    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      @Garfonso
      Das ist ein Screenshot von der Map-Karte in der Lovelace-Demo.
      Dort wird auch der Batteriestatus angezeigt.
      Weist du zufällig, wie der Datenpunkt beschaffen sein muss?
      Ggf. auch nich, welche Infos man dort noch rein bekommt?
      Oben in der Ecke gibt es auch noch die aktuelle Zone in der man sich befindet.
      Kann man die auch einbinden (wobei das eher kosmetischer Natur wäre ^^).
      • Garfonso
        Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
        @david-g
        Also die Zone ist der "state". Der ist bei uns aktuell leer für geo_location Entities.
        Unten das sind einfach Attributes. Das wird nen Attribute "Battery" haben und fertig. Da kann man im Grunde beliebigen Kram einblenden (wobei neuere Versionen da dann ggf. ab einer gewissen Anzahl?, ein Dropdown anzeigen).
        Ich hab mal das generisch "manual entity" in geo_location eingebaut. Versuch mal auf den "place" state (falls du so einen hast, als da wo der Ort drin steht, den du gerne da hättest wo "Home" steht) ein manuellen entity zu machen mit dem folgenden Custom:
            "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "entity": "geo_location",
                "name": "LocationPlace",
                "states": {
                  "latitude": "adapter.0.geo_location.twoStates.latitude",
                  "longitude": "adapter.0.geo_location.twoStates.longitude",
                  "accuracy": "adapter.0.geo_location.twoStates.accuracy",
                  "battery": "adapter.0.geo_location.twoStates.battery"
        //Edit: in der dev version natürlich 🙂
          lessthanmore @Garfonso last edited by lessthanmore
          @garfonso Hi, ich habe gerade den KNX Adapter neu eingebunden/ einbinden müssen und habe die Entitäten wieder angelegt (Licht), allerdings sind jetzt meine Schalter und Slider weg bzw. durch die Blitze ersetzt worden.
          Wo bzw. wie kann ich das denn wieder umstellen?
          Bei den Attributen sind eigentlich alles gut aus.
          Danke vorab.
          /edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hat sich erledigt (hab die assumed states bzw. das Häkchen gefunden).
            gyle last edited by
            seit einem der letzten updates habe ich das problem, dass teilweise custom-cards nicht mehr funktionieren (weil angeblich nicht installiert)...bzw. auch Bilder, die ich über die Funktion "eigene Karten" hochgeladen habe lädt er ebenfalls nicht mehr....
            ich vermute ein Berechtigungsproblem....!?
            wie kann ich da Abhilfe schaffen?
            JB1985 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JB1985
              JB1985 @gyle last edited by JB1985
              @gyle ich habe die neuste Version - vom custom-cards - installiert. Browser Cache gelöscht und danach hat es wieder funktioniert.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @gyle last edited by
                @gyle
                Welches ist die "neuste Version"? Jetzt im latest? Und welche hattest du vorher?
                Da hat sich eigentlich nicht grundlegend was geändert.. was @JB1985 sagt ist jedenfalls wichtig. Also wenn es ein größerer Versionssprung ist / war (bzw. im Changelog auch was von Frontend Update oder so steht) prüfen ob es für die Karten ein update gab und die ggf. aktualisieren.
                Die button-entity-row tut hier jedenfalls in Version 0.4.2 (mit adapter version 2.0.3 oder 2.0.4).
                  eastcoast last edited by
                  Kann ich irgendwie über 'Themen' die Schriftgröße und/oder Zeilenabstand der "Element Karte" verändern?
                  Irgendwie müsste doch ein font-size, margin oder padding zu setzen sein?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @eastcoast last edited by
                    @eastcoast
                    Also Schriftgröße müsste mit --paper-font-body1_-_font-size gehen (betrifft aber mehrere Karten). Margin sehe ich gerade nicht. Ansonsten card-mod installieren und mit style: die Karte einzeln ändern.
                    • nukleuz
                      nukleuz last edited by
                      Hi mal wieder,
                      ich versuche mit einer Condition (ungleich 0) die Daten vom DWD und einer Markdown-Card anzuzeigen.
                      Die Karte wird also auch angezeigt, wenn sensor.DWD_NumberOfWarnings ungleich 0 ist. Aus dem Editiermodus bin ich auch raus.
                      Dabei stellen sich zwei Fragen:
                      Warum funktioniert die Condition nicht und wie lasse ich mir das Start- und Enddatum richtig formatiert anzeigen?
                      Vielleicht doch noch eine weitere Frage:
                      Geht sowas auch - bekomme ich nicht hin...:
                      {% set level_colors = ["#c5e566", "#ffeb3b", "#fb8c00", "#e53935", "#880e4f"] %}
                        {% set current_count = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_count") %}
                        {% set advance_count = state_attr("sensor.warnwetter_advance_warning_level", "warning_count") %}
                        {% if ((current_count == 0) and (advance_count == 0)) %}
                        **<font color={{ level_colors[0] }}>Keine Warnungen</font>**
                        {% else %}
                          {% for i in range(current_count) %}
                            {% set headline = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_headline") %}
                            {% set description = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_description") %}
                            {% set level = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_level") %}
                            {% set time_start = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_start") %}
                            {% set time_end = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_end") %}
                          **<font color={{ level_colors[level] }}>{{ headline }}</font>**
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                        @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Verstehe ich gerade nicht. Da steht doch "ungleich 0" und darüber "1" als aktueller Zustand... was geht an der Condition nicht?
                        Und um die Uhrzeit zu formatieren musst du als Operation date nehmen, also so: {ioBroker.id;date(hh:mm DD.MM.YYYY)} (wobei du mit hh:mm DD.MM.YYYY das Datumsformat einstellen kannst.
                        Ich vermute, dass das nicht geht, weil das System, was das auswertet, bei uns fehlt. Ich bin mir aber nicht sicher, das hab ich noch immer nicht durchschaut. 🤷‍♀️ Aber man müsste das meiste davon mit Markdown hinbekommen, oder? Sonst mit Skript -> html in nen State -> anzeigen.
                        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nukleuz
                          nukleuz @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Wenn keine Warnung ist - also darüber eine 0 steht, wird die Karte mit leeren Inhalten trotzdem angezeigt. Heute und gerade jetzt haben wir eine Warnung - wenn ich daraus eine 1 machen würde... gerade gemacht wird sie trotzdem angezeigt.
                          Geklappt! Kann man sowas nachlesen?? Dann muss ich weniger fragen 😊
                          Das werde ich mal in Ruhe testen...
                          Danke!!!!
                          • Garfonso
                            Die bindings werden hier erklärt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                            (wenn da was nicht klappt, ruhig anmeckern, hab eben schon was gesehen. was lovelace nicht konnte 😉 ). Die Doku ist allerdings nicht unbedingt sehr ausführlich, finde ich... aber mit dem Stichwort vis / binding solltest du im Forum / Web noch mehr Hilfe dazu finden.
                            Hm... Mist... das ist ein Problem mit den Typen... in dem Zustand steht eine Zahl (z.B. 0 oder 1). Der Filter prüft aber nur auf Strings (im Code steht da auch '0', oder?) -> und technisch gesehen ist halt 0 nicht dasselbe wie '0'... Falls du die Zahl an Warnungen nicht irgendwo brauchst, wäre ein work around das als binary_sensor zu konfigurieren und dann nach on/off zu filtern. Das geht hier gerade.
                            • nukleuz
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              (wenn da was nicht klappt, ruhig anmeckern, hab eben schon was gesehen. was lovelace nicht konnte ). Die Doku ist allerdings nicht unbedingt sehr ausführlich, finde ich... aber mit dem Stichwort vis / binding solltest du im Forum / Web noch mehr Hilfe dazu finden.
                              Danke - das mit den Bindings kannte ich noch gar nicht - wieder was dazugelernt!
                              Genauso ist es - '0' ist ein String.
                              Habe jetzt ein kleines Skript geschrieben mit einem Hilfsobjekt true/false und immer wenn größer 0 dann true, sonst false.
                              Natürlich mit Konvertierung str2number 🙂
                              Das als binary_sensor und schon läuft es... 👍
                              • nukleuz
                                Mal was anderes hinterher:
                                @Garfonso
                                du glaubst ja gar nicht, wie mich das in Lovelace mit den Livestreams beschäftigt.
                                Selbst die mjpg Streams über MotionEye wollen nicht live abgespielt werden...
                                Wie aufwendig ist es eigentlich sowas in Lovelace zu integrieren - als Card oder ähnlich:
                                https://github.com/videojs/video.js
                                  gyle last edited by
                                  hat jmd. bereits ein Homematic Türschloss (HMIP-DLD) in Lovelace integriert und wenn ja, wie?
                                  ich habe bisher einen alias erstellt und kommt hier nicht richtig weiter, da das entspr. Homematic-Objekt mehrere Stati haben kann - keine Ahnung wie man das zu Lovelace mapped....
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @gyle last edited by
                                    @gyle
                                    Eigentlich müsste es "gemapped" sein, denn du hast Raum und Funktion vergeben.
                                    Was steht denn unter: Instanzen -> Lovelace -> Entitäten? Findest du da was?
                                    Wenn ja, versuch es doch mal in eine entities-card einzupflegen...
                                    • David G.
                                      David G. @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz
                                      Die Rollen scheinen aber zu fehlen oder?
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @David G. last edited by
                                        @david-g und @gyle
                                        Stimmt, scheint auch nicht der ALIAS-Adapter zu sein, oder?
                                        • David G.
                                          David G. @nukleuz last edited by David G.
                                          @nukleuz
                                          Keine Ahnung.
                                          Auf jeden Fall scheint @gyle die Ordnerstrucktur nachgebaut zu haben, falls der Screenshot vom Alias ist.
                                          Macht eigentlich wenig Sinn finde ich.
                                          Die Rollen fehlen evtl, weil sie vom Adapter nicht geliefert werden. Meine man kann das auch abschalten.
                                          @nukleuz
                                          Zeig deine Visu ruhig mal im Link aus meiner Sig.
                                          Scheinst ja auch recht aktiv mit dem Adapter zu arbeiten ^^
                                          G nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gyle @David G. last edited by gyle
                                            @david-g @nukleuz
                                            der screenshot zeigt die orginal-objekte, nicht den alias....
                                            dier erkennung der enttät in lovelace ist nicht das problem, hier erscheint auch der erstellte alias und ich kann ihn als "lock" verwenden...
                                            ich bin mir nur nicht sicher als was ("SET" ?) ich den status zuordnen muss und ob ggf. anpassungen notwendig sind...!?
                                            hier mein aktueller alias:
                                            Welche "karte" würde sich in lovelace eignen, um "entriegeln" / "verriegeln" und "öffnen" auszuwählen?
                                            gruß
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560454
