    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      GiuseppeS @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Danke für die Anregung bzgl. IR Empfänger. Hatte gehofft, dass der LG WEBOS auch über sein eigenes Protokoll solche Informationen weitergibt. Dann muss ich mal schauen ob sich der Aufwand lohnt.
      Hatte schonmal so einen IR Empfänger am laufen. Hatte ihn dann irgendwann, nach Jahren, entsorgt weil ich mir eine Logitech Harmony gekauft habe. Ohne 3D Drucker sah das gebastelte aber auch nicht soo schön aus...
        Muchul @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ja dafür suche ich noch eine Touch Fernbedienung auf der man Bilder hinterlegen kann.
          liv-in-sky @Muchul last edited by
          @muchul
          würd ich wohl eher mit z.b. einem alten samsung handy mit wireless charging machen
          z.b. bei bewegung im raum wird der wireless charger eingeschalten und das display geht an. auf dem handy läuft z.b iqontrol im browser
          so hat man eine statische und eine tragbare fernbedienung. alle steuerungenn über
          tasker oder fullybrowser
            @liv-in-sky
            für mich wäre das kein problem.
            alerdings für meine Eltern, wenn die aus der Türkei kommen, aber ich könnte das eventuell so lösen, das ich eine VIS mit nur einer Seite erstelle und das tablett damit starten lasse.
            werde mir mal gedanken darüber machen.
            ich denke aber das wir hier das thema lange genug in die falsche Richtung getireben haben.
            wenn es soweit ist und ich noch fragwn haben sollte, mache ich eine separate Anfrage.
            Vielen Dank für deine Anregungen.
              JayBa last edited by
              Hallo, seit einiger Zeit stürzt mein Adapter ab sobald ich einen Datenpunkt ändere. Vielleicht kann jemand helfen.
                dirkhe Developer @JayBa last edited by
                @jayba welchen datenpunkt änderst du denn? Was schreibst du denn rein?
                  JayBa @dirkhe last edited by JayBa
                  @dirkhe über die VIS habe ich eine Fernbedienung mit den üblichen Remotes angelegt. Beispiel Leiser, lauter, Richtungspfeile etc. Sind Buttons.
                    @jayba man kann halt nicht sehen, bei welchem datenpunkt das passiert. Es Aufenthalt so aus, als wenn in einen datenpunkt ein ungültiger Wert, bzw. Der Wert gelöscht wurde. Vlt kannst du mal schauen, bei welcher Taste aus deiner vis das passiert und was dann in dem Objekt drin steht.
                    Man könnte den Fehler abfangen, würde die Ursache aber nicht beheben
                      @dirkhe es passiert bei so gut wie jedem Datenpunkt. Ich hab dir mal einen Screenshot der Datenpunkte angehängt. Bei den Buttons zeigt es im Expertenmodus (null) an. Die sollten doch alle auf true stehen, oder?
                      Auch bei den States gibt es die (null)
                      Hilft das bei der Analyse?
                        @SchuetzeSchulz vlt solltest du bin der Zeile 32 in der lgtv.js folgende Zeile austauschen
                        if(~state.val.toString().indexOf(',')){
                        Durch
                        if(state.val && ~state.val.toString().indexOf(',')){
                          @dirkhe hast du schon was erreichen können? LG
                            dirkhe Developer @JayBa last edited by dirkhe
                            @jayba langfristig kann das nur @SchuetzeSchulz machen, du könntest die Änderung aber bei dir lokal schon mal nachen
                              @dirkhe klar, gerne. Kann mir jemand sagen wie ich da hin komme? Bin leider noch ziemlich frisch auf dem Gebiet
                                @jayba die datei müsste unter /opt/iobroker/node_modules/lgtv liegen. Ggf rechte ändern und mal direkt ändern und adapter neu starten
                                  @dirkhe als absolute Anfänger in Linux hab ich jetzt zwar gefühlt zwei Wochen gebraucht um überhaupt mal zu raffen wie ich so ne lokale Änderung machen kann. Aber jetzt funktioniert es. Tausend Dank 👍
                                    Lyxal last edited by
                                    ich habe einen ganz frischen Raspberry Pi 4 mit frischen iobroker und wollte den lgtv Adapter installieren.
                                    Wenn ich ihn starte kommt die Abfrage auf dem Fernseher und wenn ich zulasse wird die Instanz rot und startet neu. Das wiederholt sich dann ständig.
                                    Im Protokoll steht:
                                    host.iobroker 2021-10-14 16:06:38.984 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                                    host.iobroker 2021-10-14 16:06:38.984 info instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code NaN ()
                                    host.iobroker 2021-10-14 16:06:38.983 warn instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGBUS
                                    Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                      Lacroix @Lyxal last edited by Lacroix
                                      @lyxal Konntest du es zum laufen bringen? Ich hatte exakt das selbe Problem. Bei manchen hat es wohl geholfen, die Version von Github zu installieren. Das lässt sich auch über das Admin Panel machen. Vielleicht hilft es dir.
                                      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/master
                                      -Edit-
                                      Ich habe es gerade noch einmal getestet und es hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht hilft es dir ja auch.
                                        Lyxal @Lacroix last edited by
                                        @lacroix Ja, so hat es tatsächlich funktioniert. Vielen Dank für den Tip!
                                        • Q
                                          quorle last edited by
                                          Habe nun auch einen LG und gleich mal den Adapter installiert. Soweit klappt es, aber sobald der TV offline geht, wird die (klar) der Adapter gelb. Sobald der TV wieder eingeschaltet ist, wird der Adapter aber nicht mehr grün. Muss man hier noch etwas machen?
                                          Mein Einstellungen sind so:
                                          ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @quorle last edited by
                                            @quorle mach mal den Haken bei „als Fernbedienung ausschalten“ raus…
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311895
