    4. QS-Zigbee-C01 über Zigbee Adapter steuern
      Martin1982 last edited by
      leider bin ich mit dem Entwicklermodus auch nicht weiter gekommen.
      Aber ich habe folgendes auf github gefunden:
      The current state of this cover is in the published state under the state property (value is OPEN or CLOSE). To control this cover publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"state": "OPEN"}, {"state": "CLOSE"}, {"state": "STOP"}. To read the current state of this cover publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"state": ""}. To change the position publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"position": VALUE} where VALUE is a number between 0 and 100.
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.io/blob/master/docs/devices/QS-Zigbee-C01.md
      Wenn ich es richtig verstehe, kann man an den topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"state": "STOP"} senden. Leider weiß ich nicht wie/ob ich das testen kann.
      Es gibt einen Datenpunkt State, dieser ist als boolean implementiert und mit true/false kann der Rollade auch hoch/runter gefahren werden. Ich habe mal versucht diesen in String zu ändern und "STOP" zu senden, das hat aber nicht funktioniert.
      Wenn jemand der sich damit auskennt Interesse hat, könnte ich einen meiner Aktoren als Testgerät spenden.
      Martin
        hm_krause last edited by
        Hallo Martin 1982,
        bist Du mit Deinem Projekt schon weiter gekommen?
        Ich wollte das ebenso mache wie Du.
          ich habe arteck ende letzter Woche einen von meinen Aktoren als Testgerät geschickt. Er wollte es sich mal angucken. Eventuell findet er ja eine Lösung für das Problem.
          Martin
            arteck Developer Most Active @Martin1982 last edited by
            @martin1982 bis jetzt nix hier angekommen
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by Asgothian
              @martin1982 , @hm_krause
              Du kannst folgendes versuchen:
              • Ein Blockly Skript erzeugen.
              • den „send to“ block heraus suchen
              • als Ziel zigbee.0
              • als „command“ SendToDevice
              • 2 Parameter hinzufügen: device und payload.
              • device bekommt den wert: die ieee Adresse des anzusprechenden Gerätes
              • payload bekommt den Wert {“state”:”STOP”}
              • den Block an einen trigger andocken damit du den Befehl auslösen kannst.
              Wichtig: die ieee Adresse muss ohne das führende 0x angegeben werden.
              An stelle von “stop” sollte auch “Open” oder “Close” möglich sein.
              A.
                Martin1982 @arteck last edited by
                @arteck
                Habe es als Warensendung verschickt. Kann also auch ein paar Tage länger dauern. Kommt bestimmt noch an.
                  Martin1982 @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Danke, das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                    hm_krause @Martin1982 last edited by hm_krause
                    @martin1982
                    Da bin ich weit davon entfernt mir ein Script anzulegen, muß da noch viel lesen und lesen...
                    Wenn es Lösungen gibt dann bitte ich schon mal um Hilfe.
                    Grüße und Danke
                      mal was zum testen.... bevor ich es ändere..
                      ein datenpunkt muss geändert werden
                      ist nur für testzwecke
                      also sucht den schalter dann hinten rechts auf den state objekt den Stift klicken
                      sollte sich öffnen , diesen Block und nur diesen markierten ersetzten
                      durch
                      "common": {
                          "name": "state",
                          "type": "string",
                          "states": "OPEN:OPEN;STOP:STOP;CLOSE:CLOSE",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state"
                      dann bestätigen..und testen obs geht.. der state objekt wird geändert nicht moving...dieser ist nur zur info gedacht
                        ich habe gestern beide Varianten ausprobiert. Hat aber leider beides nichts geholfen.
                        @arteck Ist der Aktor inzwischen bei dir angekommen?
                        Martin
                          arteck Developer Most Active @Martin1982 last edited by arteck
                          @martin1982 jep der ist da..
                          was heisst hat nix geholfen ? ich höre den klakern bei mir..wenn ich den datenpunkt state ändere
                          zeigmal ein screenshot von den Datenpunkten
                            @arteck Ja stimmt, er klackt wenn man den State auf Stop stellt. Aber leider bewirkt es kein Stop sondern der Rolladen fährt wieder hoch. Egal ob ich OPEN/CLOSE/STOP in den Datenpunkt schreibe fährt der Rolladen hoch. Moving ändert sich auch entsprechend auf UP.
                              @martin1982 hast du die kalibriert ?
                                Martin1982 last edited by Martin1982
                                Ja, ich kann sie auch mit der Position ansteuern und sie fahren auf die richtige Position.
                                Verhält sich der bei dir anders? Ich kann auch später mal noch einen weiteren Aktor anschließen und testen.
                                  nu ganz langsam
                                  wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ??
                                  wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ??
                                  wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da??
                                  und hast du unter opt/iobroker\node_modules\zigbee-herdsman-converters\devices\lonsonho.js die datei stehen ??
                                    wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ?? ==> Nein, macht auf
                                    wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ?? ==> Ja, er macht auf
                                    wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da?? ==> Auch da macht er auf
                                    Also egal welchen Wert ich in State Setze macht er auf.
                                    Als der DP ein boolean war wurde mit false auf und mit true zu gefahren. (Das funktioniert jetzt natürlich über mein Script und setState immer noch so)
                                    Die lonsonho.js ist vorhanden. Ich hänge sie mal an.
                                    lonsonho.js
                                    Achso, eventuell ist es ja auch noch interessant:
                                    Zigbee Adapter habe ich in der Version 1.5.6 installiert und das System läuft auf einem Raspberry Pi 4.
                                      ich hoffe du hast das script nicht laufen während des tests ..................
                                      bei mir klackt der immer von close auf open ergo das relais wird angezogen.. deshalb kann der nicht IMMER auf gehen da sonst das andere relais nicht anziehen würde
                                        Das Script ist nur ein Trigger auf einen Homematic Taster. Funkt also nicht dazwischen.
                                        Ich werde es morgen noch mal Testen und auch auf die Relais hören.
                                          Muß ich den Aktor jedesmal löschen um ihn kalibrieren zu können?
                                          Wenn nicht wie mache ich das dann.
                                            Sorry, dass ich mich hier ohne Kommentar so plötzlich raus gezogen habe. Aber letzte Woche ist nach über 3 Monaten Wartezeit endlich unser neuer Zaun gekommen und da haben wir aktuell jede freie Minute im Garten zu tun. Wird hoffentlich in einer Woche wieder besser. Dann werde ich auch weiter testen.
                                            @hm_krause Ich habe den Datenpunkt für die Kalibrierung auf true gesetzt und dann den Rolladen ein mal ganz runter und ein mal ganz hoch fahren lassen. Danach wieder den Datenpunkt auf false setzen.
                                            H Rudolf Kasper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            qs-zigbee-c01 rolladenaktor zigbee-adapter zigbee2mqtt
                                            4110
