      alexzi @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      {"min":"1","max":"67"}
        MCU @alexzi last edited by MCU
        @alexzi
        Welches Gewerk ist eingetragen?
          @mcu
          Licht (light)
          komisch ist auch, dass ich den Slider (LevelBody) beim ausgeschalteten Zustand bekomme, sich aber nichts ändert. Sobald ich das Teil anschalte und auf den Dimmer gehe, dann kommt der Fehler. Kapiere ich nicht.
          Im zigBee-Objekt kann ich die brightness einstellen mit Wert 1-67. Wenn state auf false ist und ich eine Zahl größer 1 eintrage, dann geht der state automatisch auf true, bei 0 geht er auch automatisch auf false.
            @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Nun dann musst den Bereich von 0 beginnen, damit bei "aus" auch die "0" angezeigt werden kann.
            Was macht er denn ohne Eingrenzung?
            state ist ein Boolean?
            Zeig mal bitte die komplette Zigbee-Struktur von dem Gerät. (objects)
            Muss da nicht evtl brightness ausgewählt sein?
              @mcu
              Alter, ich bin echt dümmer als die Schellen-Sau...... duckundweg
              Layer 8 Problem. sorry.
              Ich hatte aus Versehen .state im Dimmer, anstatt .brightness. upps
              Geht problemlos. over and out.
                eastcoast last edited by
                Hallo, erstmal vielen Dank für den super Adapter! Bisher hatte ich 'vis' in Verwendung und teste jetzt jarvis.
                Mit der 'Statelist' habe ich jedoch ein Problem:
                Wenn bei meinem Wand-Tablet (FullyBrowser) das Display aus ist und sich ein Status (Fensterkontakt) ändert wird beim nächsten Aktivieren des Tablets der geänderte Status nicht angezeigt.
                Bei aktivem Display werden neue Statusänderung sofort aktualisiert.
                Nur nach einem kompletten Page-reload sind alle Stati wieder aktuell.
                Jemand eine Idee?
                Jarvis v2.2.0, Admin 4.2.2, Manage Devices 0.3.16, Fully Kiosk Browser 1.43.5-fire
                  WW1983 @eastcoast last edited by
                  @eastcoast Bei der aktuellen Version ist es leider so. Evtl. wird es ab der Version 3 geändert
                  • Zefau
                    Zefau @WW1983 last edited by
                    @ww1983 sollte mit v3 definitiv nicht mehr so sein
                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      eastcoast @Zefau last edited by eastcoast
                      @zefau
                      Ok, super danke!
                      Habe es gerade getestet, scheint zu funktionieren.
                      Mit der v3 finde ich jedoch im Modul 'DisplayImage' kein Konfigurationsfeld für die URL?
                      • Zefau
                        Zefau @eastcoast last edited by
                        @eastcoast die URL kommt aus dem Datenpunkt
                          @zefau
                          Hatte im Widget-Module 'DisplayImage' in der v2.2.0 direkt die URL meiner Kamera (via MotionEye) eingetragen um das Bild anzuzeigen.
                          Beim 'iFrame' Module ist das nach wie vor möglich, jedoch fehlen hier die Skalierungsmöglichkeiten wie bei 'DisplayImage'.
                          Verstehe jetzt leider nicht ganz, woher die Kamera URL aus welchem Datenpunkt kommen soll?
                          Eine neues Gerät anlegen und darin als Datenpunkt eine URL zu verwenden hat nicht funktioniert.
                          Anbei noch der Screenshot von 'DisplayImage' in der v3, vielleicht haben wir uns nur missverstanden:
                            MCU @eastcoast last edited by
                            @eastcoast
                            Du musst einen DP in ioBroker haben mit der URL:
                            Und den dann entsprechend in jarvis als Gerät definieren und im displayimage zuordnen.
                              eastcoast @MCU last edited by eastcoast
                              @mcu
                              Danke für den Tipp!
                              Schade dass es nicht mehr so einfach ist wie in v2.2.0 bzw. beim 'iFrame' Module einfach den Datenpunkt/URL direkt zu konfigurieren.
                                @eastcoast Man ist ja erst im Alpha. also abwarten. Da tut sich noch einiges bis zur stable Version.
                                  LoDDl @MCU last edited by
                                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Besondere Highlights für besondere Werte
                                  https://www.youtube.com/watch?v=-Rv1dbvM1EY
                                  Zu sehen, Umschaltung von einem TAB zum Effekt-TAB, Effekt wird nur 3x angezeigt mit zusätzlichem Blink-Effekt.
                                  Selektiertes TAB besser sichtbar machen:
                                  .MuiTab-wrapper:hover
                                    background-color: #00ff00;
                                    color: black;
                                    // font-size: 80%;
                                    font-weight:bold;
                                    outline: dotted white;
                                  [aria-selected = 'true'] [role='img']
                                    color: black;
                                    color: black;
                                  .MuiTab-wrapper:active
                                  kannst du noch den Style für diesen "Snake-Effekt" teilen? Das Video macht mich nur bedingt schlauer 😄
                                    MCU @LoDDl last edited by
                                    @loddl
                                    Datenpunkt-Stil
                                    {"false":{"color":"red","font-weight":"bold","text-shadow":"0 0 5px black;"}}
                                    Anzeigevariante (blink5 kann man auch weg lassen)
                                    {"false":"<div class='card'><span></span><span></span><span></span><span></span><div class='content blink5'><p>Nicht aktiv</p></div></div>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                                    Styles (für mehrere Durchgänge muss man die Anzahl anpassen: 3 forwards)
                                    .card
                                     position: relative;
                                     width: auto;
                                     height: 25px;
                                     display:flex;
                                     justify-content: center;
                                     align-items: center;
                                     margin: 0px;
                                     overflow:hidden;
                                    .card .content
                                     padding: 10px;
                                     text-align: center;
                                    .card span
                                     transition: 1;
                                    .card span:nth-child(1)
                                     position: absolute;
                                     top:0;
                                     left:0;
                                     width:100%;
                                     height:3px;
                                     background: linear-gradient(to right, transparent, red);
                                     animation: animate1 2s linear 3 forwards;
                                    @keyframes animate1
                                     0% { transform: translateX(-100%);}
                                     100% { transform: translateX(100%);}
                                    .card span:nth-child(2)
                                     position: absolute;
                                     top:0;
                                     right:0;
                                     width:3px;
                                     height:100%;
                                     background: linear-gradient(to bottom, transparent, red);
                                     animation: animate2 2s linear 3 forwards;
                                     animation-delay: 1s;
                                    @keyframes animate2
                                     0% { transform: translateY(-100%);}
                                     100% { transform: translateY(100%);}
                                    .card span:nth-child(3)
                                     position: absolute;
                                     bottom:0;
                                     left:0;
                                     width:100%;
                                     height:3px;
                                     background: linear-gradient(to left, transparent, red);
                                     animation: animate3 2s linear 3 forwards;
                                    @keyframes animate3
                                     100% { transform: translateX(-100%);}
                                    .card span:nth-child(4)
                                     position: absolute;
                                     top:0;
                                     left:0;
                                     width:3px;
                                     height:100%;
                                     background: linear-gradient(to top, transparent, red);
                                     animation: animate4 2s linear 3 forwards;
                                    @keyframes animate4
                                     100% { transform: translateY(-100%);}
                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @mcu vielen Dank! 🙂
                                        Algie last edited by
                                        ich habe jarvis vor kurzem erst entdeckt und bin begeistert.
                                        Beim umsetzen meiner Visualisierung habe ich eine Frage. Ist es möglich die Spritpreise ohne VIS und iFrame so darzustellen?
                                        Also die dritte Dezimalzahl erhöht?
                                          MCU @Algie last edited by MCU
                                          @algie
                                          Würde es so reichen?
                                          Vorraussetzung ist, die Zahl hat immer den Aufbau x.xxx
                                          {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
                                            Algie @MCU last edited by
                                            @mcu perfekt, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                            Ist es möglich VIS-Seiten in Jarvis zu skalieren? Mit iFrame geht das nicht.
                                            316
                                            6126
                                            4102676
