    4. (erledigt) Javascript Adapter Fehler
    • dslraser
      Javascript Adapter Version 5.2.8
      ich habe jetzt eine ganze Weile meinen Fehler gesucht, aber ich denke es ist ein Bug ?
      Wenn ich Variablen als Trigger benutze, dann funktioniert nur eine Einzelne Variable.
      funktioniert:
      on({id: id_Regen_letzte_Stunde, change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        await regen_aktuell();
      funktioniert nicht (Trigger lösen nicht aus)
      on({id: new RegExp(id_Regen_aktuell + "$|" + id_Regen_letzte_Stunde + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
      EDIT:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/870
      dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
      closed mehre Variablen als Trigger lösen nicht aus (Blockly) #870
        paul53 @dslraser last edited by paul53
        @dslraser
        Weshalb gehst Du den Umweg über Variablen?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
          @paul53 sagte in Javascript Adapter Fehler:
          Wenn Du auf mehrere Variablen (mit IDs) triggern möchtest, dann packe die Variablen in ein Array und übergebe das Array an den Trigger.
          Ich bin mir sicher, das es auf jeden Fall mal so ging wie oben gezeigt, oder das ich das in anderen Blocklys so wie oben gezeigt habe.
          Wurde das geändert ?
            @dslraser sagte: Ich bin mir sicher, das es auf jeden Fall mal so ging wie oben gezeigt
            Gerade getestet: Es funktioniert mit Variablen, die IDs enthalten (JS 5.2.8).
            • dslraser
              dann weiß ich nicht warum es bei mir nicht geht ?
              Ich muß dazu sagen, die IDs die ich verwende sind von Jemand Anderem. Ich habe den Adapter gar nicht installiert, nur einen json Export seiner Datenpunkte bei mir importiert. (ich ändere zum testen nur die Werte der Datenpunkte, um zu sehen ob mein Blockly funktioniert )
              Mit einer ID als Variablen geht es, mit zwei dann nicht mehr. Nehme ich keine Variablen, sondern klicke direkt in den Trigger und wähle die zwei Datenpunkte aus geht es auch...?
              Ich habe mir angewöhnt erstmal alles "ausserhalb" zu setzen, dann braucht Jemand, der das Blockly dann importiert und andere IDs hat, nur diese Dinge ändern und nicht das ganze Blockly zu durchsuchen. Und ich kann dann die Variablen für mich so benennen wie ich sie am besten verstehe.
                @dslraser
                Könnte es sein, dass die Klammern bei "Wohnbereich-(Innen)" Probleme bereiten?
                dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  @dslraser
                  ich probiere mal den json export der Datenpunkte zu bearbeiten.
                  • dslraser
                    Das war es !
                    So geht es wie es soll. (Also sind Klammern in der ID wohl Sonderzeichen und nicht so eine gute Idee ?)
                    Die Klammern legt wohl aber der Adapter netatmo so an. Wie gesagt, ich habe den Adapter gar nicht installiert.
                    F K paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      fastfoot @dslraser last edited by fastfoot
                      @dslraser sagte in Javascript Adapter Fehler:
                      im RegExp haben Klammern eine eigene Bedeutung, will man sie 'normal' verwenden so muss man sie escapen \(. Wenn du im Trigger die normalen ID's verwendest dann macht das der JS-Adapter für dich, bei Verwendung von Variablen halt nicht. Im Blockly gibt es mW leider kein Ersetzen einzelner Zeichen, du könntest aber eine JS-Funktion verwenden mit variable = variable.replace('(','\\(').replace(')','\\)'). Passt natürlich nur wenn du die Variablen nur im Trigger benötigst und sonst nirgends. Eine Verwendung der Funktion im Trigger funktioniert nicht! In der Funktion steht nur: return var1.replace('(','\\(').replace(')','\\)');
                        Kaiman55 @dslraser last edited by
                        Das war es !
                        So sieht das in der Netatmo App aus.
                        Dort wird der Wohnbereich so aufgeteilt.
                        Innen und Aussen ist getrennt.
                        Ich kann das leider auch nicht ändern.
                        Das der Netatmo Adapter daraus "(Wohnbereich (innen) macht, ist ja eigentlich falsch, da "Regen" direkt unter "Wohnbereich/Terrasse" liegt.
                          @dslraser sagte: So geht es wie es soll.
                          Dann schließe das Issue.
                          • dslraser
                            mache ich, aber müßte nicht dieser Adapter angepasst werden, so das sowas nicht passiert ?
                            paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dslraser sagte: müßte nicht dieser Adapter angepasst werden, so das sowas nicht passiert ?
                              Der Adapter kann nicht alle Eventualitäten abdecken: Klammern gehören nicht in eine ID.
                              • dslraser
                                @paul53 sagte in (erledigt) Javascript Adapter Fehler:
                                Wenn ich es richtig verstanden habe, dann erstellt der Adapter das aber so, also die Klammern.
                                  nein, der Adapter kann nicht wissen was Du in deinen Variablen hast, und nur auf Verdacht zu escapen wäre Ressourcenverschwendung, das ist user land. Schade finde ich allerdings dass ein Funktionsaufruf auch escaped wird(die Klammern um die Funktions-Parameter) so dass der Funktionsaufruf einen Fehler wirft. Aber auch das ist mE kein wirklicher Fehler
                                    ...dann erstellt der Adapter das aber so, also die Klammern.
                                    du hast ja eine Lösung 🙂
                                    blockly fehler bug
                                    656
