    • ldittmar
      ldittmar Developer @da_Woody last edited by
      @da_woody Jepp... sind Schalter und ja... die ganze Icons müssen noch rein. Aber das Kopieren der einzelnen Kacheln wird bald viel einfacher werden...
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/193
      Dann wird es viel schneller gehen... 🙂
      ldittmar81 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
      closed Die Möglichkeit was zu Ersetzen beim Kopieren von Geräte #193
      • da_Woody
        da_Woody @ldittmar last edited by
        @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Was ich noch gerne hätte, ist dass die aktuell installierte Adapter-Version auf dem Kachel angezeigt wird, aber nicht in INFO-A oder B, sondern irgendwo anders. Von mir aus unten rechts oder hinter der Bezeichnung. Egal... Hat jemand eine Idee?
        hab gerade was probiert bei den ersten spielerien... state wird ja nicht gebraucht...
        im badge die installierte version und im state die latest
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          Oder im Badge die latest, falls die größer ist, also die isntallierte?
          da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
            @s-bormann naja, kann man ja machen wie man will... 🙂
            gibts eigentlich eine logo sammlung der adapter?
              muuulle @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Moin,
              als ich las, dass JSON jetzt als Tabelle ausgeben werden kann, wollte ich direkt das Update machen. Leider findet iQontrol den Web Adapter nicht mehr. Jetzt auch bei 1.7.3 🤔
              Hast du eine Idee, was ich machen kann?
              Danke für einen Ansatz!
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @muuulle last edited by s.bormann
                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                @s-bormann
                Moin,
                Nutzt Du Safari? Damit gehts aktuell nicht. (Betrifft nur das Backend zur Konfiguration, das FrontEnd sollte laufen).
                  @s-bormann
                  Ok. Bis gestern hat’s aber noch funktioniert. Liegt’s an 14.7.1? 🤔
                  • s.bormann
                    @s-bormann
                    Genau kann ich es nicht sagen, aber der Fehler wurde hier https://forum.iobroker.net/post/624324 ebenfalls berichtet. Ich kam mit der Lösung damals leider nicht weiter, aber das admin-Team ist dran.
                      @s-bormann
                      Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
                      Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
                        SiKo @Peks200 last edited by
                        Hi @peks-67
                        hab das sehr ähnlich gelöst. Bin aber mit ein paar Kleinigkeiten noch nicht zufrieden. Würdest du dein Blockly Script zur Verfügung stellen?
                        Gruß SiKo
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @SiKo last edited by
                          @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          Hi @peks-67
                          Gruß SiKo
                          Meinst Du das Blockly zur Bewässerung ?
                          Hat er hier gepostet (Teile davon)
                          https://forum.iobroker.net/post/655395
                            SiKo @dslraser last edited by
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            Hi @peks-67
                            Gruß SiKo
                            Danke! 🙂
                              meerkat last edited by
                              Hi @s-bormann,
                              kann es sein, dass im 1.8.x die Option für das Panel verschwunden ist? 95ec26c0-37b6-49ea-8a24-70a53178df36-image.png
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @meerkat last edited by
                                @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                Hi @s-bormann,
                                Das gilt auch für das Panel (denn da ist es technisch gesehen auch ein BACKGROUND_VIEW). Das ganze hätte ich denke ich etwas besser formulieren sollen, das ist wirklich nicht sehr intuitiv.
                                  meerkat @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Hi, jetzt stehe ich aufm Schlauch. Was meinst du mit anders formulieren? Und das Panel kann ich doch noch einstellen?
                                  • s.bormann
                                    @s-bormann
                                    Kann auch sein, dass ich Dich nicht richtig verstanden habe. Die von Dir rot unterstrichene Option gilt auch für das Panel. Beantwortet das Deine Frage?
                                      meerkat @ldittmar last edited by meerkat
                                      @ldittmar Hi, ich habe mir jetzt eine Vorlage gebaut und diese Ansicht dann exportiert. Danach habe ich das json imText-Editor bearbeitet und das Gerät kopiert. Und natürlich immer die gerätekennung geändert mit suchen und ersetzen.
                                      Die Sender habe ich in remote_channels gepflegt und dort bspw. als datenpunkt den tunein der jeweiligen alexa angesprochen. Übergeben wird dann der Text des Buttons, welcher dem suchbegriff entspricht
                                        @s-bormann
                                        Hi, wenn ich eine Sicht für das panel anlege, dann kann ich da ja Buttons drauf erstellen, die dann eine andere Sicht aufrufen soll. Bei dem Button kann ich aber die Einstellung nicht mehr machen. Habe leider keine Sicherung mehr von meiner vorherigen Version mehr, aber meine dass es doch so ging.
                                        • V
                                          Vocaris @s.bormann last edited by
                                          ich bin frischer Newbee in iqontrol. habe einer Frage zur Ausführung von Szenen.
                                          Meine Rollladen sind von Jarolift und die bekommt man nirgends in den ioB oder Alexa. Das gelang nur durch den Kauf der everHome Box. Dadurch kann ich die Bewegungen Rauf / Runter und Stopp als Szenen in Alexa einbinden. Über den Alexa ioB Adapter bekomme ich diese Szene dann in den ioB.
                                          Habe im iqontrol nun ein Gerät angelegt "Jalousie" und haben den Datenpunkte Up Down und Stop die jeweiligen Datenpunkte zugeordnet. Hier mal ein Beispiel:
                                          alexa2.0.Smart-Home-Devices.7197c4d8-48d4-4ca6-bc8c-b6b516274046.powerState
                                          Aber wenn ich die entsprechenden Schalte im Kachel Pop-Up betätige, tut sich nix.
                                          Muss man hier ggf. einen anderen Weg wählen?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Vocaris last edited by
                                            @vocaris hehe, du kommst ja gleich mit guten problemen! 🙂
                                            nun, powerstate wird kaum ein DP für up/down/stop sein... IMHO ist das der punkt für die Watt anzeige...
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6967002
