    • ldittmar
      ldittmar Developer @da_Woody last edited by
      @da_woody Mein Hauptsystem läuft auf stable - da kommen keine Fehlermeldungen. Ich lasse mein Script mal auf dem Testsystem laufen und werde wahrscheinlich die gleiche Meldungen bekommen. Mit JS-Controller 3.3.x hat sich bestimmt was geändert... ich schaue mal nach 🙂
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @ldittmar last edited by
        @ldittmar kein stress, ist auch der einzige fehler. bei mir ist alles auf latest...
        welches gerät verwendest du eigentlich zur anzeige? denk mal schalter...
        uff, die ganzen logos muss ich ja auch reinoperieren...
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ldittmar
          @da_woody Jepp... sind Schalter und ja... die ganze Icons müssen noch rein. Aber das Kopieren der einzelnen Kacheln wird bald viel einfacher werden...
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/193
          Dann wird es viel schneller gehen... 🙂
          ldittmar81 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
          closed Die Möglichkeit was zu Ersetzen beim Kopieren von Geräte #193
          • da_Woody
            @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Was ich noch gerne hätte, ist dass die aktuell installierte Adapter-Version auf dem Kachel angezeigt wird, aber nicht in INFO-A oder B, sondern irgendwo anders. Von mir aus unten rechts oder hinter der Bezeichnung. Egal... Hat jemand eine Idee?
            hab gerade was probiert bei den ersten spielerien... state wird ja nicht gebraucht...
            im badge die installierte version und im state die latest
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Oder im Badge die latest, falls die größer ist, also die isntallierte?
              da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                @s-bormann naja, kann man ja machen wie man will... 🙂
                gibts eigentlich eine logo sammlung der adapter?
                  muuulle @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Moin,
                  als ich las, dass JSON jetzt als Tabelle ausgeben werden kann, wollte ich direkt das Update machen. Leider findet iQontrol den Web Adapter nicht mehr. Jetzt auch bei 1.7.3 🤔
                  Hast du eine Idee, was ich machen kann?
                  Danke für einen Ansatz!
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by s.bormann
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    @s-bormann
                    Moin,
                    Nutzt Du Safari? Damit gehts aktuell nicht. (Betrifft nur das Backend zur Konfiguration, das FrontEnd sollte laufen).
                      @s-bormann
                      Ok. Bis gestern hat’s aber noch funktioniert. Liegt’s an 14.7.1? 🤔
                      • s.bormann
                        @s-bormann
                        Genau kann ich es nicht sagen, aber der Fehler wurde hier https://forum.iobroker.net/post/624324 ebenfalls berichtet. Ich kam mit der Lösung damals leider nicht weiter, aber das admin-Team ist dran.
                          @s-bormann
                          Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
                          Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
                            SiKo @Peks200 last edited by
                            Hi @peks-67
                            hab das sehr ähnlich gelöst. Bin aber mit ein paar Kleinigkeiten noch nicht zufrieden. Würdest du dein Blockly Script zur Verfügung stellen?
                            Gruß SiKo
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @SiKo last edited by
                              @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              Hi @peks-67
                              Gruß SiKo
                              Meinst Du das Blockly zur Bewässerung ?
                              Hat er hier gepostet (Teile davon)
                              https://forum.iobroker.net/post/655395
                                SiKo @dslraser last edited by
                                @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                Hi @peks-67
                                Gruß SiKo
                                Danke! 🙂
                                  meerkat last edited by
                                  Hi @s-bormann,
                                  kann es sein, dass im 1.8.x die Option für das Panel verschwunden ist? 95ec26c0-37b6-49ea-8a24-70a53178df36-image.png
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @meerkat last edited by
                                    @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Hi @s-bormann,
                                    Das gilt auch für das Panel (denn da ist es technisch gesehen auch ein BACKGROUND_VIEW). Das ganze hätte ich denke ich etwas besser formulieren sollen, das ist wirklich nicht sehr intuitiv.
                                      meerkat @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Hi, jetzt stehe ich aufm Schlauch. Was meinst du mit anders formulieren? Und das Panel kann ich doch noch einstellen?
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Kann auch sein, dass ich Dich nicht richtig verstanden habe. Die von Dir rot unterstrichene Option gilt auch für das Panel. Beantwortet das Deine Frage?
                                          meerkat @ldittmar last edited by meerkat
                                          @ldittmar Hi, ich habe mir jetzt eine Vorlage gebaut und diese Ansicht dann exportiert. Danach habe ich das json imText-Editor bearbeitet und das Gerät kopiert. Und natürlich immer die gerätekennung geändert mit suchen und ersetzen.
                                          Die Sender habe ich in remote_channels gepflegt und dort bspw. als datenpunkt den tunein der jeweiligen alexa angesprochen. Übergeben wird dann der Text des Buttons, welcher dem suchbegriff entspricht
                                            @s-bormann
                                            Hi, wenn ich eine Sicht für das panel anlege, dann kann ich da ja Buttons drauf erstellen, die dann eine andere Sicht aufrufen soll. Bei dem Button kann ich aber die Einstellung nicht mehr machen. Habe leider keine Sicherung mehr von meiner vorherigen Version mehr, aber meine dass es doch so ging.
                                            296
                                            7637
                                            6967020
