    4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
    • Diginix
      Diginix @Walter White last edited by
      @Walter-White
      So sieht meine Platine nach 6 Monaten aus:
      Man sieht auf jeden Fall Korrosion und 12 Monate könnten schon klappen. Hängt eben start vom Wetter ab. Wenn die dauerhaft feucht wäre, dann würde es schneller korrodieren.
      Interessant wäre ob es hilfreich ist, wenn man alles mit Lötzinn bedeckt. Dann kann das Wasser zwar nicht so gut ablaufen, aber es ist ein neuer Materialauftrag.
        A Former User @Walter White last edited by
        @Walter-White
        denke schon, meiner ist seit ca 8 Monaten im Einsatz und sieht noch ganz gut aus... das selbstgedruckte hat n bisschen gelitten... steht aber auch auf der Wetterseite vom Haus und da knallen im Sommer +45 Grad drauf...
          progro @CruziX last edited by progro
          @CruziX Wollte nur meine Erfahrung zu dem Aqara Sensor mitteilen mit der ich mir einige Zeit und Nerven (liegen schnell blank ☺️) erspart hätte.
          An die Kontakte des Aqara konnte ich trotz extra gekauftem Lötfett kein Kabel anlöten.
          Lösung: Die 2mm Inbus Schrauben des Sensors rausdrehen und andere Schrauben aus der Bastelkiste eingeschraubt.
          Voila: Löten problemlos möglich.
          LG
          • Diginix
            Diginix @progro last edited by
            @progro Warum nicht wie andere auch einfach das Kabel mit den Schrauben klemmen? Deswegen sind es ja auch Schrauben.
              liv-in-sky @cvidal last edited by
              @cvidal
              coole idee - werd ich auch mal testen - als gehäuse werde ich wohl wieder eine strom-verteilerdose vom baumarkt nehmen
              E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                eMd @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Hab den seit einem Jahr einfach so draußen. Läuft!
                MfG
                eMd
                  A Former User @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Ich hab 2 Stück draussen im selbstgedruckten Gehäuse, bis jetzt keine Verformung oder so.
                  Die Baumarkt Dose geht auch, aber bekommst du den Winkel dann gescheit hin?
                    liv-in-sky @eMd last edited by liv-in-sky
                    @eMd
                    leider hat mein pers. lager nur türsensoren und "schüttel" sensoren
                    habe gerade gemerkt, die liegen bei rund 20 euro oder mit langer wartezeit bei 16€
                    @karstent
                    hast du das mit dem türsensor am laufen - so einen hätte ich - ich das schwierig, so einen umzubauen ? ich nehme an, da wird der magnetschalter mit der platine überbrückt - braucht man da irgendwelche widerstände?
                    @ilovegym
                    ja das ist kein problem - bei mir hängt so ein teil draußen - die platine auf den verteiler gklebt und mit einem winkel schrägt angebracht - leider ist der esp, der das ganze steuert, nicht zuverlässig. daher suche ich nach einer schnellen lösung (kann auch an meinen sehr geringen "basteltalent" liegen - habe schon einiges an hardware-teilchen zerstört, wenn es um löten, flashen und so geht .
                    es gibt noch ein project , welches auch einen regensensor bekommen wird - da wird wohl ein
                    verbaut
                    wegen dachfenstern möchte ich auf jeden fall 2 unabhängige sensoren haben - das jetztige system ist so nicht wirklich tauglich, hätte aber den vorteil, dass es sich für einige min abschaltet, wenn regen gemeldet wurde und die platine dadurch geschützt wird, weil strom weg
                      @karstent
                      hab das mal mit hinhalten und einen magnetschalter getestet - solange der feucht ist /es reicht auch schon, nur mit dem finger draufzugehen( kann man auch als berührungssender nutzen), wird der datenpunkt geschalten
                      der dp steht dann solange aif false, bis er wieder trocken ist - bedeutet das, dass die batterie nach ein paar regentagen leer ist?
                      wenn ja muss man def. einen exteren schalter und anstatt der batterie eine usb spannungsquelle nehmen - oder ?
                        amathebest last edited by
                        Kann mir jemand ein Gehäuse dafür drucken?
                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Peoples
                          Peoples @amathebest last edited by Peoples
                          @amathebest
                          Ich habe mir ein fertiges ip67 Gehäuse gekauft und ihn da eingebaut.
                          Geht schneller, ist definitiv robuster und nur unwesentlich teurer
                            amathebest @Peoples last edited by amathebest
                            @peoples
                            Meinst du damit so ein stinknormales graues Gehäuse, eigentlich für irgendwelche Elektroverkabelung gedacht?
                            • Peoples
                              @amathebest
                              So eines
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @cvidal last edited by
                                @cvidal
                                Ich versuche das gerade nachzubauen , weil, mega Idee.
                                Aber ich frage mich, nachdem ich alle Einzelteile vor mir sehe, wenn Du das da draufklebst, wie wechselst Du dann noch die Batterie?
                                  A Former User @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  na ich denke, wenn nur in der Mitte auf dem Batteriedeckel geklebt, dann dreht der sich mit oder der Heisskleber geht ab..
                                  Die Dinger halten gut n Jahr bei mir.. mindestens...
                                  Hab 2 selbstgedruckte Gehaeuse, einen einfach so in den Garten gelegt.. wenn an der Stelle nass ist, dann weiss ich, es regnet staerker.. 🙂
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Guest last edited by
                                    @ilovegym
                                    Thx für die Antwort.
                                    Ich grübel noch wie ich die Kontakte anbringe.
                                    So rein praktisch.
                                    Ich habe den Schiss , dass wenn ich die Kabel an die Kontakte lege und den Kleber rauf, dass die Kabel nicht mehr an den Kontakten sind.
                                      @haselchen
                                      Kabel kannst an den beiden Schrauben drunter klemmen.
                                      • haselchen
                                        @ilovegym
                                        Heisst, ich kann die Schrauben lösen?
                                          @haselchen
                                          genau, Schrauben loesen, Kabel drunter, fest schrauben fertig.. 🙂
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                                            @ilovegym
                                            Wehe das klappt nicht 😬 😂
                                            57
                                            16502
