    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
      @scrounger feste breite - dachte ich auch - hat aber nix geändert - bei dem beispiel ist die erste spalte mit 300 eingegeben
      erst das mit der festen tabellenüberschrift hat den erfolg gebracht
      • Scrounger
        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        mhh ok, dann wird es in der kommenden v0.5.x nicht mehr notwendig sein, das feste tabellenüberschrift an sein muss 😉
          @Rene-R
          du kannst für die überschriften bestimmte zeichen einfügen - und für bestimmte , "gefilterte" einträge - aber nicht für alle einträge für einen kalender - das ginge nur, wenn du schon im kalender das symbol einfügst
          nur übrschriften:
          das sind html-codes für sonderzeichen: siehe : https://unicode-table.com/de/2A3B/ oder emojis: https://emojiterra.com/de/
          alle einträge geht nur so:
            @Rene-R
            gebutstage sind eigentlich nicht teil des google kalenders sondern werden in google kontakte verwaltet.
            mit diesem script https://www.smarthomejetzt.de/die-geburtstage-der-apple-und-android-kontakte-in-einem-kalender-in-der-vis-oberflaeche-auf-iobroker-anzeigen/
            konnte ich die geburtstage in den ical bekommen. danach kann man in der ical instanz diesen neuen kalender dazufügen oder eine neue instanz anlegen - in dem script, welches verwendet wird, werden keine jahresdaten übergeben, daher kann auch kein alter berechnet werden.
            aber immerhin, kannst du so die geburtstage in den kalender bekommen
            • Rene R
              Rene R last edited by
              @liv-in-sky
              Wie bekommt man die Icons in einer reihe dargestellt???
              Hast du vielleicht eine Idee?
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlFeld1='Termine';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='⏰';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='📆';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='📆';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='⏳';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
              Vielen Dank
              Gruß Rene
                liv-in-sky @Rene R last edited by
                @rene-r du brauchst mehr breite - das html widget breiter machen oder im script setting unter breite erhöhen
                Rene R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene R
                  Rene R @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Ahh danke habt es geschafft
                    aba320 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Hallo! erst mal Danke für dies Tabellenscript. es funktioniert bei mir seit langem.
                    da aber bei mir einige ganztägige Ereignisse vom ical adapter als 02:00 bis 0:00 ausgewertet werden also nicht mehr ganztägig , habe ich da im cal da jetzt fixes eingebaut wurden mal eine beta version des ical getestet. mit Versionen ab ical 1.10. gibt dein script folgenden Fehler aus:
                    10:55:48.110	error	javascript.0 (890) script.js.System.Verwaltung.Tabelle_für_ical_mehre_Instanzen: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                    10:55:48.110	error	javascript.0 (890) at writeHTML (script.js.System.Verwaltung.Tabelle_für_ical_mehre_Instanzen:441:64)
                    10:55:48.111	error	javascript.0 (890) at script.js.System.Verwaltung.Tabelle_für_ical_mehre_Instanzen:856:2
                    10:55:48.111	error	javascript.0 (890) at script.js.System.Verwaltung.Tabelle_für_ical_mehre_Instanzen:1194:3
                    ich bin auf die 1.9.3 des ical zurück und das script funktioniert wieder.
                    der Trashadapter wurde auch angepasst und funktionier auch mit versionen über 1.10.
                    es muß wohl eine erhebliche Änderung im ical adapter geben. aber ich hab von adaptern keine Ahnung, kann sie nur anwenden...
                    Gruß aus HH
                      liv-in-sky @aba320 last edited by liv-in-sky
                      @aba320
                      habe ich gerade selbst getestet - im script muss eine zeile geändert werden, damit es erstmal wieder läuft - habe aber noch nicht alles getestet
                      die änderung ist eine zeile :
                      let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
                      das liegt an der datenpunktänderung im adapter - es wurde von object auf json-txt umgestellt - mit JSON.parse wird erstmal wieder der datenpunkt lesbar für das script
                        aba320 @liv-in-sky last edited by aba320
                        @liv-in-sky hab die Zeile gefunden bei mir war es 387 und geändert:
                        inDpRunning2="";
                        inDpGanzTag="";
                        for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                          //let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                            for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                          myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                        bin wieder auf die 1.11.1 aber es kommt noch folgender Fehlertext
                        11:30:49.493	error	javascript.0 (890) script.js.System.Verwaltung.Tabelle_für_ical_mehre_Instanzen: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        11:30:49.494	error	javascript.0 (890) at writeHTML (script.js.System.Verwaltung.Tabelle_für_ical_mehre_Instanzen:388:23)
                        11:30:49.494	error	javascript.0 (890) at script.js.System.Verwaltung.Tabelle_für_ical_mehre_Instanzen:857:2
                        11:30:49.495	error	javascript.0 (890) at script.js.System.Verwaltung.Tabelle_für_ical_mehre_Instanzen:1195:3
                        388 ist deine neue Zeile
                        zeilen 845 bis 865 als code. 857 ist das zweite writeHTML()::
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule3,  function () {
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                          				 function tabelleBind(){
                            //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                        mein script endet bei 1194 1195 gibt es nicht.
                        aber es drängt ja keine Zeit ich gehe erst mal dieder auf 1.9 zurück und werde die nächsten Tage/Wochen beobachten was sich tut.
                          @aba320
                          du hast sicherlich das script mit firefox runter-kopiert - nimm dazu den chromebrowser - der ff fügt immer viele leerzeichen ein, danach ist die fehlersuche schwierig und es kommt auch zu fehlern
                          probier nach dem neuanlegen und neukopieren des scriptes nochmal mit deinen setting - ob es dann läuft
                            @liv-in-sky so jetzt hab ich wieder zeit. hab dein Script von ganz oben jetzt mit chrome kopiert und als neues script angelegt. dann meine datenfelder eingetragen.
                            in meinem script ist es zeile 195 in deinem anderen post war es bei dir 202. aber ich hab es zeilennummernweise verglichen. die 195 durch die neue ersatzt.
                            aber es kommt wieder der gleiche Fehler:
                            15:01:43.679	error	javascript.0 (890) script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            15:01:43.680	error	javascript.0 (890) at writeHTML (script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:195:23)
                            15:01:43.680	error	javascript.0 (890) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:427:2
                            15:01:43.680	error	javascript.0 (890) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:597:3
                            195 ist wie gesagt die neue Zeile
                            427 ist wieder das 2. write html
                            und die letzte zeilennummer ist 596
                            kann es irgendwie an meinen Datenpunkten liegen. die habe zwar alle mit der alten version funktioniert-
                              @aba320
                              kannst du mal den datenpunkt inhalt (state) posten - von dem ical table datenpunkt ( ical.0.data.table )
                              falls du deine kalender daten nicht posten willst, kannst du dir die daten mal im online checker ansehen
                              wenn da ein fehler drin ist, wäre das wissenswert
                              https://jsoneditoronline.org/#left=local.xeliso&right=local.nokifi
                              ODER:
                              kann es sein, daß du mehrere ical instanzen eingetragen hast und ein kalender leer ist ?
                              wenn ja- teste mal mit nur einem eintrag
                              let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                              A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @liv-in-sky Jo! das wars. ich hatte noch nen ical.1 mit drin. ich hab für müll ical .0 für google ical1 und für meinen MS Outlook export ical2. hab ical1 jetzt raus und es kommt kein Fehler mehr.
                                Damke!!
                                • da_Woody
                                  da_Woody @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky ahoi!
                                  heute wieder alles auf latest aktualisiert.
                                  nachdem ich da im protokoll öfter shelly_tabelle lese, frag ich mal...
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.032	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.031	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.031	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.031	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.031	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.031	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.031	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.031	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.030	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.030	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:45:00.028	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.094	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:30:00.093	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.035	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.035	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.035	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.035	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.034	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.034	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.034	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.033	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.033	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.033	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                                  javascript.0
                                  2021-08-01 01:15:00.031	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                    liv-in-sky @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    bist aber im falschen thread - gehört das zu der shelly html tabelle
                                    schaut sehr nache einer tabelle von mir aus - da ich keinen shelly adapter nutze wird es schwierig mit der fehlersuche - hast du den shelly adapter upgedatet ?
                                    richtiger thread? https://forum.iobroker.net/topic/42903/html-tabelle-für-shelly-device-übersicht?page=1
                                    kann es sein, dass du eine sonderanfetigung des scriptes hast
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                      @liv-in-sky ok torkel mal rüber... 😄
                                        @liv-in-sky hallo,hab vielleicht etwas schnell auf js 3.3 im stable upgedatet.
                                        der fehler dem mit der ical >1.10 kam ist jetzt wieder da. bis vorhin lief dein Script mit der Änderung der einen Zeile:
                                        Fehler log jetzt:
                                        07:04:22.299	error	javascript.0 (794) script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                        07:04:22.301	error	javascript.0 (794) at writeHTML (script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:195:23)
                                        07:04:22.301	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:427:2
                                        07:04:22.302	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:597:3
                                        Zeile 195 ist :die geänderte
                                        427 ist wieder das
                                        writeHTML();
                                        und die letzte Zeile ist 596. 597 git es nicht oder das log erwartet irgendwas
                                          @aba320
                                          ich muss erst selbst noch alle neuen updates installieren, um zu sehen, was dann alles nicht mehr funktioniert - evtl mache ich das heute
                                          nur zur sicherheit: in allen datenpunkten (ical.X.data.table) der verschiedenen ical instanzen, die du im setting angegeben hast, steht auch was drin?
                                            @liv-in-sky bis vor den update js und admin waren alle ausgefüllt und tauchen auch im vis richtig auf. hab die datenpunkte noch nicht gelöschr . kann ich ja mal machen und sehen ob noch was ankommt.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36389
