    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
      Wie installiere ich diesen Adapter?
      sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Automatisierer 0 last edited by sigi234
        @automatisierer-0
        Via Github
        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime.git
        • OliverIO
          OliverIO @Automatisierer 0 last edited by OliverIO
          @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
          @oliverio
          mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
          in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
          im reiter haupteinstellung wählst du unter
          aktive verwahrorte
          beta (latest)
          aus
          nach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
          die beta versionen der anderen adapter erhälst
            @oliverio
            Ich habe beta(latest)
            Trotzdem wird er nicht angezeigt.
            Was mache ich falsch?
            • OliverIO
              @automatisierer-0
              aktive verwahrorte
              beta (latest)
              aus
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @oliverio
                Ahh jetzt hab ichs.
                Vielen Dank!!!!
                  @oliverio
                  Ich verwende keine VIS!
                  Hab auch nicht vor die IOBroker VIS zu verwenden.
                  Kann man den Adapter so umstellen, dass er auch ohne VIS funktoniert?
                  Wäre echt super!
                  • OliverIO
                    @oliverio
                    Wäre echt super!
                    die installation erfordert allerdings vis, da darin die widgets enthalten sind.
                    der adapter funktioniert aber auch ohne vis.
                    dazu kannst du die befehle in den cmd datenpunkt setzen.
                    was möglich ist steht in der hilfe des adapters.
                    der datenpunkt action zeigt dir den status des timers an.
                    darauf kann man ein trigger mit blockly oder javascript setzen um weitere aktionen auszulosen
                    die visualisierung des timers gibt es nur für vis.
                      @oliverio
                      Das heisst die rote Fehlermeldung - siehe in dem vorigen Screenshot - stört nicht, wenn ich den Adapter ohne VIS anwenden will?
                      • OliverIO
                        @automatisierer-0
                        hab noch nie ohne vis installiert.
                        unten im log ist allerdings auch noch die fehlermeldung, das du noch eine alte admin hast.
                        alternativ kannst du vis isntallieren und den adapter deaktivieren
                        dann müsste die installation auch klappen
                        der adapter selbst braucht vis nicht.
                        aber die vis-widgets brauchen den adapter
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                          Neue Version 0.7.0
                          • Das widget wordclock wurde neu hinzugefügt. Das widget kann umfangreich konfiguriert werden und es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.
                          Wünsche und Anmerkungen sind immer willkommen.
                          Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Chaot
                            Chaot @OliverIO last edited by
                            @oliverio Klasse. Gefällt mir.
                            Auch als kleine Hilfe an meine Kleine um die Uhrzeit auf englisch zu lernen.
                            Wenn ich Urlaub habe werde ich dir gerne noch fränkisch beisteuern 😊
                              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                              @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              Bitte die Größe veränderbar machen.
                              Erledigt, geht via font-size
                              Wunsch 2
                              Background Color bzw. den Rahmen
                              • OliverIO
                                OliverIO @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                Wunsch 2
                                Hintergrundfarbe kann man über die normalen CSS-Einstellungen des Widgets vornehmen.
                                Der Rasterrahmen ist noch ein übrigbleibsel meines layoutentwurfs.
                                Ist beim nächsten mal weg.
                                • OliverIO
                                  Neue Version 0.7.1
                                  • es kann nun ein Abstand zwischen der wordclock und den LEDs definiert werden
                                  • es wurde italienisch und französisch hinzugefügt.
                                  wer noch eine Definition für Russisch findet in einer 11x11 Matrix
                                  bitte bescheid geben.
                                    @oliverio
                                    Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
                                    • Nashra
                                      Moin, tolle Uhr 👍
                                      Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was 🤔
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Nashra last edited by
                                        @nashra sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        Moin, tolle Uhr 👍
                                        Die schriftgrösse ändern
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                                          Moin, tolle Uhr 👍
                                          🤦‍♂️ da hab ich gar nicht dran gedacht 😁
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
                                            Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
                                            Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112339
