    4. QS-Zigbee-C01 über Zigbee Adapter steuern
      Martin1982 @arteck last edited by
      @arteck
      Habe es als Warensendung verschickt. Kann also auch ein paar Tage länger dauern. Kommt bestimmt noch an.
        Martin1982 @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Danke, das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
          hm_krause @Martin1982 last edited by hm_krause
          @martin1982
          Da bin ich weit davon entfernt mir ein Script anzulegen, muß da noch viel lesen und lesen...
          Wenn es Lösungen gibt dann bitte ich schon mal um Hilfe.
          Grüße und Danke
            mal was zum testen.... bevor ich es ändere..
            ein datenpunkt muss geändert werden
            ist nur für testzwecke
            also sucht den schalter dann hinten rechts auf den state objekt den Stift klicken
            sollte sich öffnen , diesen Block und nur diesen markierten ersetzten
            durch
            "common": {
                "name": "state",
                "type": "string",
                "states": "OPEN:OPEN;STOP:STOP;CLOSE:CLOSE",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state"
            dann bestätigen..und testen obs geht.. der state objekt wird geändert nicht moving...dieser ist nur zur info gedacht
              ich habe gestern beide Varianten ausprobiert. Hat aber leider beides nichts geholfen.
              @arteck Ist der Aktor inzwischen bei dir angekommen?
              Martin
                arteck Developer Most Active @Martin1982 last edited by arteck
                @martin1982 jep der ist da..
                was heisst hat nix geholfen ? ich höre den klakern bei mir..wenn ich den datenpunkt state ändere
                zeigmal ein screenshot von den Datenpunkten
                  @arteck Ja stimmt, er klackt wenn man den State auf Stop stellt. Aber leider bewirkt es kein Stop sondern der Rolladen fährt wieder hoch. Egal ob ich OPEN/CLOSE/STOP in den Datenpunkt schreibe fährt der Rolladen hoch. Moving ändert sich auch entsprechend auf UP.
                    @martin1982 hast du die kalibriert ?
                      Martin1982 last edited by Martin1982
                      Ja, ich kann sie auch mit der Position ansteuern und sie fahren auf die richtige Position.
                      Verhält sich der bei dir anders? Ich kann auch später mal noch einen weiteren Aktor anschließen und testen.
                        nu ganz langsam
                        wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ??
                        wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ??
                        wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da??
                        und hast du unter opt/iobroker\node_modules\zigbee-herdsman-converters\devices\lonsonho.js die datei stehen ??
                          wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ?? ==> Nein, macht auf
                          wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ?? ==> Ja, er macht auf
                          wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da?? ==> Auch da macht er auf
                          Also egal welchen Wert ich in State Setze macht er auf.
                          Als der DP ein boolean war wurde mit false auf und mit true zu gefahren. (Das funktioniert jetzt natürlich über mein Script und setState immer noch so)
                          Die lonsonho.js ist vorhanden. Ich hänge sie mal an.
                          lonsonho.js
                          Achso, eventuell ist es ja auch noch interessant:
                          Zigbee Adapter habe ich in der Version 1.5.6 installiert und das System läuft auf einem Raspberry Pi 4.
                            ich hoffe du hast das script nicht laufen während des tests ..................
                            bei mir klackt der immer von close auf open ergo das relais wird angezogen.. deshalb kann der nicht IMMER auf gehen da sonst das andere relais nicht anziehen würde
                              Das Script ist nur ein Trigger auf einen Homematic Taster. Funkt also nicht dazwischen.
                              Ich werde es morgen noch mal Testen und auch auf die Relais hören.
                                hm_krause last edited by
                                Muß ich den Aktor jedesmal löschen um ihn kalibrieren zu können?
                                Wenn nicht wie mache ich das dann.
                                  Sorry, dass ich mich hier ohne Kommentar so plötzlich raus gezogen habe. Aber letzte Woche ist nach über 3 Monaten Wartezeit endlich unser neuer Zaun gekommen und da haben wir aktuell jede freie Minute im Garten zu tun. Wird hoffentlich in einer Woche wieder besser. Dann werde ich auch weiter testen.
                                  @hm_krause Ich habe den Datenpunkt für die Kalibrierung auf true gesetzt und dann den Rolladen ein mal ganz runter und ein mal ganz hoch fahren lassen. Danach wieder den Datenpunkt auf false setzen.
                                  H Rudolf Kasper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @martin1982
                                    Danke, das werde ich so mal testen.
                                    Ich steuere den Adapter jetzt mit "shuttercontrol" nur über die Zeit und das klappt erstmal wie gewünscht.
                                      @hm_krause was ist mit der Änderung die ich gepostet habe ?
                                        hm_krause @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Habe da nichts gemacht, das manuelle steuern mit Schalter funktioniert.
                                        • Rudolf Kasper
                                          Rudolf Kasper @Martin1982 last edited by
                                          @martin1982 wie schon von arteck gesagt, wirst du das was du möchtest in meinen augen nur mit den datenpunkten die auf das closuresWindowCovering zugreifen schaffen. vorher die abfrage ob das teil auf moving steht, ansonsten die function stop aufrufen.
                                          ich struggle auch gerade mit einem curtain-switch von aliexpress. 😉
                                            e-i-k-e @Rudolf Kasper last edited by
                                            Ich habe heute auch den QS-Zigbee-C01 erhalten und direkt angelernt.
                                            9864f191-05bf-471a-aa1c-abd8d5f08c26-image.png ab23931c-e51f-41b3-b780-4ca0220a114a-image.png
                                            Also bei mir kann ich den Aktor über den folgenden Datenpunkt, hoch-/runterfahren und stoppen.
                                            Nur was sol lich mit diesem Datenpunkt? 😬
                                            Unabhängig davon ist mir aufgefallen, dass der Standby verbrauch von 0,97W (=8,49kWh im Jahr) und mit angezogenen Relais 1,62W recht hoch ist. Ist dies bei anderen Usern auch so?
                                            Rudolf Kasper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            qs-zigbee-c01 rolladenaktor zigbee-adapter zigbee2mqtt
                                            4108
