    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      e-i-k-e @Thomas Braun last edited by
      erledigt
      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/74
      e-i-k-e created this issue in phifogg/ioBroker.sainlogic
      closed Log-Eintrag mit js-Controller 3.3.x #74
      Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fogg
        Fogg @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e
        Ich kriege gerade die neue jsController version bei mir nicht installiert.. das muss ich erst noch rausknobeln wie ..
        Wenn Du aber testen magst habe ich im DEV Branch versucht die Warn-Meldungen zu umgehen.
        https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tree/dev
        Das mit den Versionen im Repo ist durchaus etwas wo ich leicht auf kriegsfuss stehe. Zurückgezogen habe ich nichts...
        Ich versuche in Kürze die 0.7.1 ins repo zu schieben, die ist auch schon stabil.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          tim77777 last edited by
          Hallo ....
          ich habe mir gerade sainlogic instaliert mit einer WPS1500.
          Ich kriege folgende Fehlermeldung. Kann mir einer helfen ?
          • trino
            trino last edited by trino
            Hallo
            kann das sein das man den Adapter nicht richtig installieren kann auf iobroker v5.1.9
            Ich kann keine instanz hinzufügen...
            vielen Dank
            oh man.. fehler gefunden....
            • RaspiUser
              RaspiUser @Fogg last edited by
              @fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              Ist es bald soweit ? Ich sage schonmal: Vielen Dank !!
                df0101 last edited by
                ich versuche gerade die Version 0.66 unter Iobroker im Stable zu installieren, funktioniert aber leider nicht:
                Hier das Logfile:
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [
                1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                1 verbose cli   'install',
                1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
                1 verbose cli   '--loglevel',
                1 verbose cli   'error',
                1 verbose cli   '--prefix',
                1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                1 verbose cli ]
                2 info using npm@6.14.13
                3 info using node@v12.22.2
                4 verbose npm-session da54c664d4a5514e
                5 silly install loadCurrentTree
                6 silly install readLocalPackageData
                7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 1373ms (from cache)
                8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.6.6 in the cache. Forcing revalidation.
                9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 876ms
                10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.6.6 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9809ms
                13 verbose type version
                14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
                14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                15 verbose cwd /opt/iobroker
                16 verbose Linux 5.10.17-v7l+
                17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                18 verbose node v12.22.2
                19 verbose npm  v6.14.13
                20 error code ETARGET
                21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                22 error notarget a package version that doesn't exist.
                23 verbose exit [ 1, true ]
                Ich hoffe mir kann jemand helfen,
                Danke und viele Grüße,
                df0101
                  df0101 last edited by df0101
                  keiner ne Idee ?
                  Ich habe auch versucht auf Beta umzustellen, geht aber auch nicht, allerdings verwendet er da die Version 0.6.0 ???
                  Ich hatte eigentlich noch nie ein Problem, einen Adapter installiert zu bekommen...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @df0101 last edited by Glasfaser
                    @df0101
                    Du kannst die Github Version 0.7.2 über beleibige URL installieren .
                    URL:
                    Stable ist 0.6.6 , latest 0.6.1 , da ist was durcheinander bei Ihm
                      @Glasfaser
                      so hat es funktioniert. Danke dir 🙂
                        Könntest du vielleicht diese Kleinigkeit integrieren?
                        Einfach eine Variable die bei Regen auf true oder false steht.
                        Würde mich drüber freuen! 🙂
                        • qqolli
                          qqolli @Fogg last edited by qqolli
                          @fogg
                          gerade ist meine Sainlogic WS3500 Wetterstation gekommen und ich wollte mir Deinen Adapter installieren. Leider bekomme ich bei der Installation folgenden Fehler (Code: 25) angezeigt:
                          $ iobroker add sainlogic --host ioBroker
                          NPM version: 6.14.14
                          npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code ETARGET
                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T09_50_30_041Z-debug.log
                          host.ioBroker Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Anbei zur Info der komplette log:
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.7.2',
                          1 verbose cli ]
                          2 info using npm@6.14.14
                          3 info using node@v12.22.5
                          4 verbose npm-session 9dfae1f10b5b6e6a
                          7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 44ms (from cache)
                          8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.7.2 in the cache. Forcing revalidation.
                          9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 938ms
                          10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.7.2 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                          11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                          12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 10193ms
                          14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                          16 verbose Linux 5.10.52-v7l+
                          17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.7.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          18 verbose node v12.22.5
                          19 verbose npm  v6.14.14
                          21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                            Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
                            @qqolli
                            echad@chet:~ $ iobroker add sainlogic
                            NPM version: 7.20.3
                            npm install iobroker.sainlogic@0.6.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.chet install adapter sainlogic
                            Da ist wohl sainlogic@0.7.2 falsch eingecheckt worden.
                            Im stable ist auch keine Zeit aufgeführt:
                            github:	0.7.2
                            latest:	0.6.1 for 14 months
                            stable:	0.7.2
                            Da muss wohl jemand nochmal sauber die richtige Version im Repo einchecken.
                            Edit: Da stimmt irgendwie noch mehr nicht. 0.6.1 ist installiert worden, aber:
                            Adapter    "sainlogic"     : 0.6.1    , installed 0.6.0 [Updateable]
                            https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/91
                            https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/90
                            vdi-cloud created this issue in phifogg/ioBroker.sainlogic
                            closed adapter installation is failing #91
                            GermanBluefox created this issue in phifogg/ioBroker.sainlogic
                            closed Update stable version in repo from 0.7.2 to 0.6.1 #90
                            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • qqolli
                              qqolli @Thomas Braun last edited by
                              Heißt dass, das ich auf eine korrigierte Version warten muss?
                              Oder kann ich den, indem ich mich mittels SSH auf den ioB einlogge die aktuelle Version so installieren:
                              npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic --prefix "/opt/iobroker"
                              Stand jedenfalls so auf der Githubseite. Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
                                @qqolli
                                Oder du stellt kurz auf das Beta-Repo und ziehst diesen Adapter dann da heraus.
                                Dann wieder auf stable setzen.
                                qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • qqolli
                                  Prima, hat super geklappt.
                                  Kommen leider z. Zt. keine Werte rein; alles auf Null und orange und nur sainlogic.0.weather.current.solarradiation ist schwarz. Vielleicht dauert es auch einfach etwas, bis die ersten Werte kommen.
                                  Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • qqolli
                                    Na ja, in der Instanz zeigt er mir v0.6.0 an, im Adapter als installiert ebenfalls die 0.6.0.
                                    Aber:
                                    zeigt folgendes an:
                                    $ iobroker upgrade sainlogic@0.7.2
                                    Update sainlogic from @0.6.0 to @0.7.2
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T10_44_13_595Z-debug.log
                                    upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                                    upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    Adapter "sainlogic" updated
                                    Process exited with code 0
                                      @qqolli
                                      Ja, das muss in den Repos geradegezogen werden. Steht ja auch in den Issues drin.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @qqolli last edited by
                                        @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                        hast du dir mal das Script von Sborg angeschaut?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/2839
                                        Ich hab auch mal den Sainlogic-Adapter versucht. Habs aber ganz schnell wieder deinstalliert und verwende seit Ewigkeiten das Script.
                                        • qqolli
                                          qqolli @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          Wow, das sieht aber auch richtig gut aus.
                                          Schau ich mir nachher mal an. Geh jetzt erstmal den Rasen mähen 🙂
                                            Ich hab mir heute auch so'n Ding aufs Dach gesetzt.
                                            Mit dem wunderground-Protokoll war da nix zu wollen, ich hab einfach auf Ecowitt umgestellt, jetzt läuft es.
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            65853
