    4. JavaScript
    5. Variable in Scheduler nutzen
    SOLVED Variable in Scheduler nutzen
    • padrino
      padrino Most Active @paul53 last edited by
      Sorry, so ganz blick ich es dann doch nicht. 😞
      Das ist dann ja ein Trigger und daran kann ich ja keine Änderungen mehr zur Laufzeit machen.
      Eine Möglichkeit, die ich sehen würde, wäre das Skript immer bei Bedarf zu starten, sodass dann aktuelle Werte aus Datenpunkten gelesen und als "cron string" verwendet werden?
      Das scheint mir aber nicht sehr sauber oder gewollt. 😌
        paul53 @dfz last edited by
        @dfz sagte:
        Script für Werktags und eines fürs WE.
        const idWeckzeit = 'broadlink2.0.RM:10-0-1-9.L.Zeit_Rollo';  // Weckzeit als String "hh:mm"
        const idWeckzeitWE = 'broadlink2.0.RM:10-0-1-9.L.Zeit_RolloWE';  // Weckzeit WE als String "hh:mm"
        const idWecker = 'sonoff.0.Sonoff2.POWER1'; //  boolean
        function rollo() {
           setState(idWecker, true);
           setStateDelayed(idWecker, false, 1000, false);
        var t = getState(idWeckzeit).val.split(':');
        var timer1 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * 1-5', rollo);
        t  = getState(idWeckzeitWE).val.split(':');
        var timer2 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * 6,7', rollo);
        on(idWeckzeit, function(dp) {
           t = dp.state.val.split(':');
           clearSchedule(timer1);
        on(idWeckzeitWE, function(dp) {
           clearSchedule(timer2);
          paul53 @padrino last edited by
          @padrino sagte:
          Änderungen zur Laufzeit durch Änderung der Uhrzeit in einem Datenpunkt geht z.B. so:
          • padrino
            padrino Most Active last edited by
            Danke!
            Das ist echt clever.
            Verstehen tu ich's problemlos, aber auf sowas wäre ich im Leben nicht selbst gekommen. 😞
            • Matthias_
              Matthias_ @paul53 last edited by Matthias_
              Hallo, gibt es eine effizientere Lösung falls man mehrere Variablen für idWeckzeit braucht als nur eine oder zwei?
              LG Matthias
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Matthias_ last edited by
                @matthias_ effizienter als je einen shedule für jeden Timer ? Nein.
                A.
                Matthias_ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matthias_
                  Matthias_ @Asgothian last edited by
                  @asgothian said in Variable in Scheduler nutzen:
                  ok, danke trotzdem
                  dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                    paul53 @Matthias_ last edited by
                    @matthias_ sagte: dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                    Ja, aber nicht mit Blockly.
                    • Matthias_
                      @paul53 @paul53 Sorry hab's nicht dazugeschrieben...
                      Ich Programmiere mit JS (bin aber noch ein Anfänger)
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Matthias_ last edited by Asgothian
                        @matthias_
                        Da gibt es einen einfachen trick. Durch das Nutzen der ID deines Einstell-states als Key in einem "key/value store" kannst du die einzelnen Shedules sauber behalten. Das einzige was du machen musst um einen weiteren Alarm hinzu zu fügen ist im on einen weiteren state mit anzugeben und in der Funktion TriggerAlertFor die Aktion die für diesen State geplant ist zu definieren.
                        Dann brauchst du nicht mehrere Arrays.
                        let schedules = {};
                        function TriggerAlertFor(string id)
                          // hier musst du die jeweilige Aktion für das aktivieren des alarms auswählen - basiert auf dem übergebenen String.
                          //Der String der hier ankommt ist immer die ID des State mit dem du die Zeit für den Alarm festlest.
                        on({id:"first_timer_dp", "second_timer_dp"}, change:'ne'}, function (obj) {
                          const alert = obj._id;
                          if (schedules[alert]) clearShedule(schedules[alert]);
                          const times = obj.state.val.split(':');
                          if times.length < 2 return;
                          schedules[obj._id] = schedule('* * '+times[0] + ' ' + times[1],function() { TriggerAlertFor(alert)});
                        Matthias_ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Matthias_
                          Matthias_ @Asgothian last edited by Matthias_
                          @asgothian Danke Vielmals 😊
                          Wäre nicht drauf gekommen, dass man das so einfach lösen kann ... Danke😁
                          1.0k
                          2698
