    • da_Woody
      da_Woody @ldittmar last edited by
      @ldittmar 👍 ok, ich muss gestehn, mit dem logparser hab ich micht noch nicht wirklich beschäftigt...
      werd mich da wohl bissl schlau machen müssen. 🙄
        Kueppert @ldittmar last edited by
        @ldittmar
        kannst du das Skript ggf noch als txt mit anhängen? Copy-Paste mit den Browsern macht bei dem einen oder anderen Probleme...mir zB ^^
        • da_Woody
          da_Woody @Kueppert last edited by da_Woody
          @kueppert mit chrome gibts eigentlich keine probs... FF fügt leerzeilen ein. bitteschön...
          instanzen.txt
          • ldittmar
            ldittmar Developer @ldittmar last edited by
            @da_Woody @Kueppert @SiKo @metaxa
            Ich hatte ein Denkfehler im JS Code. Habe es oben gefixt - Es ging um die Versionsnummer des vorhandenen Updates. Jetzt stimmt alles 🙂 - hoffe ich 🤣
            • da_Woody
              @ldittmar öchl, hab jetzt mal alle instanzen eingetragen 🤕 , gestartet und bekomm:
              13:58:00.133	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
              13:58:00.134	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
              13:58:00.145	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
              13:58:00.146	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
              13:58:00.148	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
              13:58:00.148	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
              13:58:00.307	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
              13:58:00.308	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:65:105)
              einträge sind aber vorhanden...
              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ldittmar
                ldittmar Developer @da_Woody last edited by
                @da_woody Mein Hauptsystem läuft auf stable - da kommen keine Fehlermeldungen. Ich lasse mein Script mal auf dem Testsystem laufen und werde wahrscheinlich die gleiche Meldungen bekommen. Mit JS-Controller 3.3.x hat sich bestimmt was geändert... ich schaue mal nach 🙂
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  @ldittmar kein stress, ist auch der einzige fehler. bei mir ist alles auf latest...
                  welches gerät verwendest du eigentlich zur anzeige? denk mal schalter...
                  uff, die ganzen logos muss ich ja auch reinoperieren...
                  • ldittmar
                    @da_woody Jepp... sind Schalter und ja... die ganze Icons müssen noch rein. Aber das Kopieren der einzelnen Kacheln wird bald viel einfacher werden...
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/193
                    Dann wird es viel schneller gehen... 🙂
                    ldittmar81 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                    closed Die Möglichkeit was zu Ersetzen beim Kopieren von Geräte #193
                    • da_Woody
                      @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      Was ich noch gerne hätte, ist dass die aktuell installierte Adapter-Version auf dem Kachel angezeigt wird, aber nicht in INFO-A oder B, sondern irgendwo anders. Von mir aus unten rechts oder hinter der Bezeichnung. Egal... Hat jemand eine Idee?
                      hab gerade was probiert bei den ersten spielerien... state wird ja nicht gebraucht...
                      im badge die installierte version und im state die latest
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        Oder im Badge die latest, falls die größer ist, also die isntallierte?
                        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                          @s-bormann naja, kann man ja machen wie man will... 🙂
                          gibts eigentlich eine logo sammlung der adapter?
                            muuulle @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Moin,
                            als ich las, dass JSON jetzt als Tabelle ausgeben werden kann, wollte ich direkt das Update machen. Leider findet iQontrol den Web Adapter nicht mehr. Jetzt auch bei 1.7.3 🤔
                            Hast du eine Idee, was ich machen kann?
                            Danke für einen Ansatz!
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @muuulle last edited by s.bormann
                              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              @s-bormann
                              Moin,
                              Nutzt Du Safari? Damit gehts aktuell nicht. (Betrifft nur das Backend zur Konfiguration, das FrontEnd sollte laufen).
                                @s-bormann
                                Ok. Bis gestern hat’s aber noch funktioniert. Liegt’s an 14.7.1? 🤔
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Genau kann ich es nicht sagen, aber der Fehler wurde hier https://forum.iobroker.net/post/624324 ebenfalls berichtet. Ich kam mit der Lösung damals leider nicht weiter, aber das admin-Team ist dran.
                                    @s-bormann
                                    Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
                                    Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
                                      SiKo @Peks200 last edited by
                                      Hi @peks-67
                                      hab das sehr ähnlich gelöst. Bin aber mit ein paar Kleinigkeiten noch nicht zufrieden. Würdest du dein Blockly Script zur Verfügung stellen?
                                      Gruß SiKo
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @SiKo last edited by
                                        @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                        Hi @peks-67
                                        Gruß SiKo
                                        Meinst Du das Blockly zur Bewässerung ?
                                        Hat er hier gepostet (Teile davon)
                                        https://forum.iobroker.net/post/655395
                                          SiKo @dslraser last edited by
                                          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          Hi @peks-67
                                          Gruß SiKo
                                          Danke! 🙂
                                            meerkat last edited by
                                            Hi @s-bormann,
                                            kann es sein, dass im 1.8.x die Option für das Panel verschwunden ist? 95ec26c0-37b6-49ea-8a24-70a53178df36-image.png
                                            296
                                            7637
                                            6972909
