    5. Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen
    • Asgothian
      Asgothian Developer @rotamint last edited by Asgothian
      @rotamint
      Wo der Fehler genau liegt kann ich so noch nicht sagen, aber:
      • dadurch das du einen Trigger auf 2 Datenpunkte setzt bekommst du Probleme, da die Wert-Abfrage auch den Wert abfragt der sich nicht gerade geaendert hat => Aufspalten in 2 Trigger
      • Wenn das in 2 Trigger aufgespalten ist, kannst du das "wert von" in der Falls Abfrage durch den "Wert" Baustein (siehe Bild, den angemerkten Baustein wählen und auf "Wert" umstellen) ersetzen. Zusätzlich bleibt dann das sonst falls weg, und im sonst muss nur das richtige Intervall beendet werden.
      Ansonsten stellt sich die Frage wie sich der Datenpunkt verhält. (Ich habe kein HM). Das Blockly kann nur laufen wenn
      • Der Datenpunkt normalerweise auf "falsch" steht
      • Der Datenpunkt solange der Knopf gedrückt ist auf "wahr" steht und stehen bleibt.
        rotamint @Asgothian last edited by
        @Asgothian Vielen Dank für Deine Erklärung... Habe jetzt mal ein bisschen "gebastelt" und immerhin kann ich die Lampe jetzt dimmen... Werde bei nächster Gelegenheit dran weiter bauen. Danke nochmals! Gruß Stefan.
          Jan1 @rotamint last edited by
          @rotamint
          Der Fehler dürfte wohl darin liegen, dass Du mein Script nimmst, mit dem ich auch Button_up und down reagiere und die zum Dimmen gehalten werden, Du hingegen "Press_Short" dafür verwendest und das dann nicht funktionieren kann.
            mdktm last edited by mdktm
            @Jan1 !!! DANKE!!!! xD
            Ich versuche gerade noch das Dimmen auf einen Bereich zwischen 1-100 zu begrenzen. Will das es nicht bis auf 0 runtergeht (sonst aus). Wie mach ich das?
              Jan1 @mdktm last edited by
              @mdktm
              Da kannst dann zwei weiter "falls sonst" einfügen mit dem Du den Dimm DP auf den gewünschten Endwert prüfst und dann die zugehörige zyklische Ausführung stoppst 😉
                mdktm @Jan1 last edited by
                @jan1
                Ich habe heute erst angefangen mit Blockly xD Kannst du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen
                  @mdktm
                  Baue einfach mal mein Blockly von oben nach und ergänze das wie geschrieben. So lernst das auch am schnellsten.
                  Welche Taster hast denn überhaupt zum Steuern? Das Blockly von mir ist für die Ikea Tradfri Dinger.
                    @jan1
                    Hab auch die Tradfri Dinger.
                    Es funktioniert auch schon 🙂 Tausend Dank. Nur das zum ergänzen verwirrt mich.
                    Such gerade die Blöcke 🕵️‍♂️
                    J Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mdktm
                      Das Zahnrädchen in der Falls 😉
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @mdktm last edited by
                        @mdktm
                        besser als das Falls ist der Block "begrenze wert auf min 1 max 100" beim Schreiben des Wertes in den State.
                        A.
                        M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          mdktm @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          so weit war/bin ich auch schon.
                            Jan1 @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            Das hört sich auch gut an, wobei meine Idee so eh nicht funktioniert hätte. Das müsste in ein Extra Trigger auf den Dimmer DP der dann den Zyklus stopt.
                            Wo soll denn der begrenzer- Block eigentlich hin?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Jan1 last edited by
                              @jan1 in das "steuere brightness mit"
                              A.
                                So hab ich es jetzt "gelöst" (Stundenlanges Probieren). geht sicher besser
                                  @mdktm
                                  Das ist ein ganz anderer Ansatz, zeigt aber dass Du es verstanden hast 😉
                                  Das kannst so natürlich dann auch beim Hochdimmen auf 100 machen.
                                    @asgothian sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                                    Soll das wirklich so einfach sein? Kein Wunder habe ich das nicht verstanden 🙂
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @mdktm last edited by Asgothian
                                      @mdktm sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                                      Du hast 4 Dinge ungünstig gelöst:
                                      • Es ist (in der Theorie) möglich das beide Timeouts laufen.
                                      • Du fängst den Wert nur bei 1 ab, nicht bei 100
                                      • Du liest einen Wert zyklisch ein, den du selber vorher zyklisch schreibst.
                                      • Die Steuerzeit von 100 ms ist kritisch. Damit kannst du je nach Hardware dein Zigbee Netz ziemlich in bedrängnis bringen.
                                      besser wäre:
                                      Wichtig ist:
                                      die Bausteine "state value" und "name" sind keine Variablen, sondern dieser Baustein (der auf dem object ID steht, jeweils entsprechend eingestellt:
                                      Nachtrag: Wenn du den Zigbee Adapter 1.5.x nutzt, sollte deine Lampe einen states für "brightness_move" haben. Wenn das so ist, dann kannst du den auch benutzen - der sollte (wenn ich das recht erinnere) auch bei 1 automatisch aufhören. Nutzung so:
                                      25 bedeutet in dem Fall ein Dimmen von 1 auf 100 in 10 sekunden.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        Ich habe meins mal mit dem begrenzungs Block erweiter und läuft in der Tat wie es soll.
                                        Mir war die Begrenzung nicht wichtig da, Frau dass in der Regel meist eh komplett hoch dreht und mit einem kurzen Klick dann eh wieder ausschaltet. So ist es natürlich "sauberer", da die DPs nie über den Wert geschrieben werden den sie überhaupt steuern können.
                                        • Asgothian
                                          @jan1 sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                                          Nicht nur sauberer. Ab Admin5 wird es Warnungen geben wenn du versuchst den Wertebereich zu überschreiten.
                                          Auch Dir würde ich im Übrigen die Methode mit "brightness_move" ans herz legen. Dein Zigbee-Netz wird es Dir danken.
                                          A.
                                            @asgothian
                                            Wenn ich wüsste was Du mit "brightness_move" meinst, könnte ich mal drüber nachdenken. Mein Zigbee Netz ist übrigens recht überschaubar und besteht fast nur aus Schaltern, Sensoren und BWM. Bis jetzt hatte ich damit noch absolut keine Probleme oder seltsames Verhalten.
                                            6998
