    4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
      sascho @Matis last edited by sascho
      @matis
      Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.
      Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
      Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.
      Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).
      Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.
        Matis @sascho last edited by
        @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.
        • peppi
          peppi @Matis last edited by
          @matis
          Hi Matis
          kannst du mir helfen ?
          Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
          Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?
          Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
            @matis
            Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
            http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
            Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
            Oder PV
              Matis @peppi last edited by
              @peppi Die HW Eingänge funktionieren, nur modbus ist vertauscht und rot geht gar nicht.
                @sascho
                Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.
                Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:
                Smart-Grid / SG Ready
                Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                Hinweis!
                Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                Betriebszustände
                Condition Address Description Aktion
                3 4
                rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                *Hinweis!
                Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!
                  @matis
                  Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                    @sascho
                    peppi S ckossendey 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • peppi
                      @matis
                      hi Matis
                      wäre es möglich, dass du die ganze konfiguration posten würdest?
                      danke
                        @matis
                        Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.
                        Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                        Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?
                          @sascho na ID2
                            @matis
                            Doch nicht hier oder?
                              @sascho
                              So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.
                              Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                              Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                              Und hast du gelesen was darunter steht:
                              Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!
                                @matis
                                Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`
                                Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.
                                  Matis @sascho last edited by Matis
                                  @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.
                                    @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!
                                      Boozer @sascho last edited by
                                      ich möchte mich ebenfalls dem Projekt Wärmepumpe über Modbus im IoBroker auslesen widmen. Leider waren alle meine Versuche bis jetzt erfolglos.
                                      Ich habe eine Dimplex System M Comfort installiert, welche auch einen Netzwerkanschluss besitzt (Universal Hardware Interface). Software Update und Zugriff über App/Cloud funktioniert auch.
                                      => Wie finde ich heraus ob auch eine Modbus Schnittstelle zur Verfügung steht ? Das hier oft erwähnte NPWM Modul sagt mir nichts im Bezug auf meine WäPu.
                                      Mein IoBroker läuft im Docker auf einer Synology und den Modbus Adapter habe ich auch installiert. Verbindung bekomme ich aber mit den Standardeinstellungen die auch hier im Thread gepostet sind nicht.
                                      Ich bin für jeden Anhaltspunkt dankbar.
                                      Viele Grüße
                                      • ckossendey
                                        ckossendey @Matis last edited by
                                        @matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.
                                        Ich habe im Grunde 2 Fragen:
                                        Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
                                        Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?
                                        Danke!Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.48.01.png Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.47.55.png
                                          Matis @ckossendey last edited by
                                          @ckossendey
                                          Smart Grid 3/4 sind Diskrete Ausgänge,
                                          Warmwasser 3 ist ein holding Register!
                                          • peppi
                                            Hallo an alle Dimplexer
                                            gibt es jemanden der alles über die Dimplex mit Modbus -Steuerung posten kann?
                                            • Steuerung über Photovoltaik Smart Grid 3/4
                                            • Steuerung der Warmwasser Aufbereitung
                                            • Stuerung der WP start / stop Funktion usw.
                                              Ich meine die kompletten Funktionen die mit Modbus angezeigt aber auch gesteuert werden können.
                                            Glaube da wär einigen etwas geholfen und wir hätten eine komplette Anleitung,.
                                            jetzt ist alles Tröpfchenweise und jeder hat etwas dabei mmitzuteilen oder zu ergänzen.....
                                            danke an alle
                                            105
                                            19747
