    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Sven_Flister last edited by
      Hallo
      ich habe auch mal etwas mit mytime und vis gebastelt:
      Gruß Sven
        Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
        Wie installiere ich diesen Adapter?
        sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Automatisierer 0 last edited by sigi234
          @automatisierer-0
          Via Github
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime.git
          • OliverIO
            OliverIO @Automatisierer 0 last edited by OliverIO
            @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
            @oliverio
            mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
            in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
            im reiter haupteinstellung wählst du unter
            aktive verwahrorte
            beta (latest)
            aus
            nach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
            die beta versionen der anderen adapter erhälst
              @oliverio
              Ich habe beta(latest)
              Trotzdem wird er nicht angezeigt.
              Was mache ich falsch?
              • OliverIO
                @automatisierer-0
                aktive verwahrorte
                beta (latest)
                aus
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @oliverio
                  Ahh jetzt hab ichs.
                  Vielen Dank!!!!
                    @oliverio
                    Ich verwende keine VIS!
                    Hab auch nicht vor die IOBroker VIS zu verwenden.
                    Kann man den Adapter so umstellen, dass er auch ohne VIS funktoniert?
                    Wäre echt super!
                    • OliverIO
                      @oliverio
                      Wäre echt super!
                      die installation erfordert allerdings vis, da darin die widgets enthalten sind.
                      der adapter funktioniert aber auch ohne vis.
                      dazu kannst du die befehle in den cmd datenpunkt setzen.
                      was möglich ist steht in der hilfe des adapters.
                      der datenpunkt action zeigt dir den status des timers an.
                      darauf kann man ein trigger mit blockly oder javascript setzen um weitere aktionen auszulosen
                      die visualisierung des timers gibt es nur für vis.
                        @oliverio
                        Das heisst die rote Fehlermeldung - siehe in dem vorigen Screenshot - stört nicht, wenn ich den Adapter ohne VIS anwenden will?
                        • OliverIO
                          @automatisierer-0
                          hab noch nie ohne vis installiert.
                          unten im log ist allerdings auch noch die fehlermeldung, das du noch eine alte admin hast.
                          alternativ kannst du vis isntallieren und den adapter deaktivieren
                          dann müsste die installation auch klappen
                          der adapter selbst braucht vis nicht.
                          aber die vis-widgets brauchen den adapter
                          • OliverIO
                            OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                            Neue Version 0.7.0
                            • Das widget wordclock wurde neu hinzugefügt. Das widget kann umfangreich konfiguriert werden und es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.
                            Wünsche und Anmerkungen sind immer willkommen.
                            Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Chaot
                              Chaot @OliverIO last edited by
                              @oliverio Klasse. Gefällt mir.
                              Auch als kleine Hilfe an meine Kleine um die Uhrzeit auf englisch zu lernen.
                              Wenn ich Urlaub habe werde ich dir gerne noch fränkisch beisteuern 😊
                                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                Bitte die Größe veränderbar machen.
                                Erledigt, geht via font-size
                                Wunsch 2
                                Background Color bzw. den Rahmen
                                • OliverIO
                                  OliverIO @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  Wunsch 2
                                  Hintergrundfarbe kann man über die normalen CSS-Einstellungen des Widgets vornehmen.
                                  Der Rasterrahmen ist noch ein übrigbleibsel meines layoutentwurfs.
                                  Ist beim nächsten mal weg.
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 0.7.1
                                    • es kann nun ein Abstand zwischen der wordclock und den LEDs definiert werden
                                    • es wurde italienisch und französisch hinzugefügt.
                                    wer noch eine Definition für Russisch findet in einer 11x11 Matrix
                                    bitte bescheid geben.
                                      @oliverio
                                      Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
                                      • Nashra
                                        Moin, tolle Uhr 👍
                                        Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was 🤔
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Nashra last edited by
                                          @nashra sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          Moin, tolle Uhr 👍
                                          Die schriftgrösse ändern
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                                            Moin, tolle Uhr 👍
                                            🤦‍♂️ da hab ich gar nicht dran gedacht 😁
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112278
