    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Chillkroete1206
      Chillkroete1206 @Chillkroete1206 last edited by Chillkroete1206
      Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
      Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
      Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
      Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
      Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
      Hat jemand eine Idee?
      Danke und Gruß!
        tombox @Chillkroete1206 last edited by
        @chillkroete1206 Ich denke ja der start setzt nich alle parameter für den waschgang korrekt ich schaue mir das nochmal an
        Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chillkroete1206
          Chillkroete1206 @tombox last edited by
          @tombox Super, danke! Wenn du noch Infos brauchst, sag Bescheid...
            tombox @tombox last edited by
            Thinq1 Geräte werden jetzt auch lesend unterstützt
              GTV last edited by
              Ja jetzt werden auch V1 Geräte ausgelesen. Danke !
                DarthPride @DarthPride last edited by
                @tombox
                Ich habe den Adapter nun gerade auch installiert. Ich finde die Klimaanlage und auch einige allg. Infos, wie. z.B. Netzwerk, Timezone usw.
                Aber ich finde leider keine Temperaturen, weder die aktuelle noch die Zieltemperatur...mache ich was falsch oder ist der Adapter nur noch nicht soweit?
                  tombox @DarthPride last edited by tombox
                  @darthpride Ich sehe unter snapshot alle relevante daten kannst du nochmal schauen
                  lg-thinq.0.b3xxxxxxxxxxxxxx.snapshot
                  Fast alle Werte sind steuerbar ich werde das noch vervollständigen das alle Werte steuerbar sind
                  E D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    einarmiger @tombox last edited by einarmiger
                    @tombox , ich habe gerade eben die Instanz gelöscht, den Adapter deinstalliert und dann wieder installiert.
                    Nach dem Start und dem Wechsel auf grün geht der Adapter auf rot mit folgenden Einträgen im Log:
                    host.iot 2021-07-30 17:20:16.111 warn Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because restart loop detected
                    host.iot 2021-07-30 17:20:16.109 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                    host.iot 2021-07-30 17:20:16.108 error instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 warn (4463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 info (4463) terminating
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.542 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at Function.keys (<anonymous>)
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at Function.keys (<anonymous>)
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.116 info (4463) Found: 2 devices
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:14.342 info (4463) Login successful
                    lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:12.209 info (4463) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v14.17.3, js-controller: 3.3.15
                    host.iot 2021-07-30 17:20:11.238 info instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 4463
                    host.iot 2021-07-30 17:19:41.210 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                    Bin jetzt erstmal mittels Backup zurück zur Version von vor 4 Tagen, da rennt alles wieder - der neue Trockner wird übrigens auch gefunden.
                      tombox @einarmiger last edited by
                      @einarmiger Ist behoben danke für den Hinweis
                        DarthPride @tombox last edited by
                        @tombox
                        Ok, vergiss was ich gesagt habe. Evtl. war ich zu ungeduldig und er hatte vorhin kurz nach der Installation des Adapters/der instanz noch nicht alle Werte abgefragt.
                        Kurzum: nun sehe ich auch alles!
                        Vielen Dank!
                          @tombox, Daaaaanke!!!
                          Rennt wieder wie gewohnt.
                            @chillkroete1206 Installier mal neu und probiere nochmal wdstart ob das jetzt geht
                            • Chillkroete1206
                              @tombox Danke für deine Unterstützung, aber Wakeup funktioniert leider immer noch nicht. Selbes Problem, wie vorher.
                              Was neuerdings aufgefallen ist:
                              Der Ordner "xyz.snapshot.washerDryer" ist bei mir leer. Vor dem Update wurden hier ja noch einige Einträge (wie z.B. State) angezeigt.
                              Mein Adapter läuft unter voreingestellter Platform "LGThinQ", lg-thinq.0.xyz.platformType zeigt bei meinem Gerät aber "thinq2". Kann es hier einen Zusammenhang geben? Eine Änderung im Adapter auf "thinq2" ändert allerdings auch nichts.
                              Danke und Gruß!
                                @chillkroete1206 leer darf er nich sein dann müsste ein fehler angzeigt
                                  DanielAusMS last edited by
                                  Hallo und danke erstmal für den Adapter.
                                  Leider bekomme ich ihn gar nicht erst installiert.
                                  Ich versuche es wie im ersten Artikel beschrieben über den git-link. Das klappt auch alles soweit bis ich rechts neben dem Adapter dann auf das + klicke.
                                  Ich bekomme nur Erstveröffentlichung angezeigt und mit einem Klick darauf
                                  kommt dieser Dialog:
                                  Ich habe dementsprechend weder den Adapter noch Objekte.
                                  Was mache ich falsch?
                                    tombox @DanielAusMS last edited by
                                    @danielausms das ist das falsche Plus es gibt noch ein Plus zum Instanz hinzufügen
                                    • Chillkroete1206
                                      @tombox Habe den Adapter erneut installiert und siehe da: Alle Ordner und Einträge sind wieder da.
                                      Allerdings bleibt das Problem bestehen. Nach dem Wakeup, wird der Waschvorgang innerhalb von Sekunden beendet.
                                      Kann ich noch was tun, um zur Lösung beizutragen?
                                        blackeagle998 last edited by
                                        @tombox
                                        Ich habe deinen Adapter seit gut drei Wochen für meine LG Waschmaschine im Einsatz und überwache damit im Smarthome den Status. Funktioniert tadellos, ich bin begeistert.
                                        Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur kurz "DANKE" sagen, dass du dir die Zeit nimmst, vor allem auch für den Support!
                                        • Chillkroete1206
                                          @tombox Ich kann deine PN leider nur lesen, nicht antworten. Habe dazu laut Fehlermeldung keine Berechtigung.
                                          Schicke mir gerne mal deine Mailadresse oder einen anderen Kontaktweg, damit ich dir die Zugangsdaten zukommen lassen kann.
                                            RMortan @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                            Hi Tombox,
                                            konnt doch nicht warten...
                                            Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
                                            Vielen Dank...
                                            Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
                                            Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
                                            Gruß//Lucky
                                            Hey
                                            Hast du das mit dem intervall der Abfrage schon irgendwie lösen können...
                                            Lg
                                            908
                                            283021
