    4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    • nik82
      nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by
      @unltdnetworx
      Die gleiche Idee hatte ich auch 😊
      Funktioniert leider nicht...
      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @nik82 last edited by
        @nik82
        Dann war es vllt. etwas anderes bei mir. Aber bitte beachten, die Drehzahlen ändern sich erst nach ein paar Minuten.
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          @unltdnetworx
          Ja ich hab über 10 Minuten gewartet, da tat sich nichts, aber ich werde das nochmal testen. Trotzdem Danke.
          Ansonsten muss wieder ein weitere SwitchBot herhalten 👍
            darkiop Most Active last edited by
            @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
            weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?
            Doch das geht:
            http://IP-des-ISG/reboot.php
            unltdnetworx nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @darkiop last edited by
              @darkiop
              Das bootet aber nur das ISG neu. Ist schon im Adapter integriert. Die Heizung hat ja quasi keine IP-Adresse.
              • nik82
                nik82 Most Active @darkiop last edited by
                @darkiop sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                Doch das geht:
                danke für deine Hilfe, aber da rebootest du nur das ISG, nicht die Wärmepumpe selber 😞
                  Ok, wie war das .. Wer lesen kann ... 🙂
                  • nik82
                    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                    @nik82
                    Ich glaube nicht, dass das geht.
                    Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.
                    Wollte nur Bescheid geben, hab jetzt einiges probiert, das hier klappt gott sei dank:
                    Wenn der Fehler auftritt, dann 5 Minuten Lüfter komplett aus, also auf 0.
                    Danach wieder anschalten, dann sind die Lüfter wieder synchron.
                    So kann ich jetzt ein schönes Script schreiben.
                    Danke nochmal für deinen Tip, denn ich glaub ich hätte es sonst nicht nochmal probiert 👍
                      darkiop Most Active @unltdnetworx last edited by
                      @unltdnetworx Guten Abend Michael,
                      habe vorin die neue 1.7.2 zum Testen installiert - seitdem hat der Adapter - auch bei einem Downgrade - den Dienst eingestellt.
                      Die /src/i18n/de/translations.json wird nicht mehr gefunden.
                      Beim Downgrad hatte ich Adapter + Instanz entfernt und die 1.7.1 installiert. Aber auch da dann der Fehler mit der translations.json.
                      2021-07-28 17:42:02.993  - error: stiebel-isg.0 (7231) uncaught exception: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
                      2021-07-28 17:42:02.995  - error: stiebel-isg.0 (7231) Error: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                      Require stack:
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:59:25)
                          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      • unltdnetworx
                        @darkiop
                        Sry, da hab ich bei npm einen Fehler gemacht. Soeben ist eine neue Version 1.7.3 ins stable gekommen. Sollte wieder gehen.
                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @unltdnetworx alles gut, dafür testen wir ja 🙂
                            @unltdnetworx
                            Guten Abend - ich stelle bei mir immer wieder mal die Sprache auf EN um. Dabe ist mir aufgefallen, das der stiebel-isg sein DPs nach Sprache anlegt:
                            DE: stiebel-isg.0.Info
                            EN: stiebel-isg.0.info
                            DE: stiebel-isg.0.Einstellungen
                            EN: stiebel-isg.0.settings
                            Meinst du es wäre Möglich, dies Optional zu haben? D.h. keine Umbenunng bei Sprach-Wechsel?
                            • unltdnetworx
                              @darkiop
                              Hi, das wäre natürlich möglich. Evtl. ein Haken in der Weboberfläche, Standard auf "Datenpunkte ändern in Landessprache" oder so ähnlich. Komme aber erst in etwa 2 Wochen dazu.
                              Bloß interessehalber, warum wechselt man denn die Sprache?
                                @darkiop
                                Eilt auch nicht, wenn man weis wohin man langen muss, ist das auch recht schnell geändert (Export der Objekte, Suchen/Ersetzen im JSON, Upload, in der MySQL-DB ebenfalls die Namen anpassen, ne Handvoll Skripte anpassen).
                                Ich bin noch unentschlossen - auf EN fühl ich mich mittlerweile wohler, zumal auch oft Übersetzungen nur oberflächlich sind. Das trifft aber für viele von mir Benutzte Systeme zu - und es hat den Effekt das auch immer wieder mal etwas bzgl. EN im eigenen Kopf hängen bleibt - man rostet nicht ein 🙂
                                Allerdings hat der Wechsel auf EN auch noch andere Nachteile, z.B. bei den Chart-Widgets von den Material Design Widgets von @Scrounger ist dann ebenfalls das Datum/Bezeichung der Tage auf EN ... 🙂
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @darkiop last edited by unltdnetworx
                                  @darkiop
                                  Alternativ kann man auch mit dem Alias-Adapter arbeiten. Dann ändert man nur noch einmalig in allen Skripten/Oberflächen auf alias.0.* und wenn sich ein Gerät ändert, hat man einen zentralen Punkt um anzupassen.
                                  Den habe ich mittlerweile zu schätzen gelernt. Ist hat einmalig großer Aufwand.
                                  D frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @unltdnetworx Jep - ich hab da aktuell noch linkeddevies im Einsatz - warte mal noch ab wie sich das alles entwickelt.
                                    Aber ja, vielleicht sollte ich die wichtigsten stiebel-isg.0 DPs mit Aliasen versehen - das würde den Aufwand reduzieren 😄
                                    • frana120500
                                      frana120500 @unltdnetworx last edited by
                                      @unltdnetworx
                                      Ich bekomme derzeit die folgenden Warnmeldungen ins log.
                                      Die dazugehörigen Objekte sehen so aus
                                      Ich weiß jetzt leider nicht, wo er das Problem sieht, das was im Objekt drin steht ist korrekt.
                                      Adapterversion ist 1.7.3, Admin 5.1.25
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
                                        @frana120500
                                        Das liegt daran, dass die Datenpunkte in einer alten Version anders angelegt wurden, als sie jetzt gebraucht werden.
                                        Einfach einmal den Adapter anhalten, in den Objekten den ganzen Baum des Adapters mit allen Unterpunkten löschen und den Adapter wieder starten. Dann werden alle Punkte korrekt angelegt und es sollten keine Logs mehr auftauchen.
                                        • U
                                          uwekronberg last edited by
                                          Kann jemand mit dem folgendem Fehler etwas anfangen?
                                          stiebel-isg.0
                                          2021-10-15 11:57:59.831	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Umlauts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:691:4) at createISGCommands (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:335:12) at Node.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:509:6) at LoadedCheerio.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:480:26) at Node.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:487:40) at LoadedCheerio.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:480:26) at getIsgCommands (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:456:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          stiebel-isg.0
                                          2021-10-15 11:57:59.829	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                          stiebel-isg.0
                                          2021-10-15 11:57:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @uwekronberg last edited by
                                            @uwekronberg
                                            Hast du den Adapter neu installiert oder etwas geändert? Zur Not nochmal deinstallieren und neu installieren. Die Datenpunkte werden alle wieder generiert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            137
                                            12886
