    5. Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen
      Jan1 @mdktm last edited by
      @mdktm
      Das Zahnrädchen in der Falls 😉
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mdktm last edited by
        @mdktm
        besser als das Falls ist der Block "begrenze wert auf min 1 max 100" beim Schreiben des Wertes in den State.
        A.
        M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mdktm @Asgothian last edited by
          @asgothian
          so weit war/bin ich auch schon.
            Jan1 @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Das hört sich auch gut an, wobei meine Idee so eh nicht funktioniert hätte. Das müsste in ein Extra Trigger auf den Dimmer DP der dann den Zyklus stopt.
            Wo soll denn der begrenzer- Block eigentlich hin?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Jan1 last edited by
              @jan1 in das "steuere brightness mit"
              A.
                mdktm last edited by mdktm
                So hab ich es jetzt "gelöst" (Stundenlanges Probieren). geht sicher besser
                J Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mdktm
                  Das ist ein ganz anderer Ansatz, zeigt aber dass Du es verstanden hast 😉
                  Das kannst so natürlich dann auch beim Hochdimmen auf 100 machen.
                    @asgothian sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                    Soll das wirklich so einfach sein? Kein Wunder habe ich das nicht verstanden 🙂
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @mdktm last edited by Asgothian
                      @mdktm sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                      Du hast 4 Dinge ungünstig gelöst:
                      • Es ist (in der Theorie) möglich das beide Timeouts laufen.
                      • Du fängst den Wert nur bei 1 ab, nicht bei 100
                      • Du liest einen Wert zyklisch ein, den du selber vorher zyklisch schreibst.
                      • Die Steuerzeit von 100 ms ist kritisch. Damit kannst du je nach Hardware dein Zigbee Netz ziemlich in bedrängnis bringen.
                      besser wäre:
                      Wichtig ist:
                      die Bausteine "state value" und "name" sind keine Variablen, sondern dieser Baustein (der auf dem object ID steht, jeweils entsprechend eingestellt:
                      Nachtrag: Wenn du den Zigbee Adapter 1.5.x nutzt, sollte deine Lampe einen states für "brightness_move" haben. Wenn das so ist, dann kannst du den auch benutzen - der sollte (wenn ich das recht erinnere) auch bei 1 automatisch aufhören. Nutzung so:
                      25 bedeutet in dem Fall ein Dimmen von 1 auf 100 in 10 sekunden.
                      A.
                        @asgothian
                        Ich habe meins mal mit dem begrenzungs Block erweiter und läuft in der Tat wie es soll.
                        Mir war die Begrenzung nicht wichtig da, Frau dass in der Regel meist eh komplett hoch dreht und mit einem kurzen Klick dann eh wieder ausschaltet. So ist es natürlich "sauberer", da die DPs nie über den Wert geschrieben werden den sie überhaupt steuern können.
                        • Asgothian
                          @jan1 sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
                          Nicht nur sauberer. Ab Admin5 wird es Warnungen geben wenn du versuchst den Wertebereich zu überschreiten.
                          Auch Dir würde ich im Übrigen die Methode mit "brightness_move" ans herz legen. Dein Zigbee-Netz wird es Dir danken.
                          A.
                            @asgothian
                            Wenn ich wüsste was Du mit "brightness_move" meinst, könnte ich mal drüber nachdenken. Mein Zigbee Netz ist übrigens recht überschaubar und besteht fast nur aus Schaltern, Sensoren und BWM. Bis jetzt hatte ich damit noch absolut keine Probleme oder seltsames Verhalten.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Jan1 last edited by Asgothian
                              @jan1
                              • Welche Zigbee Version setzt du aktuell ein ?
                              • Nutzt du deconz, Hue oder den Zigbee Adapter ?
                              A.
                                @asgothian
                                Habe den Zigbee Adapter 1.5.6 am Laufen und ein P1352 als Coordinator, der sich mit den paar Geräten zu Tode langweilt 🙂
                                • Asgothian
                                  @jan1 Ah.. deine Lampen sind wie es aussieht nicht via Zigbee Adapter Angebunden. Deswegen geht diese Methode bei Dir nicht.
                                    @asgothian
                                    Richtig das sind alles samt RGBW Controller mit Tasmota 😉
                                    6998
