    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • nukleuz
      nukleuz last edited by nukleuz
      @bropat
      Kannst du uns bitte für HTML etwas Code senden, wie die Streams (live, Aufzeichnungen etc...) integriert werden?
      Ich und so wie es aussieht, auch einige andere, bekommen das wohl nicht hin 😞
      Danke vorab! 👍
      EDIT: Zumindest erhalte ich keine AW auf diese Frage weiter oben...
      • SKB
        SKB Developer Most Active @nukleuz last edited by
        @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
        @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
        "last_livestream_pic_url" müsste sich doch nach einer gewissen Zeit selbst aktualisieren, oder?
        Der wird nur aktualisiert, wenn du start_stream betätigst... und beendet hast...
        Dann müsste man hier also auf die Bewegung triggern und dann per Skript "start_stream" auf true stellen, danach dann wieder "stop_stream" auf true - und beides wieder auf false, damit es für die nächste Bewegung bereit ist?
        Hier fände ich die Lösung besser, den Stream starten zu können und er würde sich nach den eingestellten 120 Sekunden selbst wieder beenden - statt beide DP's zu bedienen.
        Wie bekäme man denn nun sagen wird einen "bebilderten Stream" in VIS oder Jarvis, der sich alle 60 Sekunden aktualisiert?
        Da sitze ich auch gerade dran...
        Zusätzlich wüsste ich gerne, wie sich die DP's start_stream und stop_stream verhalten. Schaltet "start_stream" sich selbst nach einer Zeit aus? "Wohin" wird gestreamt?
        Nur manuell starten und stoppen - mit Skript zum Beispiel auf Motion triggern...
        "last_livestream_video_url" bietet mir eine Datei zum Download an, die VLC nicht abspielen möchte.
        Bin ich auch dran...
        Dann warte ich mal, was ggf. @bropat auch dazu sagen kann.
        Danke!
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @SKB last edited by
          @skb
          Start und Stop Stream sind Buttons - die gehen nur kurz auf True und sofort wieder auf False…
          • SKB
            @skb
            Wenn ich sie bei mir in Jarvis steuere, dann gehen sie nicht wieder automatisch auf false. Sie bleiben auf true stehen.
            Hier müssten sie ja von selbst wieder auf false stehen.
            • nukleuz
              @skb
              Mhhh ok 🤷‍♂️
              • SKB
                @skb
                Mhhh ok 🤷‍♂️
                Soweit bin ich auch 😉
                • nukleuz
                  @skb
                  Ich werde mich am WE damit weiter beschäftigen…
                  • SKB
                    @nukleuz Hast Du hier zufällig schon etwas herausgefunden?
                    • nukleuz
                      nukleuz @SKB last edited by nukleuz
                      @skb
                      Wenn ich mir die Dateien (.m3u8 und die vielen .ts) runterlade aus der Adapter-Verzeichnisstruktur, dann kann ich mir den Stream ansehen… In Lovelace habe ich es bisher nicht geschafft. Echt frustrierend…
                      Nutzt du die VIS?
                      Edit: Ansehen mit VLC…
                      • SKB
                        @nukleuz Ich nutze sowohl VIS als auch JarVIS.
                        Schade ist eigentlich, das die Bilder irgendwie nicht so wirklich funktionieren, da sich die Datenpunkte (start_stream, stop_stream) nicht zurücksetzen. Klar, man kann auf motion_detected triggern und die Punkte wieder auf false setzen, jedoch ist das ja nicht Sinn eines Buttons - sondern eines Switch 😉
                        Oder, ich steige noch nicht so durch den Adapter durch, wie ich sollte 😉
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                          @skb Da dies alles nicht so zufriedenstellend war, habe ich mir eine App geschrieben. Damit kann ich dann jetzt Videos und Vorschaubilder abspeichern 😉
                          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TbsJah
                            TbsJah @SKB last edited by
                            @skb magst du das publizieren?
                            bin da auch sehr daran interessiert um die Daten dann per Telegramm zu senden
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @TbsJah last edited by SKB
                              @tbsjah Was möchtest Du denn per Telegram versenden?
                              Ich kann die App zum Testen zur Verfügung stellen.
                              Zum Einstellen gibt es eine Config Datei. Getestet wurde sie bisher auf FreeBSD - sollte aber auch auf anderen Platformen laufen. Ich denke, damit der Thread hier nicht missbraucht wird 🙂 -> Erstelle ich mal einen.
                                robson last edited by
                                auch möchte den Adapter gerne testen. Leider wird er mir auch über die Github-Option nicht direkt als Adapter angezeigt. Ich habe daraufhin die URL von Github eingetragen und der Adapter wurde installiert.
                                Nun fehlt mir aber die Instanz 😖 Weiß jemand, wie ich die hinzufügen kann?
                                Danke.
                                SKB nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @robson last edited by
                                  @robson
                                  Du gehst erneut in die Adapter und suchst ihn in der Liste heraus.
                                  Dann auf die 3 Punkte und links unten auf "+".
                                  Dann kannst Du den Adapter installieren.
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @robson last edited by
                                    @robson
                                    Einfach beim Adapter auf das + Symbol klicken - so wird eine Instanz hinzugefügt.
                                      robson @nukleuz last edited by robson
                                      @nukleuz sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                      @robson
                                      Ja, danke. Aber mir wird kein Eufy-Adapter im Reiter Adapter angezeigt.
                                      Das wird bei der Installation angezeigt:
                                      $ iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security --host ioBroker-RasPi4
                                      install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619
                                      NPM version: 6.14.12
                                      npm install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [4] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [3] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [2] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/eufy-security.png eufy-security.png image/png
                                      upload [0] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      Process exited with code 0
                                      Der Adapter müsste jetzt doch installiert sein oder?!
                                      • SKB
                                        @robson Ich würde die Adapterseite einmal neu laden lassen. Dann sollte er auftauchen.
                                        nukleuz R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nukleuz
                                          @robson
                                          Welche URL hast du genommen?
                                          • nukleuz
                                            @skb Jupp - Versuch das mal…
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446109
