    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @nukleuz last edited by
      @nukleuz
      Die Rollen scheinen aber zu fehlen oder?
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @David G. last edited by
        @david-g und @gyle
        Stimmt, scheint auch nicht der ALIAS-Adapter zu sein, oder?
        • David G.
          David G. @nukleuz last edited by David G.
          @nukleuz
          Keine Ahnung.
          Auf jeden Fall scheint @gyle die Ordnerstrucktur nachgebaut zu haben, falls der Screenshot vom Alias ist.
          Macht eigentlich wenig Sinn finde ich.
          Die Rollen fehlen evtl, weil sie vom Adapter nicht geliefert werden. Meine man kann das auch abschalten.
          @nukleuz
          Zeig deine Visu ruhig mal im Link aus meiner Sig.
          Scheinst ja auch recht aktiv mit dem Adapter zu arbeiten ^^
          G nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            gyle @David G. last edited by gyle
            @david-g @nukleuz
            der screenshot zeigt die orginal-objekte, nicht den alias....
            dier erkennung der enttät in lovelace ist nicht das problem, hier erscheint auch der erstellte alias und ich kann ihn als "lock" verwenden...
            ich bin mir nur nicht sicher als was ("SET" ?) ich den status zuordnen muss und ob ggf. anpassungen notwendig sind...!?
            hier mein aktueller alias:
            Welche "karte" würde sich in lovelace eignen, um "entriegeln" / "verriegeln" und "öffnen" auszuwählen?
            gruß
              steimi @Garfonso last edited by
              @garfonso kannst du mir auf die Sprünge helfen wie ich die button-entity-row installiere? Einfach die js-Datei aus dem Zip von Github in die Instanz-Files ziehen reicht nicht - wird nicht erkannt?!
              • nukleuz
                nukleuz @gyle last edited by
                @gyle
                SET müsste der Datenpunkt sein, mit dem du das Schloss ver- und entriegeln kannst.
                Tippe mal LOCK_STATE oder eher LOCK_TARGET_LEVEL.
                Ich würde erst einmal entities versuchen.
                Wird SET als input_select erkannt?
                  steimi last edited by
                  ich habe eine Card bei der die Bilder nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen? Bilder sind vorhanden (per Browser anzeigbar, Picture-Entity funktioniert auch)
                  type: custom:stack-in-card
                  mode: vertical
                  keep:
                    box_shadow: false
                    margin: false
                    border_radius: true
                    outer_padding: true
                  cards:
                    - type: horizontal-stack
                      cards:
                        - type: picture-entity
                          entity: sensor.SV_Garagentor_Status
                          tap_action:
                            action: none
                          show_name: false
                          show_state: false
                          state_image:
                            '0': /cards/garage-closed.svg
                            '1': /cards/garage-ventilation.svg
                            '2': /cards/garage-open.svg
                    - type: vertical-stack
                      cards:
                        - type: markdown
                          content: '---'
                      cards:
                        - type: entity-button
                          entity: switch.Garagentor_zu_1
                          icon: mdi:arrow-collapse-down
                          show_name: true
                          entity: switch.Garagentor_lueften_2
                          icon: mdi:arrow-up
                          show_name: true
                          entity: switch.Garagentor_auf_3
                          icon: mdi:arrow-collapse-up
                          show_name: true
                  • nukleuz
                    nukleuz @steimi last edited by
                    @steimi sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ist denn sensor.SV_Garagentor_Status noch ein String oder eine Zahl?
                    Bin gestern erst in einen ähnlichen Umstand gelaufen... 🙂
                    Warum sich das ggf. geändert haben könnte K.A. - wenn Zahl, dann mal mit 0, 1, 2 ohne '' versuchen.
                      steimi @nukleuz last edited by
                      @nukleuz ist eine Zahl. ohne die '' probiert - die setzt er sofort wieder selbstständig
                      • nukleuz
                        @steimi Lief das mal?
                        • nukleuz
                          @steimi
                          Ich habe das mal nachgestellt.
                          Bei mir muss das Objekt vom Typ STRING sein, sonst funktioniert es nicht.
                          Durch die '' wird zwingend ein String erwartet. Einfach den Datenpunkt-Typ ändern...
                            "_id": "0_userdata.0.Test.Test",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Test",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "def": false,
                              "states": {
                                "0": "Kinder",
                                "1": "Eltern",
                                "2": "Test3"
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "sensor",
                                  "name": "0_userdata_Test"
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1627640827353,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            steimi @nukleuz last edited by steimi
                            @nukleuz Okay, probiere ich demnächst mal aus. Muss dazu nur einen Alias anlegen da der jetztige DP direkt einer aus der Homematic-Instanz ist.
                            Habe gerade nur eine Rollback des Adapters auf Version 2.0.0 gemacht - da funktioniert es noch wie bisher (Bug oder jetzt richtig?).
                            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • nukleuz
                              @steimi
                              Ich glaube jetzt ist es richtig…
                              • nukleuz
                                @david-g
                                Jeden Tag ein bisschen 😎
                                Noch nicht hübsch, aber dazu komme ich bestimmt in meinem Urlaub ab nächster Woche……
                                  gyle last edited by
                                  ich habe seit gestern das Problem, dass ich keine "eigenen karten" mehr hochladen kann...!?
                                  nach drag&drop in den browserbereich "friert" das bild ein und die datei wird nicht hochgeladen - getestet mit safari/chrome...
                                  jmd. eine idee?
                                  gruß
                                  • nukleuz
                                    ich lasse mir über die custom:button-card das label und den state anzeigen.
                                    Sobald dieser auf 0 geht wird aber kein state mehr angezeigt:
                                    Sobald der Wert > 0 ist, sieht alles super aus.
                                    Das ist auch eher ein kosmetisches Ding, aber schön wäre es dennoch...
                                    Jemand eine Idee dazu?
                                    Greets
                                    • nukleuz
                                      @gyle
                                      Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                                      Welche Version von Lovelace nutzt du?
                                        lessthanmore @nukleuz last edited by lessthanmore
                                        @nukleuz Hast du den state value für 0 definiert?
                                        Steht der DP auf 0 oder ist der leer?
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore
                                          Der ist definiert und DP steht auf 0:
                                                  state:
                                                    - value: 1
                                                      operator: '>='
                                                      color: rgb(50,255,50)
                                                      icon: mdi:watering-can
                                                    - value: 0
                                                      color: rgb(128,128,128)
                                          Das Icon ist grau...
                                            @nukleuz Und der DP ist boolean oder zeigt der Timer Minuten an?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560446
