    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      JohnnyBahama @tombox last edited by
      @tombox Also ich habe jetzt folgendes probiert:
      Adapter deinstalliert, über Adapter Page neu installiert v0.0.36
      Adapter wieder deinstalliert, über GitHub installiert v0.0.30 wird angezeigt.
      Adapter upgedated über Adapterpage auf v0.0.36
      Alle drei Schritte werfen den oben genannten Error aus.
      Am Ende kann ich auch damit leben, wenn es keine Auswirkungen hat.
        tombox @JohnnyBahama last edited by
        @johnnybahama Hat keine Auswirkung github sollte eigentlich kein Update anbieten ich werde mal eine neue version hochladen
          @johnnybahama Du hast das falsche github installiert
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
            @tombox Ah ok. Ist natürlich blöd, wenn der nicht korrekte Adapter in der Liste erscheint. Danke. Momentan keine Meldungen.
              hab da noch was gefunden (ps.. ich komm zu nix)
              gerade das system neu gestartet.. der adapter läuft auf dem master.. nicht irritieren lassen von dem slave LOg...
              aber.. da ich den gerade neu gestartet habe wie kommt der zu der Meldung
              ich würde vermuten ohne in den source zu schauen dass der refresh token da mist macht
              wie gesagt vor dem systemneu start lief der adapter durch
                tombox @arteck last edited by
                @arteck Wäre interessant zu wissen was passiert ist bevor der erste 429 aufgetaucht ist
                  arteck Developer Most Active @tombox last edited by arteck
                  @tombox ja...
                  um 3 uhr wurder der adapter neu gestartet
                  und ab da gings los
                  weiter um 6 hab ich die GIT Version gezogen
                    tombox @arteck last edited by tombox
                    @arteck Es sieht so aus als wäre er 1Uhr auch neugestartet. Je nach anzahl an devices sind nur begrenzte Neustarts möglich durch die hohe anzahl von requests
                    Das ist doch normales Verhalten. Ist es denn trotzdem der einzige Neustart in den letzten 24h gewesen?
                      @tombox immer um 3 uhr nachts ja...
                      das ist von gestern
                        Ist es normal, dass es eine Verzögerung bei der Befehlübertragung zum Gerät gibt? Ich habe ca 10sek Verzögerung, bevor die Geräte reagieren.
                          stenmic @JohnnyBahama last edited by stenmic
                          also der Adapter produziert bei mir jeden Tag Fehler im Log.
                          Können die nicht abgefangen werden?
                          Beispiel:
                            tombox @stenmic last edited by
                            @stenmic Sollten eigentlich nich auftreten. Läuft iobroker komplett durch und hast du nur eine instanz
                              stenmic @tombox last edited by stenmic
                              @tombox
                              ja.. der ioBroker läuft problemlos durch und ich habe nur eine Instanz.
                              Was mich noch wundert, der Backofen erscheint immer 2x
                              Meine Adapter Version ist die 0.0.36
                                @stenmic Wie oft tritt es genau auf
                                  @tombox kann ich gerne noch genauer ermitteln.
                                  Aber min. jeden Tag.
                                    JohnnyBahama @stenmic last edited by
                                    @stenmic Hast du den Adapter aus der Admin page oder von Github? Würde alles entfernen und neu von Github installieren, hat auch bei mir geholfen. Achtung es gibt zwei Adapter mit BSH bei Github.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @JohnnyBahama last edited by
                                      @johnnybahama sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Jupp, das ist der Richtige:
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @sigi234 last edited by oberfragger
                                        @sigi234 Hi,
                                        ich habe das genauso gemacht wie du gesagt hast. Nun habe ich leider immer noch Probleme mit den täglichen 1.000 Api-Calls.
                                        Habe die Instanz mal wieder aktiviert- meine Dunstabzugshaube schreibt folgendes ins Log.
                                        homeconnect.0 2021-08-13 22:54:41.264	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
                                        homeconnect.0 2021-08-13 22:54:39.701	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
                                        homeconnect.0 2021-08-13 22:54:38.293	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
                                        homeconnect.0 2021-08-13 22:54:36.625	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
                                        Das sind ja schon wieder 4 unnötige Api-Calls. Hast du vielleicht eine Ahnung warum das so ist? Das summiert sich halt den Tag auf und dann geht der Apapter wieder 1nen Tag nicht 😞
                                        Das kommt alle 4 Minuten. nur das sind am Tag dann also 360 unnötige Api-Calls.
                                        Außerdem habe ich gerade noch folgendes gesehen:
                                        homeconnect.0 2021-08-13 22:58:36.440	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel"```
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger
                                          Das muss sich @tombox mal ansehen.
                                          • oberfragger
                                            @sigi234 @tombox Hatte bei der Initialisation der Instanz noch 2 Dinge. Lieber Github oder ist hier auch okay?
                                            homeconnect.0
                                            2021-08-13 23:11:55.954	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "80" greater than max "70"
                                            homeconnect.0
                                            2021-08-13 23:11:42.450	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "160" greater than max "120"
                                            sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499740
