    4. Denon Adapter
    Denon Adapter
      Brati last edited by
      Hab meinen Beitrag von Mittags gelöscht, falls ihn jemand gelesen hat.
      Hab jetzt die Lösung um die Lautstärke über einen Slider zu steuern:
      createState('DenonMainV', 25);    // Main Volume
      createState('DenonZoneV', 35);    // Zone 2 Volume
      createState('DenonCommand', 0);   // Sontige Commandos
      var DenonLink = 'http://19x.16x.178.xx/goform/formiPhoneAppDirect.xml?'; // IP des AVR
      on({id: "javascript.0.DenonMainV", valNe: true}, function(obj) {
              var Volume = getState("javascript.0.DenonMainV").val; // Wert aus Slider
              var url = DenonLink +"MV" + Volume;
              exec('wget -q -O /dev/null ' + url);
              // log("URL Aufruf: " + url);  // dient nur zur Kontrolle im Log bei Bedarf
      on({id: "javascript.0.DenonZoneV", valNe: true}, function(obj) {
              var Volume = getState("javascript.0.DenonZoneV").val; // Wert aus Slider
              var url = DenonLink +"Z2" + Volume;
      on({id: "javascript.0.DenonCommand", valNe: true}, function(obj) {
              var Command = getState("javascript.0.DenonCommand").val; // Commando übernehmen
              var url = DenonLink + Command;
      Und dann einfach den State "javascript.0.DenonMainV" über den Slider steuern. So kann man sich den aktuell gewählten Wert auch gleich anzeigen lassen. Welcher Wert beim Einschalten gesetzt ist, kann ich noch nicht auslesen…
      Update vom 05.01.15. 21:00 Uhr
      • Main und Zone2 funktionieren
      • beliebige Commandos lassen sich über String übertragen
      • Screenshots
      Die beliebigen Commandos einfach durch setzen des States übertragen, z.B.
      Mainzone Zone2
      Power an PWON Z2ON
      Power off PWSTANDBY Z2OFF
      Volume Set MV25 (0-80) Z225
      Sleep Main SLP10 (1-120) Z2SLP10
      Brati
        RobS last edited by
        Hi Brati,
        vielleicht ist das eine blöde Frage, aber wie ist denn der Inhalt deines Skriptes "javascript.0.DenonMainV"?
        Bzw. hast du eventuell eine Antwort auf meine Frage mit der Lautstärkesteuerung per Wandtaster? :roll:
        Gruß, Rob
          Gibt keine blöden Fragen ;). Ich würde das direkt in der CCU per Script und MVUP lösen. Kurzer Druck einmal und langer Druck z. B 3x oder fester Wert.
          Mein State steht immer auf dem zuletzt gewählten. Eingeschaltet wird der Avr immer mit 25,von daher habe ich mir den Wert noch so abgelegt und muss ihn händisch setzen. Ist mein erstes Script.
          Grüße Brati
          Gesendet via Tapatalk.
            RobS last edited by
            Oh je, du scheinst nicht zu ahnen, wie ahnungslos ich bin :lol:
            aber trotzdem schonmal Danke für die Antwort.
            Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ein solches Script auszusehen hätte, geschweige denn wie ich die Verknüpfung zum Denon hinbekomme.
            Hätte gedacht ein Script in iobroker zu erstellen, dort als ID die IP des Denons einzugeben und entsprechende Befehle zur Lautstärkeregelung zu geben… aber auch da fehlt mir noch das nötige Knowhow.
            Wäre nett, wenn du mich da auf die richtige Spur bringen könntest.
            Gruß und Danke, Rob
              Hast du CuxD für System Exec auf der CCU, dann poste ich den Rest abends.
              Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
                RobS last edited by
                Ja, CuXD habe ich drauf. Super, Danke!
                  @RobS:
                  Ja, CuXD habe ich drauf. Super, Danke! `
                  So, ist eh zu kalt zum joggen :). Ist zwar eigentlich ein Thema fürs Homematic Forum, aber ich erkläre es mal am Befehl Volume + (Main Zone).
                  Das könntest du im Browser über:
                   http://19x.16x.178.xx/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP
                  auslösen (xx natürlich durch deine IP ersetzen).
                  Das Programm in der CCU sieht dann so aus:
                  Wenn -> Taster X kurz
                  Dann -> Script
                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl http://19x.16x.178.xx/goform/formiPhoneAppDirect.xml?{MVUP}");
                  Für andere Befehle einfach den String in {} ändern.
                  Willst du 3x lauter machen, kannst du auch {MVUP,MVUP,MVUP} senden. Wenn es gut läuft kommen so bis zu 5 Befehle an. Will man aber z.B. in den Favoriten navigieren, schalte ich erst die Favoriten und dann 6s später das Script zum hoch/ runter scrollen und Enter drücken.
                  Ich habe mir diese Befehle mal aus der Doku gesucht:
                  		Mainzone	    	Zone2
                  Power an	PWON		 	Z2ON
                  Volume UP	MVUP			Z2UP
                  Volume Down	MVDOWN			Z2DOWN
                  Sleep Z2
                  WII Konsole	SIDVD			ZMDVD
                  T-Home		SISAT/CBL
                  BD		SIBD
                  MediaPlayer	SIMPLAY
                  Favoriten	SIFAVORITES		Z2FAVORITES
                  InternetR	SIIRP
                  USB	    	SIUSB/IPOD
                  Favorite1-3	ZMFAVORITE1		Z2FAVORITE1
                  Cursor 	UP	NS90
                  	DOWN	NS91
                  	Left	NS92
                  	Right	NS93
                  	Enter	NS94
                  Die Doku hängt als PDF dran, kann aber auch bei Denon geladen werden.
                  709_avr2113_netzwerkprotokoll.pdf
                  Viel Erfolg und hier noch der Link zum HM Forum. Auf jeden Fall sollte das über die Taster funzen.
                  http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 50#p169770
                  Brati
                    RobS last edited by
                    Vielen Dank Brati, klappt wunderbar!
                    Hatte CuxD anfangs nur installiert ohne es überhaupt zu benutzen und dann links liegen gelassen, weil ich iobroker entdeckt hatte…
                    Nochmals vielen Dank für deinen kleinen Exkurs!
                    Gruß, Rob
                      michi050 last edited by
                      @Brati
                      Hallo, ich habe Dein Skript auf die Bedürfnisse meines Denon X4000 zur Regelung der Lautstärke umgeschrieben. Mehr brauche ich derzeit zur Steuerung des Gerätes nicht. Der URL-Befehl wird richtig in die Variable geschrieben, allerdings kommt der Http-Befehl nicht am Receiver an. Was mache ich falsch?
                      Gruß Michael
                        @michi050
                        Dann müsstest du mal dein Script posten. Der Link wird aus dem Wert und Befehl zusammengefasst. Du kannst ihn ja im Log mal ausgeben lassen. Ich kann mir das aber erst Montag anschauen…
                        Hab sowieso in letzter Zeit viel rumprobiert und kann jetzt den Power Status, Volume, Quelle und Quellinfos (Artist, Song, Sender) auslesen.
                        Grüße Brati
                        von unterwegs gesendet.
                          Hallo Brati,
                          anbei mein geändertes Skript.
                          Gruß Michael
                            Der Link wird falsch zusammengestellt. Nimm mal 1+ weg und der Wert ist bei mir positiv.
                              Wenn ich aber diesen link in den Browser kopiere dann funktioniert es. M.E. kann dann der Link nicht falsch sein, oder?
                                @michi050:
                                Wenn ich aber diesen link in den Browser kopiere dann funktioniert es. M.E. kann dann der Link nicht falsch sein, oder? `
                                Hmm, muss ich mir zu Hause mal anschauen, was im Browser klappt, sollte auch im Script klappen.
                                  Codeman79 last edited by
                                  Ich hänge mich mal hier in den Thread rein, weil ich bisher mit den Anleitungen nicht wirklich weiter komme. Wenn ich mir die jeweiligen Anleitungen zum vis-Adapter durchlese bekomme ich irgendwie lauter "nützliche" CSS-Anleitungen, funktional sieht es aber eher mau aus. Was bringt mir ein formschöner Button, bei dem ich die Funktion nicht zum Laufen kriege?
                                  Deshalb hier die Frage. Auch ich versuche einen Denon AVR 2000x in meine Smarthomesteuerung via IObroker zu integrieren. Eigentlich ist für mich der vis-Adapter sekundär, da ich nur über Alexa steuern will, aber das Lesen einiger Threads hier im Forum hat mir suggeriert, dass es eine "einfachere" Herangehensweise wäre die Funktionalitäten in einem Widget im Vis-Adapter zu "bauen" und dann dieses Smarthomegerät über den Cloud-Adapter für Alexa zugänglich zu machen. Ist das so korrekt?
                                  Hier beginnen aber meine Probleme, ich habe derzeit keinerlei ahnung wo ich die hier in diesem Thread beschriebenen Scripte einfügen könnte und diese schlussendlich ausführen lassen kann. Die Protokollliste von Denon habe ich, und ich verstehe auch mehr oder weniger die hier gecodeten Befehle, aber wo ich diese im IoBroker einsetzen und Alexa zugänglich machen kann, da hapert es.
                                  Kann mir irgendwer hier ggf. einen Tipp in die richtige Richtung geben?
                                    @Codeman79
                                    Von Alexa hab ich keine Ahnung und verweigere mich dem Teil auch :).
                                    Die Scripte werden im Javascript Adapter eingefügt und müssen dort laufen. Sie reagieren meist auf die Änderung eines State. Also im VIS wird per Druck auf das Widget ein State geändert und daraufhin führt das JavaScript eine Funktion aus.
                                    Drücke ich z.B. auf Lautstärke Plus wird der State "javascript.0.Denon.MainV" um eins erhöht. Daraufhin läuft im Script dieser Teil:
                                    Wenn du über Alexa auch einen State ändern kannst, dann reagiert das Script auch darauf. Wie das geht weiss ich aber nicht.
                                    Ansonsten gibt es noch ein neueres DENON Script von Lucky hier im Forum.
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p82336
                                    Das liest auch den Status aus. Ich habe das etwas anders gebastelt.
                                    Brati
                                      Hallo Brati,
                                      vielen Dank erstmal.
                                      Ja, das Skript von Lucky habe ich zwischenzeitlich auch entdeckt. Leider wirft das Ding bei mir immer einen IP-Fehler, den auch Der_Paul im selben Thread hatte und darauf bisher keine Lösung gefunden wurde.
                                      Wenn ich also einen Button "on" im Vis habe, dann muss ich einfach den Javascriptstate in den Eigenschaften hinterlegen und dann sollte das auf Klick reagieren, hab ich das richtig verstanden?
                                        Die IP muss wohl im State geändert werden (unter Objekte) oder du machst es gleich im Script, dann musst du den erstellten State aber noch mal in den Objekten löschen und danach das Script neustarten.
                                        Für vis kommt es drauf an, was das Script benötigt. Volume+ ist bei mir das "increase Widget" und erhöht den State, Mute dagegen schreibt den String "MUON" in den "command State". Es gibt auch irgendwo eine Beispielview. Importiere diese auf eine Testview bei dir und zieh dir raus was du brauchst. Musst ja das Rad nicht neu erfinden. Wenn ich es richtig sehe, musst du Lucky´s Script den State einfach auf "true" schalten.
                                        Brati
                                          Hm, hab jetzt sowohl Lucky's als auch Dein Skript im javascript-Adapter eingefügt.
                                          Beides kreiert State-Objekte, allerdings bei Lucky wie gehabt mit dem IP-Fehler. Habe nun auch das Objekt angepasst (IP) ohne Erfolg. Bei Deinem Skript hab ich's direkt gemacht - keine Fehlermeldung. Allerdings habe ich auch keinerlei Reaktion vom Denon wenn ich den Slider analog zu Deinen Screenshots implementiert habe. Vielleicht ist das auch meinem mangeldem Verständnis der vis-Views. Wenn ich nämlich diese Punkte eingepflegt habe, dann führt ein Klick auf einen Button oder in diesem Fall Slider nämlich meist erstmal in den Eigenschafts-Bearbeitungsmodus, d.h. es kann sein, dass der Button nicht "scharf" ist.
                                          Auf der anderen Seite erfolgt auch im Bereich der Objekte keinerlei Reaktion beim Denon, wenn ich bspw. den Power-State von false auf True setze… da passiert gar nix.
                                          Bin relativ ratlos.
                                            akamia last edited by
                                            Ja, diese Konfiguration ist zickig. Das Skript muss im Original bleiben. Also '000.000.000.000' - hier <u>keine</u> Änderung vornehmen. Die IP-Adresse wird unter "Objekte –> javasscript.x --> Denon --> System --> IP_Adresse" geändert - mit dem linken "Stift" ändern (siehe Mauszeiger), wie Brati schon schrieb.
                                            Jetzt ggf. mehrfach probieren - mein Beispiel anpassen:
                                            192.168.1.12 oder 192.168.001.012 oder ...
                                            Bei "Verbunden" muss "true" erscheinen. Wenn nicht, ggf. das Skript restarten. Ich habe mehrere Anläufe benötigt.
                                            Wichtig: Die Kommunikationsprotokoll ist TELNET. Hier darf es nur <u>eine</u> Verbindung geben. Solltest Du FHEM mit DENON-Adapter oder eine DENON-App auf Deinem Handy verwenden, so müssen diese alle aus sein! Die Original-App kann parallel laufen.
                                            Gruß akamia
                                            32
                                            11194
