    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner ansonsten, wenn es speziell um's Backup geht, könntest du dort mal nachfragen
        @crunchip Guten Morgen,
        Hier ist auch die heutige eingefügte grafanaDB zu sehen.
        Nur es gibt keine graphische Darstellung.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
          @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
          Lässt sich das Dashboard nicht öffnen, oder ist leer?
            Altersrentner @crunchip last edited by
            @crunchip Hallo,
            Ich bedanke mich für die Unterstützung.
            Die dortige Nachfrage hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
            Ich hatte vermutlich den API key nicht als Admin angelegt sondern als viewer.
            Michael
              Altersrentner @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Hallo,
              Auch Dir nochmal besten Dank für die Unterstützung
              Michael
                @altersrentner habe es dort gerade gelesen
                dann läuft ja wieder alles👍
                • wendy2702
                  wendy2702 @Altersrentner last edited by
                  @altersrentner Habe gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten geholfen.
                  Schön das es wieder läuft.
                    A Former User @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Hi, der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber habe hier am meisten zu meinem influxdb Problem gefunden.
                    Habe eben den Raspberry Pi aktualisiert und seitdem läuft mir der log mit Verbindungsproblemen zur influxdb voll. Ja, influxdb wurde auch etwas aktualisiert genau habe ich es aber nicht in der Kommandozeile lesen können.
                    Nach Versuchen in der conf habe ich festgestellt, dass influxdb gar nicht startet, aber warum?
                    Nach Netzsuche bekäme ich jetzt höchsten die influxdb gelöscht und frisch installiert, aber dann wären meine Daten futsch.
                    Habt ihr einen Tip? Besten Dank vorab!
                    pi@IOBroker:~ $ apt policy influxdb
                    influxdb:
                      Installiert:           1.8.7-1
                      Installationskandidat: 1.8.7-1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.7-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         1.6.4-1+deb10u1 500
                    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl start influxdb
                    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                    pi@IOBroker:~ $ systemctl status influxdb.service
                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-07-29 23:21:03 CEST; 3min 31s ago
                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                      Process: 7021 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    pi@IOBroker:~ $
                      picky @Guest last edited by
                      @pete0815 Hatte gestern meinen Raspi auch updatet, und auch das Problem gehabt das influxdb nicht mehr starten konnte. Bei mir hat geholfen
                      sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                      und dann ließ es sich starten mit
                      ? P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        A Former User @picky last edited by A Former User
                        @picky
                        Vielen Dank!!!! Das war Lösung und läuft wieder.
                        Hatte auch einen Beitrag ergoogelt im computerbase forum, dort wird gezeigt, dass der Ordner /usr/lib/influxdb/scripts/ sich verändert hat und hier genau die1 Datei (influxd-systemd-start.sh) hinzu gekommen ist. Wie genau die Nutzerechte hier den services und skripte funktionieren bzw. sich geändert haben muss ich passen, aber es läuft wieder.
                        Links zu anderen Foren waren nicht erlaubt, aber die Info darf man zitieren?
                        (Quelle: ComputerBaseForum
                          PeterHansen @picky last edited by
                          @picky Hi, nach 3 Tagen Google-Suche - Forenstöbern etc. ... BIST DU MEINe Mann/Frau !!!.
                          Du hast den heutigen HeldenGlobe von mir gewonnen !!!
                          Das war die Lösung für meine Fehlermeldung:
                          endlich 🙂
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by
                            nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
                            bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
                            ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                            Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                            Please set a database with the command "use <database>".
                            > database
                            Folgende Anleitung habe ich genutzt
                            https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                            und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
                              crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
                              @basti97 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                              Das macht die InfluxDb Instanz automatisch für dich, wenn du die Datenbank einträgst und die Instanz gestartet hast
                              Dann brauchst du nicht uber die Influx CLI extra eine Datenbank anlegen.
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip Danke für deine Hilfe jetzt funktioniert es. Die Anleitungen im Internet verwirren sehr.
                                  benziman @Altersrentner last edited by benziman
                                  @altersrentner said in [[ Geklärt ] Problem bei Influx Installation](/post
                                  Hi, ich muss den Post mal aufnehmen da ich an dieser Stelle mit der DB scheitere!
                                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                                  InfluxDB shell version: 1.8.3
                                  > show databases
                                  name
                                  _internal
                                  iobroker
                                  > use iobroker
                                  Using database iobroker
                                  Da mein Startwert für meinen Wasserverbrauch in Grafana viel zu hoch ist, wollte ich diesen einen Wert aus der InfluxDB löschen. Allerdings bekomme ich bei show databases nur:
                                  ERR: unable to parse authentication credentials
                                  und wenn ich die Datenbank auswähle die ich ja erstellt habe und die auch Daten für Grafana bereitstellt erahtle ich:
                                  DB does not exist!
                                  jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @benziman last edited by
                                    @benziman welche Version?
                                    Was wo und wie gibst du denn ein?
                                      benziman @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      ich bin auf der VM wo influx isntalliert ist und gebe dort influx ein, danach show database oder use iobroker (die DB wird aktuell von Grafana abgefragt)
                                        @benziman da ich immer noch nicht sehe, was wo und wie du eingibst, kann ich auch nicht weiter helfen
                                        seh dir mal olgendes an https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/ Punkt 2
                                          benziman @crunchip last edited by benziman
                                          @crunchip
                                          ich bin auf einem LSC Container mit Debian 20.0.4 LTS (Proxmox) mit root eingeloggt.
                                          Datenbank und User wurden mit folgenden Befehlen erstellt
                                          Grafana nutzt die DB mit aktuellen Werten:
                                          Edit: hat sich erledigt. habe nach dem influx Befehl noch "auth" eigegeben und mich dann authentifiziert. Dann wird auch die DB angezeigt.
                                          • Duffy
                                            Duffy @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Kurze Frage, gilt der Befehl auch noch für Influxdb2?
                                            sudo apt-get autoremove influxdb
                                            Viele Grüße
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33062
