    4. Einbindung Homematic System
      Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
      @homoran Da stimme ich Dir zu, das beschränkt die Programmierung im ioBroker sehr.
      • Ulli1
        Ulli1 last edited by
        Hui...viele Dinge, an die ich nicht gedacht habe! Also bisher wie gesagt 5 Stk. Heizungsthermostate und eine Schaltsteckdose über FritzBox. Dazu musste natürlich die FB in Betrieb sein. Einbindung über FB-App im IOBroker, um die Datenpunkte visualisiert zu nutzen. Funktionalität soll im gleichen Umfang genutzt werden (5 Heiz-Thermostate/1 Schaltsteckdose(könnte auch Tasmota werden), da dies nur für die Heizungssteuerung gedacht ist. Einen Cloudbetrieb möchte ich ungerne nutzen. Also hierzu suche ich eben die erforderlichen Komponenten. Der IOBroker läuft auf einem RaspPy4. Etwas konkreter formuliert.. Danke! 🙂
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Ulli1 last edited by
          @ulli1 Am günstigsten kommt es dir, wenn du auf den bestehenden Pi4 noch pivCCU neben ioBroker installierst (man möge mich berichtigen wenn das nicht geht). Und dann schließt du einen RF-USB-Stick an. Damit kannst du zwar "nur" Homematic IP Geräte einbinden, aber wenn du bisher noch keine alten Homematic Geräte hast, wird das kaum ein Thema werden.
            paul53 @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius sagte: pivCCU neben ioBroker installierst (man möge mich berichtigen wenn das nicht geht).
            Das geht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius sagte in Einbindung Homematic System:
              oder das kleine Funkmodul, dann geht auch HM classic.
              preislich liegt das bei 20 € und ein wenig löten.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Einbindung Homematic System:
                Ist auch eine Möglichkeit. Wobei das mit Pi4 ja zusätzlicher Bastelei bedarf mit passendem Gehäuse. Da kann man auch gleich das größere Modul nehmen (kostet aber ein paar Euro mehr). Die Frage ist, was braucht @Ulli1 und wie viel ist er gewillt zu basteln?
                  Neee, umgekehrt!
                  Das kleine passt, das große geht nicht auf den Pi4!
                    b-s last edited by
                    Guten Morgen ,ich habe eine ccu3 dort habe ich den Grund mit Direktverknüpfungen erstellt,
                    alle Programme habe ich in iobrocker auf einem rpi4 8gb mit ssd Festplatte läuft so super selbst bei Ausfall des rpi und oder Ccu3, Grund Funktionalität ist gewährleistet (sonst schimpft die Frau) kann ich nur empfehlen Homematic ist jetzt auf über 90 aktoren/sensoren gewachsen zum spielen habe ich noch deconz am rpi und nutze w-lan Komponenten
                    • Dr. Bakterius
                      @homoran Schon, aber in ein bestehendes RasPi-Gehäuse passt das meist nicht mehr. Und wenn man schon bastelt, kann man gleich das große Modul nehmen. Mit dem RF-Stick gibt es hingegen keine Bastelei - einfach an einem USB-Port anstecken.
                        doch!
                        Standard Billig Gehäuse (allerdings hier Pi2)
                        dann brauchst du aber ein komplett anderes Gehäuse in dem auch noch nach oben Platz für die GPIO Verlängerung ist.
                        Das Charly Gehäuse reicht dann nicht.
                        hier allerdings mit einem Tinkerboard
                        • Dr. Bakterius
                          @homoran Wenn das beim Pi4 auch so ist, hast du mich überzeugt. 👍 😊
                          heizung homematic thermostat
                          680
