigt, läuft, hatte einen tippfehler
                            ein problem habe ich dennoch,
                            ich habe mehrere tablets in der wohnung verteilt.
                            auf allen läuft die selbe vis.
                            der ton wird aber nur auf einem abgespielt. ich möchte aber das er auf allen geräten läuft.
                            ok, es liegt nicht am script, sondern meine hardware macht komische sachen.
                            ich muß auf dem tablet das programm einmal starten, dann läuft es richtig.
                            offenkundig muß das gerät quasi eimal im io broker angemeldet werden.
                            und das nach jedem serverneustart neu.
                              Freak last edited by
                              Hallo Zusammen, ich weiß das Thema ist schon etwas älter, dennoch hoffe ich, jemand hilft mir.
                              Ich habe das Script für meine bedürfnisse angepasst, leider funktioniert es bei mir nicht.
                              Ich füge das Script in der VIS unter Scripte ein. Ich bekomme keine Fehlermeldung oder sonstiges.
                              Das .mp3 File ist unter diesem Pfad zu finden. Mit VLC kann ich es von dieser Quelle abspielen.
                              In der Vis passiert aber nichts. Sieht jemand meinen Fehler?
                              on({id: "0_userdata.0.example_state", change: "ne"}, function (obj) {
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "") === true) {
                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.179.100:8082/files/vis.0/Klingel.mp3"}');
                                  setState("0_userdata.0.example_state", false);
                                } else {
                              danke für die Unterstützung.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Freak last edited by
                                @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                                funktioniert dies separat ?
                                muss der command nicht am Ende oder als extra Zeile stehen ?
                                ausprobieren !
                                  danke für die schnelle Rückmeldung. Leider bin ich eine absolute Java-Niete.
                                  Ich habe mehrere Varianten versucht, leider ohne Erfolg.
                                  Wie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
                                  danke
                                  • bahnuhr
                                    @freak
                                    Habs jetzt auf die schnelle auch nicht hinbekommen.
                                    Benutze den Adapter sayit.
                                      Danke für deine Mühe.
                                      Ich hab mir den Sayit adapter schon angesehen, allerdings macht der wohl nur was er soll, wenn er eine Internetverbindung hat.
                                      Das bringt mir dann leider nichts.
                                      DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Freak last edited by
                                        Wenn man Sprachausgaben nutzt dann ist das ja auch logisch.
                                        Den Adapter muss man natürlich auch richtig konfigurieren !
                                        In Deinem Fall wäre dann "Browser" die richtige Einstellung und wichtig: die Doku vom Adapter lesen 😉
                                        Dann musst Du den DP
                                        sayit.0.tts.text
                                        per Skript mit Deiner MP3, welche natürlich auf Deinem System liegt, befeuern 😉
                                        setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, '/opt/iobroker/mp3/deine.mp3');
                                        • bahnuhr
                                          Dies stimmt nicht !
                                            Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
                                            Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
                                            Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
                                            Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
                                            vis
                                            16
                                            42
                                            7367
