    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • wendy2702
      wendy2702 @Axel Koeneke last edited by
      @axel-koeneke Hallo Axel,
      Danke für die Antwort aber ich glaube wir haben uns missverstanden.
      Du hast geschrieben das zu einen Datenpunkt erstellt hast, dein Blockly zeigt aber nur wie du nach Zeitplan etwas steuerst.
      Icn deinem View benutzt du hier:
      In dem Widget das den Grünen Kreis einblendet diesen DP:
      Diesen Datenpunkt gibt es aber bei mir nicht und ich wollte wissen wie du diesen erstellt hast bzw. welcher wert aus den Rohdaten den befüllt.
      Danke und Gruß
      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Okay siehe hier:
        • wendy2702
          @axel-koeneke Danke!
            etzeste13 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Hallo, dieser Post sieht sehr interessant aus, habe auch eine Waterkotte mit Resümat4 Steuerung im Betrieb und würde die Steuerung gerne in den ioBroker übernehmen. Eine grundlege Frage habe ich zu eurer Lösung: Ist mit eurer Lösung nur das Auslesen des aktuellen Status der WP möglich, oder könnt Ihr auch Sollwerte, wie die Basistemperatur oder WW-Temperatur ändern?
            vG
            Etze
            • wendy2702
              wendy2702 @etzeste13 last edited by
              @etzeste13
              Sollwerte schreiben geht auch. Wegen Belegung der COM Schnittstelle minimal aufwendiger.
              Ich ändere zum Beispiel in Abhängigkeit von der PV Erzeugung die Wassertemperatur um Energie im Warmwasser zu speichern.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Axel Koeneke last edited by
                @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                Warum streicht es das Buffer durch?
                Der Konstruktor new Buffer ist deprecated. Stattdessen sollte Buffer.from verwendet werden:
                https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_new_buffer_array
                  @wendy2702
                  Danke für die Schnelle Antwort. Das ist genau auch die Anwendung die ich bräuchte....;-)
                  Kannst du mir die nötigen Skripte dafür zusenden, dann versuche ich das auch mal bei mir.
                  Vielen Dank im Voraus und lG!!
                  • wendy2702
                    @etzeste13 kann ich machen sobald ich am Rechner bin.
                    Kann aber bis morgen dauern
                      @wendy2702 hat keine Eile, vielen Dank!!
                      • wendy2702
                        wendy2702 @etzeste13 last edited by wendy2702
                        @etzeste13 Hier die Scripte zum ändern der Wassertemperatur auf 45Grad
                        createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
                        // To use the `ByteLength` parser:
                        const SerialPort = require('serialport');
                        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                        var buffer = new Buffer(14);
                        buffer[0] = 0x10;
                        buffer[1] = 0x02;
                        buffer[2] = 0x01;
                        buffer[3] = 0x13;
                        buffer[4] = 0x01;
                        buffer[5] = 0x3b;
                        buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
                        buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
                        buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
                        buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
                        buffer[10] = 0x10;
                        buffer[11] = 0x03;
                        buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
                        buffer[13] = 0x72;		//CRC
                        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                            baudRate: 9600,
                            dataBits : 8,
                            parity : 'none',
                            stopBits: 1
                        //  flowControl : false
                        }, function (err) {
                            if (err) {
                        //        port.close();
                                return console.log('Error1: ', err.message);
                            const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
                            parser.on('data', function (data) {
                        		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                        		var daten = data.toString('hex');
                        		setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
                        		//port.close();
                        	// Flush input
                        	port.flush();
                        	// send Data
                        	    port.write(buffer, function(err) {
                        		    if (err) {
                        			    return console.log('Error on write: ', err.message);
                        		    console.log('Daten send');
                        // 		    port.close();
                        port.on('open', function() {
                        	console.log('Connected');
                        port.on('error', function(err) {
                        	console.log('Error2: ', err.message);
                        //	port.close();
                        // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                        onStop(function (callback) {
                        	if (port && port.isOpen) {
                        		port.close();
                        		console.log('port closed');
                        Ändern der WW Temp auf 60 Grad:
                        var buffer = new Buffer.alloc(14);
                        buffer[0] = 0x10;
                        buffer[1] = 0x02;
                        buffer[2] = 0x01;
                        buffer[3] = 0x13;
                        buffer[4] = 0x01;
                        buffer[5] = 0x3b;
                        buffer[6] = 0x00;
                        buffer[7] = 0x00;
                        buffer[8] = 0x70;
                        buffer[9] = 0x42;
                        buffer[10] = 0x10;
                        buffer[11] = 0x03;
                        buffer[12] = 0xd0;
                        buffer[13] = 0x77;
                            baudRate: 9600,
                            dataBits : 8,
                            parity : 'none',
                            stopBits: 1
                        }, function (err) {
                            if (err) {
                        //        port.close();
                        		//port.close();
                        	// Flush input
                        	port.flush();
                        	// send Data
                        		    if (err) {
                        // 		    port.close();
                        //	port.close();
                        		port.close();
                        Hier noch das Blockly welches ich zum aktivieren des jeweiligen Scriptes 45 oder 60 Grad verwende:
                          <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-512" y="488">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})">
                                <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                              <block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk">
                                    <field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field>
                                  <block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA">
                                      <block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                          <block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3">
                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t">
                                          <block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd">
                                                  <block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9">
                                                    <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                                                  <block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1">
                                                    <field name="NUM">45</field>
                                              <block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid">
                                                  <block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC">
                                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU">
                                      <block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S">
                                            <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field>
                                          <block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j">
                                            <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!">
                                              <block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w">
                                                <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n">
                                                  <block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:">
                                                        <field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field>
                                                      <block type="text_join" id="K}C(2Y.@x,Ql!cOF.RMr">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="5.NQc}CgB%m#2?Lb1LQ(">
                                                            <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad + Einspeisung = </field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="CUCFreGopoU((.DL-Qud">
                                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ">
                                              <block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD">
                                              <block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH">
                                          <block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2">
                                                  <block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ">
                                                  <block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY">
                                                    <field name="NUM">60</field>
                                              <block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz=">
                                                  <block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh">
                                                  <block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-">
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O">
                                            <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field>
                                          <block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e">
                                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF">
                                              <block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb">
                                                  <block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW">
                                                  <block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`">
                                                        <field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field>
                                                      <block type="text_join" id="J_~b.cn+jZHlitP@9)7]">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="q@)Gp:=Y!0o[sp3c6RX+">
                                                            <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad + Bezug = </field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="_LRul:uG=[3T2;wM~iih">
                                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                        Auf welchen Datenpunkt du triggerst und natürlich die Namen der Scripte musst du noch anpassen.
                        Die Scripte zum Auslesen der WP sind hier:
                        Scripte Waterkotte auslesen
                        Möglich das man das alles Schöner programmieren kann aber ich nicht und so läuft es halt bei mir im großen und ganzen Problemlos.
                          @wendy2702 @wendy2702 besten Dank für die Daten. Ich sehe mir das in den nächsten Tagen genauer an und gebe dir Feedback ob ich es auch zum laufen gebracht habe....:-)
                          Nochmals besten Dank für die rasche Hilfe!! vG Etze
                          • wendy2702
                            Hallo @Axel-Koeneke , @pafra, @etzeste13 und alle
                            anderen Besitzer einer Waterkotte WP mit Resümat CD4 Steuerung.
                            Meine Aktuelle Frage hat nichts mit ioBroker sondern vielmehr mit der Heizung zu tun.
                            Zeichnet zufällig jemand von euch den Temperatur Verlauf Vorlauf / Rücklauf auf und eventuell auch noch Kompressor Zeiten usw. ?
                            E Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              etzeste13 @wendy2702 last edited by etzeste13
                              Hallo @wendy2702
                              noch nicht, da ich leider noch keine Zeit gefunden habe die steuerung zu integrieren. Sobald ich das habe, werde ich diese Daten aber sicher mitschreiben.
                              Was ich dir sagen könnte wie lange pro Tag der Kompressor ca läuft, das sehe ich über den Stromverbrauch im Haus. lg
                                PorterRicks @etzeste13 last edited by
                                Tschuldigung, wenn ich mich da mal einklinke....
                                Für mein Empfinden "mißbraucht" ihr den IOBroker für Sachen, für die er eigentlich nicht gedacht ist. Soll der Broker dann inklusive Raspberry (oder anderem Host) direkt an der Wärmepumpe mit "serieller Verbindung" hängen?
                                Ihr geht über die serielle Schniittstelle des Raspi, kommuniziert mit der WP....decodiert die zurückgegebenen Daten usw usw.
                                Puh....dafür ist meiner Meinung der Broker nicht da. Er soll eigentlich nur "fertige" Daten entgegennehmen, diese ggf speichern und vllt auch grafisch darstellen.
                                Ich finde, das ist alles irgendwie unsauber.....sorry
                                Mein Lösungsansatz:
                                Zwischenschalten eines MiniConrollers direkt an der WP. (z.B. ein ESP 8266 mit WLan' wie den NodeMcu V3)
                                Dieser würde dann die eigentlich Kommunikation mit der WP über die serielle Schnittstelle erledigen und die aufbereiteten Daten z.B. per mqtt an den Broker per WLan schicken.
                                Dies nur mal als Denkanstoß....LG
                                • wendy2702
                                  @porterricks Hi,
                                  Danke für deinen Input auch wenn ich deinen Einwand nicht nachvollziehen bzw. verstehen kann.
                                  Wer sagt das der Broker nur "fertige" Daten entgegen nehmen kann/soll? Wäre das so bräuchte es aus meiner Sicht keinen Javascript, NodeRed etc. Adapter welcher es ermöglicht die verschiedensten Anforderung zusammen zu kontruieren.
                                  Aus sich der Wärmepumpe betrachtet liefert diese ja "fertige" Daten, halt kodiert. Ob ich diese nun mit zusätzlicher HW und auch SW auf einem ESP oder was auch immer dekodiere oder direkt in iobroker macht aus meiner Sicht keinen Unterschied... ausser das ich mir die zusätzliche HW/SW spare welche für deine Lösung notwendig wäre.
                                  Aber das ist nur meine Meinung und ich Denke viele wege führen nach Rom. Dieses "konstrukt" hier läuft bei mir schon solange Problemlos das ich es nicht mehr umstellen werde.
                                    PorterRicks @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    na klar...wirst Du Dein running system nicht mehr umstellen...das wollte ich auch nicht erreichen mit meinen Aussagen.
                                    Für mich persönlich ist der Broker ein hervorragendes Programm, der die verschiedensten Smart-Home Systeme zusammenführt. Der mich mit Events auf die verschiedensten Situationen reagieren läßt, und auch mit der VIS ein tolles Hilfmittel für die Visualisierung bereitstellt. Ein Input-Output System 😉
                                    Und das Schöne: Der Broker läuft auf so gut wie jedem Betriebssystem...
                                    Wenn man jetzt innerhalb des Brokers Skripte für die "serielle Schnittstelle" programmiert, sind diese meist sehr Hardwarebezogen. Ein Umziehen auf einen anderen Host würde vermutlich dazu führen, dass das Skript angepasst werden müßte....aber sei es drum...ich möchte hier niemanden kritisieren sondern lediglich einen Denkanstoß geben
                                    Ähnlich wie beim ISO/OSI-Referenzmodell gehören der Umgang mit Schnittstellen usw. nicht zum Aufgabenbereich des Brokers...(zumindest nicht für den normalen Anwender)
                                    LG
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @PorterRicks last edited by
                                      @porterricks sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                      ioBroker an sich vermittelt zwischen verschiedenen Datenquellen und -senken. Wo diese Daten herkommen ist da erst mal egal. Dafür sind Adapter gedacht, oder eben auch in Einzelfällen Skripte, die sich von Adaptern erst mal nur dadurch unterscheiden, wie/wo sie laufen.
                                      Ich sehe das keineswegs so, dass das hier außerhalb des Aufgabenbereichs liegt.
                                      Würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt diverse Adapter, die direkt über eine serielle Schnittstelle mit Hardware sprechen. Mit dem serialport-Modul ist das auch nicht hostbezogen.
                                        Hast du @wendy2702 Hallo weny2702,
                                        ich finde aktuell Zeit euer Projekte bei mir zu probieren.
                                        Damit ich nicht gleich am Anfang was falsch mache habe ich noch ein paar Fragen und hoffe du kannst hier helfen:
                                        Ich habe auch eine MultiHost Umgebung und bei mir soll die WP über einen USB-Serial Adapter an einen schon vorhandenen RasPi3B auf dem noch freien USB-Port angeschlossen werden, an den anderen 3Ports sich auch bereits USB-RS232 Adapter angeschlossen. (Lesen die Speicher der PV aus). Deshalb ist es wichtig, dass ich auch immen richtigen USB-Port anspreche, uns mit ...ttyUSBx ist das nicht eindeutig, weil die Reihenfolgen sich ändern können. Deshalb wollte ich dich fragen ob das verwendete Modul "serialport" hier auch "by path" angesprochen werden kann?
                                        Weiters wollte ich noch fragen, welche Module ich bei der 2ten JavaSkript-Instanz zwingend installieren muss, dass deine Skripts laufen.
                                        Du hast deine Datenpunkte unter" Waterkotte.Daten.xxxx" angelegt. Soweit ich weiß kann man nur unte userdata und javaskript selbst Datenpunkte anlegen. Hast du wirklich alles unter Waterkotte? Wenn ja, gibt es wichtige Sequenzen die im Code angepasst werden müssen?
                                        Welchen Datenpunkt setzt du, damit zu z.B. die Solltemperatur der Räume bzw. die Steilheit der Heizkurve verändern kannst. Ist das prinzipiell auch möglich?
                                        vG Etze
                                        Axel Koeneke wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Axel Koeneke
                                          @wendy2702 Hallo Wendy, zur Zeit nicht , aber bis zur Umstellung (ich habe beim Server von VM auf LXC gewechselt), habe ich das immer gemacht und werde das auch demnächst wieder aktivieren. Was brauchst du denn genau? Evtl. kann ich im Archiv mal suchen...
                                          VG
                                          Axel
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @etzeste13 last edited by
                                            @etzeste13 Moin Etze, ich bin kein Profi was die Schnittstelle betrifft, aber hier meine Erfahrungen mit dem Script zur Waterkotte: Die USB Kennung ändert sich ggf. nur nach einem Stromausfall deines PI's. Da ich auch den Smartmeter Adapter nutze, lese ich über ihn die Schnittstellen aus (ist für mich einfacher als iwie unter Linux das passende zu finden).
                                            Für die benötigten Scripte musst du natürlich eine Java-Instanz dem PI zuweisen. Alle 60 sec. hole ich die Daten ab und bis jetzt läuft das richtig gut.
                                            Für den PI habe ich jetzt ein USV-Modul besorgt, um in Zukunft noch störungsfreier arbeiten zu können.
                                            BTW: Die "Komfortfunktion" im Smartmeter-Adapter um per Dropdown die richtige USB-Schnittstelle zu finden, wünsche ich mir als Plugin - Evtl. sogar im Info-Adapter integriert...
                                            VG
                                            Axel
                                            192
                                            23314
