      Rand @SBorg last edited by Rand
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Was hat denn das für eine Auswirkung? Das man ggf in Grafana mit State nicht rechnen kann?
      Unter gewissen Umständen, ja. Ein "state" ist eigentlich ein Zustand wie bspw. "auf, zu, offen...", ein "value" ein Wert wie "10 [Liter], 3.3 [°C]...."
      Deswegen kann dann der Influx-Adapter ggf. bei Nutzung der "Automatik" auch eine Zahl als String miss interpretieren (denke ich zumindest) und dann eine Zahlenreihe als Textserie anlegen. Ob das Grafana dann stört kann ich dir leider nicht beantworten, aber du kannst dir ja mal unter Influx den FieldKey anschauen ob er da fälschlicherweise wieder String ist. Sollte es Number sein, liegt es zumindest mal nicht daran.
      Grafana hatte den Wert als String.... weil der Influx Adapter den Wert als String hat... warum auch immer. Alle "normalen" waren auf String, alle "als Text" auf Automatik.
      Klar, das er damit nicht Rechnen mag, danke für den Pointer:)
      1.Welche Auswirkung hat das das in Influx wenn ich das umgestellt habe? Muss ich die alten Daten droppen/konvertieren?
      Interessanterweise habe ich schon zwei Datentypen in Influx für value ...
      > show field keys from "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr"
      fieldKey fieldType
      ack      boolean
      from     string
      q        float
      value    float
      value    string
      1. Bei den "als Text" Variablen fehlen Woche, letztes Jahr und Gestern - nur bei mir?
      Edit -
      Und nochmal ne Frage zu Luftdruck - relativ vs absolut.
      Das GW misst den absoluten Druck (also den echten aktuellen Druck am Aufstellort) nehme ich an, der relative (ion Bezug zu NN) wird errechnet.
      Bei mir sind die Werte immer gleich da ich vergessen habe den Korrekturfaktor einzutragen (für meine Höhe).
      Jetzt wollte ich das nachholen, bin aber nicht sicher was ich wirklich eintragen muss...
      Normal Null - 15° Standard Lufdruck sind ja 1013,25
      Wenn ich jetzt sage ich bin 200m hoch (und wir die Temperatur mal ignorieren), dann ist mein "normal" Luftdruck 989,46 laut https://rechneronline.de/physik/luftdruck-hoehe.php
      Muss ich dann im relativen Sensor die Differenz (989,46-1013,25=-23,79) als Korrekturwert eintragen?
      Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Rand last edited by Boronsbruder
        @rand
        Such dir am besten eine geeichte Station in der Nähe, wie zum Beispiel eine Station des DWD oder eines Flugplatzes (METAR-TAF) und berechne die Differenz aus dem aktuell gemessenen absoluten Luftdruck deiner Station und dem relativen der geeichten Station.
        Der absolute Luftdruck ist normalerweiser niedriger als der relative, da der Luftdruck ja mit der Höhe abnimmt. Also 23,79 und nicht -23,79 eintragen (aus deinem Beispiel).
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nur warum er mir da so Zahlen wie 75 oder 55 usw. reinsetzt ist mir schleiherhaft.
          Aus Influx bzw. der Query ist es zumindest nicht, da sind die Daten noch i.O.
          Was macht aber Grafana daraus (Anzeige von Data)? Es kann sein, dass er ohne "Group By" in der neuen Grafana-Version einen Gleitwert/Mittelwert/Durchschnitt bildet.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
            @rand Bis eben wusste ich nicht, dass Influx auch zwei FieldKeys bei value akzeptiert. Ich war der Meinung, dass wäre ein "entweder - oder". Zumindest kann das auf Dauer nicht gut sein und ich würde es korrigieren.
            Da ich keine Ahnung habe was er da wann schickt, kann es das übliche Problem geben "kann nicht damit rechnen/abfragen" weil es String und nicht Number ist etc.
            Zumindest bei mir sind sie da und aktuell, würde also behaupten: ja (was aber nicht erklärt warum)
            GW habe ich keins, kann also schlecht was dazu sagen (außer mich @Boronsbruder anschließen). Bei der Station musste ich nur meine Standorthöhe in Meter ÜNN angeben, meine ich zumindest. Aber lange her, graue Zellen und so...
              Rand @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @rand
              Danke - leider ist die Abweichung nicht konstant - hatte es am Sonntag eingetragen (Abweichung ca 10 mbar) und heute kontrolliert - mein korrigierter Wert ist heute nochmals 10mbar zu niedrig, d.h. die Abweichung ist gerade eher bei 20mbar statt der 10 vom Sonntag.
              Vielleicht ist das doch sehr viel stärker vom aktuellen Wetter abhängig (Temp & Feuchte - jetzt regnerisch, Sonntag warm/trocken) als ich das erwartet hätte, hab natürlich nie die exakt gleichen Werte... Dazu kommt natürlich noch die ~30km Entfernung, der Höhenunterschied und die Lage des Flughafens.
              Ich denke ich trage mal den rechnerischen Wer ein (positiv, danke;)) und schaue wie es sich dann verhält.
              Ok, schauen wir mal was passiert, es ist doch recht nervig die Daten wieder zu importieren... vlt stelle ich mich nur doof an aber die CLI jammert immer bei javascript.0.xyz rum aber wenn ich Quotes nehme legt er neue Datenpunkt an statt den String nur als quoted zu betrachten (zu mindestens war das bei mir so als ich die Jahresregenwerte bearbeiten wollte
              Also im aktuellen JS ist zu mindestens _Woche_Text vorhanden, vorJahr und vorTag allerdings nicht. Seltsam das er das nicht angelegt hat als ich die Tage aktualisiert habe, wegen
              Ich nehme an eine Umstellung der Solarenergie Werte auf ein einheitlichen Maß (Wh/m² oder kWh/m²) ist nachträglich eher schwer oder?
              Hätte den Vorteil das man alle Werte einheitlich behandeln kann und Grafana die "Umrechnung" überlassen kann - ist natürlich für Deine Vis nicht wichtig da einzelne Felder, in meinem Versuch sie in eines zu packen jedoch etwas... unvorteilhaft (da ich auch damit nicht rechnen kann weil String) 😕
              • SBorg
                Ist sie auch nicht. Bis ~14:00 Uhr ist der gap recht groß, dann bis ~19:00 Uhr relativ identisch und dann liegt er sogar darüber. Mit einem festen Wert kann man hier also nicht arbeiten. Vermutlich ist da ein Algorithmus dahinter der auch die Temperatur berücksichtigt.
                influx mag die Punkte in der Bezeichnung nicht. Man hätte natürlich auch mittels Alias arbeiten können, nur ist es jetzt zu spät, da alles auf der ioB-Syntax aufbaut.
                Eigentlich nicht, aber wegen der bereits seit Anbeginn gesammelten Daten verschiedener User nicht unbedingt sinnvoll. Persönlich gefällt mir ehrlich gesagt die Vereinheitlichung auch nicht gerade, denn der Tageswert ist im Gegensatz zum Jahreswert zu klein. Du hast also entweder eine schlechte Tagesauflösung, viele Nachkommastellen oder sehr große Zahlen.
                Was aber wie üblich nicht heißen soll, dass ich für Änderungen nicht zugänglich wäre.
                Ich habe es mittlerweile in einer Tabelle, da bei den Balkendiagrammen der Bezug fehlt ("was sind 100% Balkenlänge bei 12:10:23 ?") und er hier in kW, MW etc. umrechnet:
                Du könntest aber zB. mittels des Alias-Managers die Umrechnung durchführen, oder dir eine "eigene" Shell-Skript Version erstellen. Änderungen wären zwar bei einem Update wieder weg, aber eine neue Version sehe ich aktuell nur noch bei neuen Sensoren 😉
                Die Umrechnung geschieht in der sub so um Zeile 500f:
                #Leistung berechnen
                	SOL_TMP=$(echo "scale=3;${SOL_TMP}/(3600/${WS_POLL})" | bc -l)
                	SOLARENERGIE_TAG=`echo "scale=3;${SOLARENERGIE_TAG}+${SOL_TMP}" | bc -l`
                	SOLAR_WOCHE=`echo "scale=5;(${SOLAR_WOCHE}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                	SOLARENERGIE_WOCHE=`echo "scale=3;${SOLAR_WOCHE}/1000" | bc -l` #Umrechnung in kWh
                	SOLAR_MONAT=`echo "scale=5;(${SOLAR_MONAT}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                	SOLARENERGIE_MONAT=`echo "scale=3;${SOLAR_MONAT}/1000" | bc -l` #Umrechnung in kWh
                	SOLAR_JAHR=`echo "scale=5;(${SOLAR_JAHR}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                	SOLARENERGIE_JAHR=`echo "scale=3;${SOLAR_JAHR}/1000" | bc -l`   #Umrechnung in kWh
                Entweder änderst du den Tag hier nach dem Muster Woche/Monat/Jahr ab und teilst dann durch 1000 (=Wert dann in kWh), oder du löschst bei Woche/Monat/Jahr einfach /1000, dann hast du alle Werte in Wh.
                • Boronsbruder
                  @SBorg
                  Ich habe noch eine Korrektur für deinen WINDCHILL.
                  Es fehlte noch die Prüfung auf die maximale gültige Temperatur von 10°C.
                  wetterstation.sh
                  Zeile 214 alt
                  if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[6]} > 5") )); then
                  Zeile 214 neu
                  if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[6]} > 5") )) && (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} < 10") )); then
                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder Stimmt, da war doch noch was... 😀
                    Danke 👍
                      Fällt bei Deiner Station der relative und absolute Druck ohne Korrekturfaktor heraus? Oder woher kommen bei Dir die Werte?
                      Ich verstehe es nicht ganz, sorry, Wenn absoluter und relativer Druck doch über die Höhe und Temperaturdifferenz zu NN/15°C ermittelt werden, warum kann das dann schwanken?
                      Um ganz präzise zu sein müsste ich eigentlich auf einen 15°C Tag Zeitpunkt warten, und dann sollte nur noch die Höhendifferenz eine Rolle spielen.
                      Aber auch dann wäre das doch konstant und keine schwankende Kurve?
                      Und wenn es dann doch irgendwie eine Kurve sein muss, warum kann ich dann nur einen statischen Korrekturfaktor angeben?
                      Wahrscheinlich ist meine Erwartungshaltung wieder dem Preisgefüge nicht angemessen:p
                      Und wie hast Du die Werte umgerechnet? In Grafana oder vorher? In Grafana klappt ja bei mir nicht... wenn das aber nur aufgrund des falschen Datentyps bei mir so ist, dann sollte ich wohl eher das korrigieren anstatt an den Symptomen rumzudoktern.
                      Tabelle ist auch nicht schlecht, wollte nur etwas was Platz spart, die vielen Felder waren mir etwas verschwenderisch:)
                      • SBorg
                        Ich habe nur in der VS-View-App beim Einrichten die Höhe der Station ÜNN angeben müssen. Dann kommen die Werte so vom Display und ich reiche sie 1:1 an den ioB weiter.
                        Ich verstehe es nicht ganz, sorry,...
                        Warum sorry, ich verstehe das auch nicht. Ich bin Elektroniker... 😉
                        ...also sorry von meiner Seite, ich kann dir da keine Erklärung geben. Wahrscheinlich wird aus der aktuellen Temperatur die Temperatur bei NN berechnet und daraus dann der aktuelle Druck?
                        Glaube ich nicht mal, nur darf man halt nicht unbedingt davon ausgehen, dass 21.3°C dann auch wirklich 21.3°C sind. Da ist die Drift der Sensoren dann halt doch vorhanden und dem Preis geschuldet.
                        In Grafana und dann rechnet er per "Unit" von alleine um: 1.000 kWh --> 1 MWh
                        Mir gefallen die Balken zwar optisch auch besser, aber sie haben hier halt keine Aussagekraft. Der Jahreswert bestimmt dann die Skalierung der anderen Werte, außerdem wird der unabhängig vom Wert immer 100% anzeigen. Du hast ja keinen definierten Endwert (wie z.B. bei einem Tank der 1.000 Liter fasst) und somit keinen Bezugspunkt (außer du wüstest im Vorfeld schon den Jahresendwert 😁 ).
                          Vielleicht ist das des Pudels Kern... ich gebe einen Offset in hPa unter Calibration an - vielleicht ist das die falsche Stelle?
                          Die Anleitung von Ecowitt verweist leider auf eine Seite die es nicht mehr gibt, daher habe ich gesucht und nichts anderes gefunden
                          Edit - ok, scheint im GW nicht direkt zu gehen - https://www.wxforum.net/index.php?topic=38214.0
                          Aber so richtig verstehen wie ich es nun einstellen muss weiss ich immer noch nicht
                          das GHW lässt beim absoluten Wert nur negative Werte zu, was ja auch ok ist (wenn man nicht unter NN lebt) da der echte Druck ja immer niedriger ist als der bei NN.
                          Aber was ich dann für den rel. Wert setzen muss weiss ich immer noch nicht.
                          Wenn ich nichts eintrage dann ist der rel = abs (also auch um ~20 reduziert), also habe ich nun die 20 die abziehe wieder drauf gerechnet, aber damit bin ich immer noch 20 niedriger als der Flughafen Wert (der nur 10 höher sein sollte wg Höhendifferenz)... Alles seltsam 😛
                          Ah ok, das tut bei mir wg den Datentypen nicht. Dann muss ich da mal ran ...
                          Richtig, aber das ist doch bei der Solarenergie wo Du Balken hattest auch nicht anders, oder? Oder hast Du Die auch in Tabelle gewechselt inzwischen?
                          Hab Deine Grafana Seiten (wenn sie aktualisiert wurden) lange nicht mehr angeschaut da ich viel zu viel customised hab (weil ja ganz andere Sensoren), aber inzwischen habe ich gelernt das man auch einzelne Panels per Javascript einbauen kann (wenn ich es nicht verwechsele) , also sollte ich mal wieder schauen 🙂
                          Eine nette Spielerei (in meinem Fall) wäre es wenn man Solarstromausbeute vs verfügbarer Solarenergie charten würde (optional vs vorhergesagter Min/Max Ausbeute). Naja wenn ich mal sonst nichts zu tun hab (oder einen Rappel kriege)
                          • SBorg
                            @rand Ich baue auch öfters an Grafana, aber die Balken sind schon eine ganze Weile durch Tabellen ersetzt (bisserl runter scrollen):
                            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/tree/master/Grafana Dashboard
                            ...und bevor noch einer fragt, nein, natürlich hatte ich im Vorjahr keinen Ertrag von 348 MWh
                            Das war nur zum testen, der Fusionsreaktor im Keller liefert eh nur im Gigawatt-Bereich... 😇
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                              Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.7.0 goes final:
                              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.7.0
                              • + Bei bereits eingetragenem OSEM-User erfolgt Abbruch der OSEM-Registrierung
                              • + Unterstützung für DP250/WH45 Sensor
                              • ~ Fix Prüfung netcat-Version
                              • ~ Berechnung Windchill nur bis 11°C
                              Wie immer zu finden im GitHub
                              Wegen der neuen Datenpunkte (DP250/WH45-Sensor) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden, zumindest sofern man diesen Sensor nutzen möchte.
                              Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten 😉
                              Update ist nicht unbedingt erforderlich, da zwei Punkte nur die Neu-Installation betreffen, ohne passenden Sensor ist auch der DP250/WH45-Teil eher uninteressant. Die Begrenzung des Windchills auf die (korrekten 10°C) wird auch den wenigsten auffallen, zumindest spüre ich nicht ob das jetzt gefühlte 10.4°C oder tatsächlich 10.7°C sind. Die Formel gilt aber nur ab Windgeschwindigkeiten von 5 km/h und bis kleiner 11°C und wird jetzt korrekt berücksichtigt 🙂
                              ? Boronsbruder Negalein SBorg 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @SBorg last edited by
                                @sborg Hi, super, vielen Dank, genauso hat das Update hier auch funktioniert! 🙂
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @SBorg last edited by
                                  Die Formel gilt aber nur von 5°C bis ~10°C und wird jetzt korrekt berücksichtigt
                                  Falsch!
                                  Gilt bis max. 10°C und ab 5 km/h Windgeschwindigkeit 😉
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    wiedermal will es nicht so wie ich möchte 😉
                                    wetterstation.sh & .sub ausgetauscht
                                    ./ws_updater.sh gestartet
                                    Es kommt nur
                                    dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                                     'bc' installiert: ✓
                                     'jq' installiert: ✓
                                      Updater ist nur für Versionen ab V1.4.0 !
                                    .conf bleibt unverändert (ersichtlich am Dateidatum)
                                    was mach ich wieder falsch?
                                    wetterstation.sub
                                    wetterstation.sh
                                    SBorg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein Sorry, my fault 😞
                                      Habe es jetzt oben mal deutlicher geschrieben. Du musst auch den aktuellen ws_upsater.sh nutzen (also ebenfalls ersetzen).
                                      Also Version 1.2.3 des Updaters zu Version 1.2.3 des Skriptes. Muss nämlich jetzt so aussehen (bei dir fehlt die Versionsausgabe = Updater auf 2.6.0 und der kann mit 2.7.0 noch nix anfangen):
                                      • SBorg
                                        @boronsbruder lt. Wiki nicht bis 10° sondern ca. 10°C. Da es eine Berechnung ist, auch wenn man bei 10.99 eher von 11 sprechen würde, sind es dann trotzdem noch immer 10. Runden darf man hier eigentlich auch nicht, denn sonst bewirkt eine Eingangsänderung von einem hundertstel (!) Grad eine Ausgangsänderung von einem Grad.
                                        Irgendwo muss man halt die Grenze setzen. Das kann man nun sehen wie man will, aber mache ich es nun nach Schema A, sind wieder welche die es aber lieber nach Schema B wollen...
                                        Aber im Grunde ist es eh nonsens, denn der Temperatursensor ist ungenau, der Windmesser ebenso, und wenn wir schon dabei sind, die Berechnung ist eigentlich auch nur gültig wenn der Wind 10 Meter über Grund (nicht in 10 Meter Höhe) gemessen wird. Wer hat schon einen 10m-Mast im Garten stehen und wie ich deswegen auch oben schon schrieb, wer wird auf der Haut fühlen ob das nun tatsächlich 10.4° oder 10.7° C sind...
                                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                          Sorry, my fault
                                          Danke, läuft! 🙂
                                          Nächste Frage/Problem! 😉
                                          Ich hab gerade das neue V8 Dashboard importiert.
                                          2 DP kann ich nicht zuordnen. Magst du das Script hier zur Verfügung stellen?
                                          Windrose:
                                          Plugin ist installiert, bekomme aber im Dashboard einen Fehler.
                                          Funktioniert plötzlich!
                                          Aussentemperatur steht nur N/A, obwohl der DP passt.
                                          Im alten Dashboard wird er angezeigt.
                                          hier verwendest du ein paar Alias.
                                          Auf was beziehen sich die? Dann könnte ich die orig. DP verwenden. Bin mit Alias auf Kriegsfuss. 😉
                                          Wetterstation V2 - Grafana (9).png Wetterstation V2 - Grafana (5).png Wetterstation V2 - Grafana (6).png Wetterstation V2 - Grafana (7).png Wetterstation V2 - Grafana (8).png
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Negalein last edited by
                                            @negalein banane2.gif hehe, genau so hats mich beim letzten update auf die schnauze gehaun. die ws_updater.sh gehört auch raufgejubelt...Cheerlie.gif
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783378
