    4. Admin.0 - Alias subscription error.
      apollon77 last edited by
      @bishop sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
      Sehr komisch, das ist ein Edge Case der an sich nicht auftreten sollte. Also wenn Ihr es schafft den verlässlich zu reproduzieren würde ich mich über ein GitHub Issue im Controller freuen.
        bishop @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
        alias definitions
        wo kann ich das nachschauen?
          apollon77 @bishop last edited by
          @bishop Im Admin, Expertenmodus und bei dem zugehörigen Alias Objekt auf den Stift und das JSON posten
            @apollon77
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Waschraum",
                "role": "value.temperature",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "min": -50,
                "max": 120,
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.UNISENS002.1.TEMPERATURE"
              "_id": "alias.0.Temperaturen.Waschraum",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1624818786397,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              paul53 @bishop last edited by
              @bishop
              Hat der Datenpunkt "hm-rpc.0.UNISENS002.1.TEMPERATURE" einen Zustand?
                bishop @paul53 last edited by
                  @bishop itte leg mal mit der Fehlermeldung und dem Objekt-JSON und dem Screenshot ein GitHub Issue im js-controller an. Müssen wir uns ansehen.
                  Und wie ioben geschrieben ... wer es verlässlich reproduzieren kann Infos dann dort ergänzen
                  Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bass-T
                    Bass-T @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Leider gibt es bei git noch kein issue.
                    Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein admin, oder doch eher devices Fehler ist.
                    Ich kann es reproduzieren.
                    Bei meinen Lampen (erstellt unter devices) ist alles Prima.
                    Der Fehler tritt auf, wenn ich bei Steckdosen - welche ich zu Schaltern in GHOME ändere, den Wert bei ACTUAL setze.
                    Das wird dann nicht Übernommern, sondern als Zusatz Parameter hinterlegt, welcher dann ständig die Fehler aus spuckt.
                    Da ich Tasmota per MQTT nutze habe ich auch immer einen state zum lesen und einen zum schreiben.
                    Wenn ich in der Stecckdose nur mit SET arbeite und dort 2 states setze passt alles.
                      apollon77 @Bass-T last edited by
                      @bass-t kannst Du genauer sagen was Du meinst mit "Das wird dann nicht Übernommern, sondern als Zusatz Parameter hinterlegt, welcher dann ständig die Fehler aus spuckt." ? Kannst Du am beste wirklich ein GitHub issue anlegen (mach mal in Devices) am besten mit Step by Step Anleitung für Repro und wenn nötig mit Bildern ... 🙂
                        Wir brauchend das hier idealerweise Reproduzierbar mit Schritt-für-Schritt Anleitung so einfach wie möglich ... Wenn das jemand hinbekommt wäre das awesome
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @apollon77 last edited by
                          gibt es hier etwas neues ? habe diese fehler auch gerade entdeckt - kana leider nicht nachvollziehen, wann dieser fehler kommt
                            apollon77 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Das ist genau das thema ... wir brauchen es mal so das es reproduzierbar ist, wir schaffen es nicht es selbst nachzustellen. Sorry. Ein Adapter-Neustart hat an sich die Logs beendet
                              @apollon77
                              nicht böse sein 🙂
                              erinnert ein wenig an windows aus alten tagen, da kamen auch immer fehlermeldungen, die man nicht "greifen" konnte
                              wenn ich irgendwas feststellen kann, poste ich es
                                @liv-in-sky sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
                                nicht böse sein
                                Bin nicht böse, würde den Fehler nur gern weg haben 😉
                                ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ice987
                                  ice987 @apollon77 last edited by ice987
                                  @apollon77
                                  Ich kann mich nun auch „einreihen“:
                                  2021-08-25 19:39:39.531 - error: web.0 (319) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00xxxxxxxxxxxx.2.ACTUAL_TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"HmIP-STE2-PCB 00xxxxxxxxxxxx:2.ACTUAL_TEMPERATURE","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-3276.8,"max":3276.7,"unit":"°C","role":"value.temperature"},"native":{"MIN":-3276.8,"UNIT":"�C","OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"COND_SWITCH_TRANSMITTER_TEMPERATURE.ACTUAL_TEMPERATURE"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1629437334951,"_id":"hm-rpc.0.00xxxxxxxxxxxxx.2.ACTUAL_TEMPERATURE","acl":{"object":1600,"state":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.user"}}
                                    liv-in-sky @ice987 last edited by
                                    @ice987
                                    ich glaube, bei mir zeigt das der admin.0 an - bei dir der web.0 ?
                                    ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ice987
                                      ice987 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Ja, bei web.0. Ich hab den Fehler 8x nacheinander bei 8 verschiedenen Alias.
                                        @ice987
                                        ich glaube, bei mir sind das alle aliase, die ich habe
                                        • dslraser
                                          Bei mir werden sporadisch/unregelmäßig/selten und für mich nicht nachstellbar alias von HMIP Steckdosen mit dieser Fehlermeldung angezeigt, es funktionieren aber alle. Ich bilde mir ein, das die Fehlermeldung immer dann kam, wenn ich per Blockly/Script neue Datenpunkte angelegt habe. Diese Datenpunkte lege ich unter 0_userdata.0 an und habe die auch manchmal wieder gelöscht, dann im Blockly verändert und neu anlegen lassen, danach hatte ich dann manchmal die Fehlermeldung. Diese Datenpunkte haben aber nichts mit den HMIP Steckdosen zu tun. Ich habe viele andere alias, aber als Fehler eben nur manchmal die alias der HMIP Steckdosen. Seltsam das Ganze....
                                            RkcCorian last edited by
                                            Moin Zusammen,
                                            bin gerade ebenfalls über diese Fehlermeldung gestolpert. Finde aber in meiner Definition keinen Fehler und soweit klappt auch alles. Ich erstelle keine Datenpunkte per Skript, sondern ausschließlich manuell.
                                            Versions:
                                            • Adapter version: 1.11.4
                                            • JS-Controller version: 4.0.23
                                            • Node version: v16.15.1
                                            • Operating system: docker, linux, Synology NAS
                                            Log habe ich leider keines. Wenn ich das nächste Mal den Fehler bekomme versuche ich mehr rauszubekommen.
                                            alias
                                            26
                                            93
                                            8638
