    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      HoTi @Kuddel last edited by HoTi
      @kuddel
      Hallo Kuddel,
      ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
      Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
      Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
      192.168.4.1
      192.168.4.10
      192.168.4.11
      192.168.4.12
      192.168.4.17
      192.168.4.20
      192.168.4.24
      192.168.4.25
      192.168.4.34
      192.168.4.35
      192.168.4.37
      192.168.4.39
      192.168.4.41
      192.168.4.42
      192.168.4.45
      192.168.4.5
      192.168.4.60
      192.168.4.61
      192.168.4.62
      192.168.4.64
      192.168.4.65
      192.168.4.66
      192.168.4.67
      192.168.4.71
      192.168.4.72
        Kuddel @HoTi last edited by Kuddel
        @HoTi
        192.168.4.1 FritzBox
        192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
        192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
        192.168.4.12 SynologyNAS
        192.168.4.17 Tablet
        192.168.4.20 QNAP-NAS
        192.168.4.24 VU+_TV_Recever
        192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
        192.168.4.34
        192.168.4.35
        192.168.4.37
        192.168.4.39
        192.168.4.41 ESX-Test-1
        192.168.4.42 ESX-Test-2
        192.168.4.45 ESX-NUC
        192.168.4.5 CCU
        192.168.4.60
        192.168.4.61
        192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
        192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
        192.168.4.65 Unifi-AP-OG
        192.168.4.66 Unifi-AP-EG
        192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
        192.168.4.71 Kamera-Balkon
        192.168.4.72 Kamera-Haustuer
        Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
          @kuddel
          Super vielen Dank!
            @kuddel
            Kannst du mir den Blockly code vom Tablet nochmal extrahieren.
            den kann ich bei mir nicht ändern.
              @HoTi
              tablet_blockly_skript.txt
                @kuddel
                Danke dir, ich bin nur leider zu blöd dieses zu Importieren. Es wird nur als JS importiert aber nicht als Blockly
                • Glasfaser
                  Glasfaser @HoTi last edited by
                  @hoti
                  Voraussetzung für den Skript Import
                      Adapter: Mail, Pushover
                  Hast du das gemacht !?
                    HoTi @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    nachdem ich endlich Verstanden habe wie ich ein Blockly importiere, habe ich auch die passenden Meldungen bekommen, die genau sagten das die beiden fehlen.
                    Das wollte ich gerade schreiben, da habe ich gesehen das du geantwortet hast.
                    Vielen Dank!
                      HoTi last edited by
                      So langsam habe ich Angst ob ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gehe.
                      An meinem Rechner wird alles vernünftig angezeigt im Fully leider nicht.
                      Die Tonnen fehlen, das Menü oben fehlt usw.
                      Ich habe wieder irgendwas übersehen, oder nicht richtig verstanden.
                      Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht haben könnte.
                      • I
                        Idefix01 @Kuddel last edited by
                        @kuddel
                        Hallöchen, Ich habe mal versucht die Subitem Menü Variante zu übernehmen. Denn dieses nimmt wesentlich weniger Platz weg bei der Darstellung auf einem Tablet. Aber irgendwie zeigt er mir es nicht richtig an.
                        Kannst du mir sagen was eventuell fehlt oder noch falsch ist?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Idefix01 last edited by
                          @idefix01 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                          Steht alles hier im Thread :
                          https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/466
                          @Kuddel die Frage danach wiederholt sich hier 🙂
                            Kuddel @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser ja stimmt. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich eine kleine Doku dafür
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Kuddel last edited by
                              @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              Du kannst auch solange in deinem Startpost den Hinweis dazu verlinken 😉
                                Altersrentner last edited by
                                Hallo Kuddel,
                                Super Projekt.
                                Gibt es eine Dokumentation wie die Beregnung funktioniert?
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Michael
                                  Kuddel @Altersrentner last edited by
                                  @altersrentner
                                  Hier der Thread zur Bewässerung:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                                    Altersrentner @Kuddel last edited by
                                    @kuddel Danke für die Unterlagen.
                                    Scheint recht kompliziert zu sein.
                                    Tasmota Aktoren habe ich nicht.
                                    Meine Ventile werden über HomeMatic HMW-IO-12Sw 7-DR angesteuert.
                                    Kann das funktionieren?
                                    Michael
                                      @altersrentner HM Wired verwendest du?
                                      Ja kann man verwenden. Da HM Wired aber leider keine Einschaltdauer unterstützt, kann die Ausfallautomatik (iobroker stürzt während der Bewässerung ab) nicht verwendet werden.
                                        Gibt es bei HM Aktoren die das ermöglichen?
                                        MfG Michael
                                          @altersrentner ja.
                                          Ich verwende bei mir den HM-LC-Sw4-DR für meine Bewässerung.
                                            @kuddel
                                            Hallo Kuddel,
                                            Ich habe in meiner Haussteuerung zur Zeit 9 Ventile die über
                                            HM Wired angesteuert werden. Weitere Ventile sind in Planung.
                                            Die Ventile werden in der VIS bei Bedarf ein und ausgeschaltet.
                                            Deine Steuerung ist sehr speziell und komplex und für mich zu umfangreich.
                                            Ich hätte Interesse an dem Timer und an der Möglichkeit mehrere Ventile automatisch
                                            nacheinander zu schalten. Gibt es eine Möglichkeit diese zwei Steuerungen zu separieren,
                                            so das ich sie nutzen könnte.
                                            Da ich nicht so der Prammierprofi bin, würde ich ein Skript und etwas Unterstützung benötigen.
                                            Wäre das möglich?
                                            Michael
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172196
