    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Chillkroete1206
      Chillkroete1206 @tombox last edited by Chillkroete1206
      @tombox Danke! Funktioniert nun, sodass ich die Rubrik "Remote" sehe.
      Wenn die Waschmaschine aus ist, wird der State "POWEROFF" angezeigt (logisch!). Wenn ich nun an der Waschmaschine physisch die Taste "Fernstart" aktiviere, könnte ich über die App den Waschvorgang starten. State ist aber weiterhin "POWEROFF".
      WMStart auf true setzen startet den Waschvorgang (Perfekt!)
      Wird der Waschvorgang nicht gestartet, geht die Waschmaschine laut App nach 10 Minuten in den Schlafmodus aber kann per App oder WMWakeup wieder aufgeweckt werden. State ist immer noch "POWEROFF".
      Wenn ich nun allerdings per WMStart den Waschvorgang starten will, bricht er innerhalb von Sekunden ab und liefert per App die Meldung, dass der Waschvorgang abgeschlossen ist.
      Daher die Fragen:
      • Hat jemand eine Idee, wie man den Status ausliest, ob Fernstart aktiv?
      • Hat jemand eine Idee, weshalb der Waschvorgang nach Schlafvorgang abbricht?
      • Hat jemand eine Idee, wo die Restlaufzeit angezeigt wird? Edit: remainTimeMinute
      Danke und Gruß!
        tombox @Chillkroete1206 last edited by
        @chillkroete1206 Ich würde vermuten
        lg-thinq.0.xxxx.snapshot.washerDryer.remoteStart
        Die app macht das verhalten korrekt?
        Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chillkroete1206
          @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Vollkommen korrekt. Die Werte aktualisieren sich aber nicht, wenn ich auf "Baum neu erstellen" gehe. Um aktuelle Werte zu erhalten, muss ich den kompletten LG-Adapter neu starten. Ich vermute, das lässt sich verhindern, indem ich im Adapter das Update-Intervall runter stelle (z.B. auf 1 Min). Spricht etwas gegen ein so kurzes Intervall und gibt es eine andere Möglichkeit des manuellen Updates aller Werte?
          Ja, über die App klappt alles, wie es soll. Ich probiere da morgen mal weiter.
          Danke für eure Unterstützung!
            g.polat last edited by
            Zugang zu den Klimaanlagen habe ich Dir per PN gesendet.
            • Chillkroete1206
              Chillkroete1206 @Chillkroete1206 last edited by Chillkroete1206
              Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
              Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
              Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
              Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
              Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
              Hat jemand eine Idee?
              Danke und Gruß!
                @chillkroete1206 Ich denke ja der start setzt nich alle parameter für den waschgang korrekt ich schaue mir das nochmal an
                • Chillkroete1206
                  @tombox Super, danke! Wenn du noch Infos brauchst, sag Bescheid...
                    tombox @tombox last edited by
                    Thinq1 Geräte werden jetzt auch lesend unterstützt
                      GTV last edited by
                      Ja jetzt werden auch V1 Geräte ausgelesen. Danke !
                        DarthPride @DarthPride last edited by
                        @tombox
                        Ich habe den Adapter nun gerade auch installiert. Ich finde die Klimaanlage und auch einige allg. Infos, wie. z.B. Netzwerk, Timezone usw.
                        Aber ich finde leider keine Temperaturen, weder die aktuelle noch die Zieltemperatur...mache ich was falsch oder ist der Adapter nur noch nicht soweit?
                          tombox @DarthPride last edited by tombox
                          @darthpride Ich sehe unter snapshot alle relevante daten kannst du nochmal schauen
                          lg-thinq.0.b3xxxxxxxxxxxxxx.snapshot
                          Fast alle Werte sind steuerbar ich werde das noch vervollständigen das alle Werte steuerbar sind
                          E D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            einarmiger @tombox last edited by einarmiger
                            @tombox , ich habe gerade eben die Instanz gelöscht, den Adapter deinstalliert und dann wieder installiert.
                            Nach dem Start und dem Wechsel auf grün geht der Adapter auf rot mit folgenden Einträgen im Log:
                            host.iot 2021-07-30 17:20:16.111 warn Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because restart loop detected
                            host.iot 2021-07-30 17:20:16.109 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                            host.iot 2021-07-30 17:20:16.108 error instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 warn (4463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 info (4463) terminating
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.542 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at Function.keys (<anonymous>)
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at Function.keys (<anonymous>)
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.116 info (4463) Found: 2 devices
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:14.342 info (4463) Login successful
                            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:12.209 info (4463) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v14.17.3, js-controller: 3.3.15
                            host.iot 2021-07-30 17:20:11.238 info instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 4463
                            host.iot 2021-07-30 17:19:41.210 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                            Bin jetzt erstmal mittels Backup zurück zur Version von vor 4 Tagen, da rennt alles wieder - der neue Trockner wird übrigens auch gefunden.
                              tombox @einarmiger last edited by
                              @einarmiger Ist behoben danke für den Hinweis
                                DarthPride @tombox last edited by
                                @tombox
                                Ok, vergiss was ich gesagt habe. Evtl. war ich zu ungeduldig und er hatte vorhin kurz nach der Installation des Adapters/der instanz noch nicht alle Werte abgefragt.
                                Kurzum: nun sehe ich auch alles!
                                Vielen Dank!
                                  @tombox, Daaaaanke!!!
                                  Rennt wieder wie gewohnt.
                                    @chillkroete1206 Installier mal neu und probiere nochmal wdstart ob das jetzt geht
                                    • Chillkroete1206
                                      @tombox Danke für deine Unterstützung, aber Wakeup funktioniert leider immer noch nicht. Selbes Problem, wie vorher.
                                      Was neuerdings aufgefallen ist:
                                      Der Ordner "xyz.snapshot.washerDryer" ist bei mir leer. Vor dem Update wurden hier ja noch einige Einträge (wie z.B. State) angezeigt.
                                      Mein Adapter läuft unter voreingestellter Platform "LGThinQ", lg-thinq.0.xyz.platformType zeigt bei meinem Gerät aber "thinq2". Kann es hier einen Zusammenhang geben? Eine Änderung im Adapter auf "thinq2" ändert allerdings auch nichts.
                                      Danke und Gruß!
                                        @chillkroete1206 leer darf er nich sein dann müsste ein fehler angzeigt
                                          DanielAusMS last edited by
                                          Hallo und danke erstmal für den Adapter.
                                          Leider bekomme ich ihn gar nicht erst installiert.
                                          Ich versuche es wie im ersten Artikel beschrieben über den git-link. Das klappt auch alles soweit bis ich rechts neben dem Adapter dann auf das + klicke.
                                          Ich bekomme nur Erstveröffentlichung angezeigt und mit einem Klick darauf
                                          kommt dieser Dialog:
                                          Ich habe dementsprechend weder den Adapter noch Objekte.
                                          Was mache ich falsch?
                                            tombox @DanielAusMS last edited by
                                            @danielausms das ist das falsche Plus es gibt noch ein Plus zum Instanz hinzufügen
                                            908
                                            282874
