    4. Test Adapter influxdb 2.0
    • Feuersturm
      Feuersturm @Excodibur last edited by Feuersturm
      @excodibur Ich hab mir gerade einmal die neue github Version installiert (Admin 5.1.15 ist vorhanden).
      Szenario a) Keine automatische Löschung
      In der Instanz ist "keine automatische Löschung" ausgewählt und dies sehe ich auch in Influxdb
      Wenn ich dann den Wert auf 6 Monate im Adapter setze kommt keine Abfrage mit der Bestätigung.
      Nach Beenden und speichern wir 1 Jahr auch in Influx übernommen
      Szenario b) Retention: 365 days
      Wenn jetzt 1 Jahr in ioBroker und influxdb hinterlegt ist und ich dann 3 Monate z.B. einstelle
      aber die Bestätigung nicht anklicke und nur beenden und speichern drücke, dann wird trotzdem der Wert in influxdb geändert
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/126
      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
      closed influxdb 2.0 - Verarbeitung Retention Wert #126
        apollon77 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm machst bitte GitHub issue? Gibt noch ein Admin issue was diese Abfrage angeht. Vllt ist’s genau das. Excodibur ist da aber gerade tiefer drin.
        • Feuersturm
          Feuersturm @apollon77 last edited by
          @apollon77 Erledigt. Ist im Beitrag oben referenziert.
            @feuersturm GitHub sollte fix haben
            • Feuersturm
              @apollon77 Github Version installiert und das Ticket entsprechend kommentiert.
                Sputnik24 last edited by
                habe aktuell noch influxdb 1.8 laufen, wollte auf 2.0 hoch und hab zuerst den Adapter über github installiert. Allerdings sind jetzt ALLE alten Daten weg 😞 - auch nach Einspielen eines Backups kurz vorm Update des Adapters. Neue Daten werden geschrieben.
                  Thomas Braun Most Active @Sputnik24 last edited by
                  @sputnik24 Du hast gelesen, dass man seine 1.8er Daten nicht einfach in 2.0 übernehmen kann? Die müssen zuvor konvertiert werden. Das hat aber nix mit dem ioBroker-Adapter zu tun.
                    Sputnik24 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Ich hab den Adapter auf 2.0 geupdatet und Datenbank auf 1.x gestellt. InfluxDB ist noch auf 1.x. Wollte zuerst den Adapter updaten, danach influxdb. Aber nach dem Adapter-Update sind die Daten in influxDB alle weg.
                      apollon77 @Sputnik24 last edited by
                      @sputnik24 Was ist denn Deine Einstellung zu "Retention Time"im Adapter? Nicht das der jetzt "endlich" die korrekte Retention time gesetzt hat ... was dann bei dir diese Auswirkung hatte.
                      Bitte mla das iobroker Log vom ersten start der 2.0 zeigen (Logfile unter /opt/iobroker/log/...)
                        Sputnik24 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Danke für den Hinweis. Die Storage Vorhaltezeit steht auf "Keine automatische Löschung"
                        Log:
                        2021-08-01 14:06:11.591  - info: influxdb.0 (31576) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.11
                        2021-08-01 14:06:11.633  - info: influxdb.0 (31576) No stored data from last exit found
                        2021-08-01 14:06:11.635  - info: influxdb.0 (31576) Connecting http://10.0.0.9:8086 ...
                        2021-08-01 14:06:11.636  - info: influxdb.0 (31576) Influx DB Version used: 1.x
                        2021-08-01 14:06:11.732  - info: influxdb.0 (31576) Connected!
                        2021-08-01 14:06:11.754  - info: influxdb.0 (31576) Applying retention policy for iobroker to 0 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
                        Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sputnik24
                          Würde ich beides aktuell halten. Beta-Testing ist nur gegen die aktuelle Version sinnvoll.
                            @thomas-braun said in Test Adapter influxdb 2.0:
                            @sputnik24
                            Ich nutze iobroker als Docker-Image von https://github.com/buanet/ioBroker.docker , was leider seit längerem kein Update erhalten hat.
                              @sputnik24
                              Und das kann/muss man nicht selber auf Stand halten?
                                apollon77 @Sputnik24 last edited by apollon77
                                @sputnik24 Hm ... 0 heisst an sich unendlich ... aoso das kanns nicht sein
                                  @sputnik24 Kannst DU bitte auch mal im influxdb log schauen?
                                    @apollon77 Gerne und danke.
                                    Aber muss doch an der retention liegen. Log vom gleichen Zeitstempel wie oben:
                                    2021-08-01 12:06:11	stdout	[httpd] 10.0.0.9 - user [01/Aug/2021:12:06:11 +0000] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=CREATE+RETENTION+POLICY+%22global%22+ON+iobroker+DURATION+0s+REPLICATION+1+SHARD+DURATION+604800s+DEFAULT&u=user HTTP/1.1" 200 248 "-" "-" dcd65bb8-f2c0-11eb-9ebb-001132661b83 89601
                                    2021-08-01 12:06:11	stdout	2021-08-01T12:06:11.761523Z info Executing query {"log_id": "0V2ScIbW000", "service": "query", "query": "CREATE RETENTION POLICY global ON iobroker DURATION 0s REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT"}
                                    2021-08-01 12:06:11	stdout	[httpd] 10.0.0.9 - user [01/Aug/2021:12:06:11 +0000] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=SHOW+RETENTION+POLICIES+ON+iobroker&u=user HTTP/1.1" 200 164 "-" "-" dcd3211e-f2c0-11eb-9eba-001132661b83 7913
                                    2021-08-01 12:06:11	stdout	2021-08-01T12:06:11.747205Z info Executing query {"log_id": "0V2ScIbW000", "service": "query", "query": "SHOW RETENTION POLICIES ON iobroker"}
                                    2021-08-01 12:06:11	stdout	[httpd] 10.0.0.9 - user [01/Aug/2021:12:06:11 +0000] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=user HTTP/1.1" 200 122 "-" "-" dccc4a57-f2c0-11eb-9eb9-001132661b83 27108
                                    2021-08-01 12:06:11	stdout	2021-08-01T12:06:11.714386Z info Executing query {"log_id": "0V2ScIbW000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                    2021-08-01 12:04:30	stdout	2021-08-01T12:04:30.348661Z info TSM compaction (end) {"log_id": "0V2ScIbW000", "engine": "tsm1", "tsm1_strategy": "full", "tsm1_optimize": false, "trace_id": "0VhPTHN0000", "op_name": "tsm1_compact_group", "op_event": "end", "op_elapsed": "176.472ms"}
                                    2021-08-01 12:04:30	stdout	2021-08-01T12:04:30.348414Z info Finished compacting files {"log_id": "0V2ScIbW000", "engine": "tsm1", "tsm1_strategy": "full", "tsm1_optimize": false, "trace_id": "0VhPTHN0000", "op_name": "tsm1_compact_group", "tsm1_files_n": 1}
                                    2021-08-01 12:04:30	stdout	2021-08-01T12:04:30.348078Z info Compacted file {"log_id": "0V2ScIbW000", "engine": "tsm1", "tsm1_strategy": "full", "tsm1_optimize": false, "trace_id": "0VhPTHN0000", "op_name": "tsm1_compact_group", "tsm1_index": 0, "tsm1_file": "/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/319/000000011-000000002.tsm.tmp"}
                                    2021-08-01 12:04:30	stdout	2021-08-01T12:04:30.172427Z info Compacting file {"log_id": "0V2ScIbW000", "engine": "tsm1", "tsm1_strategy": "full", "tsm1_optimize": false, "trace_id": "0VhPTHN0000", "op_name": "tsm1_compact_group", "tsm1_index": 2, "tsm1_file": "/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/319/000000011-000000001.tsm"}
                                    2021-08-01 12:04:30	stdout	2021-08-01T12:04:30.172376Z info Compacting file {"log_id": "0V2ScIbW000", "engine": "tsm1", "tsm1_strategy": "full", "tsm1_optimize": false, "trace_id": "0VhPTHN0000", "op_name": "tsm1_compact_group", "tsm1_index": 1, "tsm1_file": "/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/319/000000010-000000001.tsm"}
                                    2021-08-01 12:04:30	stdout	2021-08-01T12:04:30.172338Z info Compacting file {"log_id": "0V2ScIbW000", "engine": "tsm1", "tsm1_strategy": "full", "tsm1_optimize": false, "trace_id": "0VhPTHN0000", "op_name": "tsm1_compact_group", "tsm1_index": 0, "tsm1_file": "/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/319/000000009-000000005.tsm"}
                                    2021-08-01 12:04:30	stdout	2021-08-01T12:04:30.172303Z info Beginning compaction {"log_id": "0V2ScIbW000", "engine": "tsm1", "tsm1_strategy": "full", "tsm1_optimize": false, "trace_id": "0VhPTHN0000", "op_name": "tsm1_compact_group", "tsm1_files_n": 3}
                                    2021-08-01 12:04:30	stdout	2021-08-01T12:04:30.172190Z info TSM compaction (start) {"log_id": "0V2ScIbW000", "engine": "tsm1", "tsm1_strategy": "full", "tsm1_optimize": false, "trace_id": "0VhPTHN0000", "op_name": "tsm1_compact_group", "op_event": "start"}
                                    2021-08-01 12:04:03	stdout	2021-08-01T12:04:03.266358Z info Retention policy deletion check (end) {"log_id": "0V2ScIbW000", "service": "retention", "trace_id": "0VhPRdGG000", "op_name": "retention_delete_check", "op_event": "end", "op_elapsed": "0.444ms"}
                                    2021-08-01 12:04:03	stdout	2021-08-01T12:04:03.265951Z info Retention policy deletion check (start) {"log_id": "0V2ScIbW000", "service": "retention", "trace_id": "0VhPRdGG000", "op_name": "retention_delete_check", "op_event": "start"}
                                    Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Excodibur
                                      Excodibur Developer @Sputnik24 last edited by
                                      @sputnik24
                                      Die Sache ist die: In Influx kann man "by Design" keine Retention von weniger als einer Stunde setzen, da die Entwickler explizit verhinden wollten, dass so etwas passiert.
                                      Eine Retention von 0s ist gleichbedeutend mit unendlich (INF). In der Retention Tabelle kannst du das selbst sehen, wenn du Folgendes ausführst:
                                      show retention policies
                                      name    duration shardGroupDuration replicaN default
                                      autogen 0s       168h0m0s           1        false
                                      global  0s       168h0m0s           1        true
                                      Da siehst man, dass nicht nur unsere custom Retention-Policy "global" mit 0s gesetzt ist, sondern auch die Default-Policy "autogen" die Influx immer anlegt und auf unendlich stellt. Wir packen diese im Adapter auch nicht an.
                                      Folgende Befehle zeigen auch, das Influx unter 0s "unendlich" versteht:
                                      > alter retention policy global on iobroker duration 0s
                                      > alter retention policy global on iobroker duration INF
                                      > alter retention policy global on iobroker duration 1s
                                      ERR: retention policy duration must be at least 1h0m0s
                                      In den ersten beiden Fällen setzt Influx unabhängig von INF, oder 0s die Retention in der Tabelle immer auf 0s. Im letzten Fall bei 1s beschwert sich Influx, da die Retention zu kurz ist.
                                      Mir ist nur bekannt, dass Influx alle Daten löscht, wenn man die alte Retention Policy löscht und danach eine neue anlegt. Der Adapter macht das aber explizit nicht, sondern aktualisiert immer die bestehende Policy. Hast du sonst noch andere Änderungen an der Retention manuell in der DB durchgeführt?
                                        Sputnik24 @Excodibur last edited by
                                        @excodibur Wenn ich show retention policies ausführe, erhalte ich:
                                        autogen 0s       168h0m0s           1        true
                                        global fehlt mir also. Zu deiner letzten Frage: Ich hatte vor dem Update des Adapters (aktuell bin ich wieder auf 1.9.2) manuell weitere Datenpunkte zum Logging in influxdb hinzugefügt und deren Vorhaltezeit auf einen Tag gesetzt, da ich eigentlich nur am aktuellen Wert interessiert bin für Grafana.
                                        Der Punkt ist, selbst wenn ich auf Adapter-Version 2.0 bin, das influxdb Backup einspiele und dann Adapter starte, werden alle Werte immer gelöscht.
                                        • Excodibur
                                          @sputnik24 Verstehe ich das richtig, dass deiner Datenbank nur vor dem Starten der neuen Adapter-Version die "global" policy fehlt? Nachdem die neue Adapter-Version gestartet wird, sollte diese angelegt werden und in deiner DB neben "autogen" als default sichtbar sein. Die Logs deines Influx-Servers zeigen ja, das das Kommando zum Erstellen der Policy empfangen wurde (Zeile 2). D.h. sie müsste danach da sein.
                                          Sollte dem so sein, vermute ich, dass es an dem Wechsel der default-Policy liegt. In dem Fall sollten die vorigen Daten nicht weg sein, sondern nur mit den regulären DB-Queries nicht mehr angezeigt werden. Gibt man die alte Policy z.B. beim SELECT Query mit an, sollten die Daten wieder sichtbar sein. Siehe auch https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/troubleshooting/frequently-asked-questions/#why-am-i-missing-data-after-creating-a-new-default-retention-policy für mehr Infos dazu.
                                          Siehst du die alten Daten so nach dem Start der neuen Adapter-Version so direkt in der DB noch?
                                            @excodibur Schau ich mir morgen in Ruhe an, aber klingt plausibel. Ich bin aktuell ja wieder auf 1.9.2 und möchte heut nicht mehr am System basteln.
                                            Blöde Frage: Krieg ich die Daten über die default-Policy wieder angezeigt oder zur default-Policy portiert?
                                            Excodibur 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            293
                                            64146
