    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
      @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      dann wirst du auch keine werte in den objekten bekommen... mcast tut nicht mehr. unicast ist programm.
      IP von ioBroker, save. port wird automatisch angehängt...
      Doch. Das ist ja das merkwürdige (siehe GIF)!
      Also, da wo in meinem obigen Screenshot mcast steht, kommt die ioBroker IP rein?
      • da_Woody
        da_Woody @Negalein last edited by
        @negalein normalerweise wird nur rssi und uptime aktualisiert, der rest nicht. funktionieren tun sie trotzdem.
        jup, statt mcast gehört die IP vom ioB rein.
        • Negalein
          Ok, am Verhalten hat sich nichts geändert.
          Bleibt gelb.
          shelly.0	2021-07-07 22:42:13.833	info	(6261) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
          shelly.0	2021-07-07 22:41:59.030	info	(6261) Listening for Shelly packets in the network
          shelly.0	2021-07-07 22:41:59.012	info	(6261) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2021-07-07 22:41:58.918	info	(6261) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
          shelly.0	2021-07-07 22:41:58.905	info	(6261) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
          • da_Woody
            @negalein hmm, du bist da nicht der einzige... keine ahnung was da bei euch los ist.
              Cino @da_Woody last edited by
              @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
              @cino versteh ich nicht, was hat die # mit dem wert zu tun mit dem du rechnest?
              abgesehn davon, schon überlegt mit Alias zu arbeiten? alias-manager
              https://forum.iobroker.net/topic/46245/werte-im-vis-addieren/6
              • da_Woody
                da_Woody @Cino last edited by
                @cino auch dort wird dir empfohlen mir alias zu arbeiten... 😉
                dann hast du die probleme nicht und nebenbei eine schöne struktur.
                  Es funktioniert alles aber der Adapter 4.0.8 wird nicht mehr grün. Was kann man als Information liefern damit er wieder grün wird.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Guest last edited by
                    @brainbug das problem hab ich jetzt schon oft gelesen, lösung hab ich bis jetzt keine... sorry
                    bei mir ist das ding grün.
                    möglich, daß es mit COAP und cloud zusammenhängt. bei mir ist beides aktiv.
                    bin aber auch mit der FW aktuell.
                      A Former User last edited by
                      System läuft bei mir auf latest und wird trotz produktiv immer auf den neusten Stand gebracht.
                        e-s @Guest last edited by
                        @brainbug
                        Was sagt denn das log?
                          A Former User @da_Woody last edited by
                          Der Adapter bleibt bei mir auch grün und hatte nur einmal kurz Probleme, wo ich sehr viel mit der Firmware der Shellys und MCAST/Unicast probiert und gewechselt habe. Nachdem sich mein Zielzustand (Neuste Firmware mit Unicast) als funktional erwiesen hat, hat es dann auch funktioniert. Werden sicher einige Shelly Neustarts, ggf. Neustarts von Netzwerktechnik wie Router und dem Adapter auch gemacht worden sein.
                          Darf ich daraus schließen, dass die aktuelle Firmware 1.11.2 bei Dir funktioniert? Bin noch komplett auf 1.10.4 und auch froh nicht sofort die ersten 11er Versionen probiert zu haben 🙂 Aber die 1.11.2 schein ja nun wieder funktional zu sein und ein Upgrade wäre denkbar.
                          • da_Woody
                            @pete0815 bei ir siehts gut aus. die fixes waren ja schnell da. teilweise schneller, als ich das update gemacht hab... 🙂
                              A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                              @da_woody
                              Thx, dann traue ich mich auch mal daran. Langsam gewöhnt man sich bei Allterco ja an diese Prozeduren. Fehler in freigegebener Software sind nicht unüblich, werden aber extrem schnell gefixt.
                              Gegen die allg. Empfehlung frische Firmware sofort in ein Produktivsystem zu donnern, ist halt nicht unbedingt der klügste Weg und so lerne ich das auch 🙂
                              Mir geht es aber auch um die Funktionalität zum Adapter. Das dieser sofort mit der neusten Firmware funktioniert darf man ja keinesfalls automatisch erwarten.
                              • da_Woody
                                @pete0815 solange die nicht wieder alles umkrempeln, wie beim umstieg von mcast auf unicast, sollten keine größeren probleme auftauchen...
                                das problem dabei ist halt, die QA truppe kann unmöglich alle szenarien testen. dafür gibts einfach weltweit zu viel unterschiedliches.
                                leider hat @Stuebi keine zeit mehr für den adapter und er hat noch keinen gefunden, der das weiterbetreuen kann/möchte...
                                  @da_woody
                                  Ja, auch so verstanden.
                                  Allerdings komme ich schon manchmal ins grübeln bzgl. QA und Allterco wenn man Fehlerszenarien wie die Leistungsmessung mit der 11er Version und dem 1PM sieht. Da kann nicht viel getestet worden sein.....
                                  Aber sicher jetzt hier der falsche Ort um sowas zu diskutieren und ändern werde ich es eh nicht. Darum eigene Prozeduren entwickeln/nutzen um damit zu leben und keinen Schiffbruch zu erleiden.
                                  Deswegen ähnlich wie beim Adapter, toll wenn die Community dahinter, sich auch wenn es auf Try&Error basiert, weiterhilft 👍
                                  • da_Woody
                                    @pete0815 soweit ich weis, ist das bis zur rc5 raufgegangen, im release dann irgendwo was übersehn worden.
                                    aber solang die fixes so schnell kommen ists IMHO halb so tragisch. 🙂
                                    • Nashra
                                      Moin, habe mir einen Shelly Dimmer 2 zugelegt.
                                      Der schmeißt mir andauernd diese Warn-Meldung:
                                      shelly.0
                                      	2021-08-07 10:32:29.469	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D2E38A#1.temperatureF" has value "104.25" greater than max "100"
                                      Kann man den Wert irgendwo einstellen oder abschalten,
                                      habe schon überall gesucht aber finde nichts.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
                                        @nashra sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        Da unter den Objektdaten die 'min' bzw. 'max'-Werte anpassen. Spätestens beim nächsten Adapter-Update wird das aber wieder zurückgesetzt.
                                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                          Arg, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Danke @Dr-Bakterius 👍
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 last edited by
                                            Servus,
                                            auch ich hatte das Problem dass der Adapter 4.0.8 auf gelb war und es trotzdem alles funktionierte.
                                            Lösung in meinem Fall war ein Downgrade auf 4.0.7 und danach sofort wieder auf 4.0.8 !
                                            Hat geklappt und er ist wieder grün 🙂
                                            Greets
                                            ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            47539
