    4. QS-Zigbee-C01 über Zigbee Adapter steuern
      Martin1982 last edited by
      ich habe gestern beide Varianten ausprobiert. Hat aber leider beides nichts geholfen.
      @arteck Ist der Aktor inzwischen bei dir angekommen?
      Martin
        arteck Developer Most Active @Martin1982 last edited by arteck
        @martin1982 jep der ist da..
        was heisst hat nix geholfen ? ich höre den klakern bei mir..wenn ich den datenpunkt state ändere
        zeigmal ein screenshot von den Datenpunkten
          Martin1982 @arteck last edited by
          @arteck Ja stimmt, er klackt wenn man den State auf Stop stellt. Aber leider bewirkt es kein Stop sondern der Rolladen fährt wieder hoch. Egal ob ich OPEN/CLOSE/STOP in den Datenpunkt schreibe fährt der Rolladen hoch. Moving ändert sich auch entsprechend auf UP.
            @martin1982 hast du die kalibriert ?
              Martin1982 last edited by Martin1982
              Ja, ich kann sie auch mit der Position ansteuern und sie fahren auf die richtige Position.
              Verhält sich der bei dir anders? Ich kann auch später mal noch einen weiteren Aktor anschließen und testen.
                nu ganz langsam
                wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ??
                wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ??
                wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da??
                und hast du unter opt/iobroker\node_modules\zigbee-herdsman-converters\devices\lonsonho.js die datei stehen ??
                  wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ?? ==> Nein, macht auf
                  wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ?? ==> Ja, er macht auf
                  wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da?? ==> Auch da macht er auf
                  Also egal welchen Wert ich in State Setze macht er auf.
                  Als der DP ein boolean war wurde mit false auf und mit true zu gefahren. (Das funktioniert jetzt natürlich über mein Script und setState immer noch so)
                  Die lonsonho.js ist vorhanden. Ich hänge sie mal an.
                  lonsonho.js
                  Achso, eventuell ist es ja auch noch interessant:
                  Zigbee Adapter habe ich in der Version 1.5.6 installiert und das System läuft auf einem Raspberry Pi 4.
                    ich hoffe du hast das script nicht laufen während des tests ..................
                    bei mir klackt der immer von close auf open ergo das relais wird angezogen.. deshalb kann der nicht IMMER auf gehen da sonst das andere relais nicht anziehen würde
                      Das Script ist nur ein Trigger auf einen Homematic Taster. Funkt also nicht dazwischen.
                      Ich werde es morgen noch mal Testen und auch auf die Relais hören.
                        hm_krause last edited by
                        Muß ich den Aktor jedesmal löschen um ihn kalibrieren zu können?
                        Wenn nicht wie mache ich das dann.
                          Sorry, dass ich mich hier ohne Kommentar so plötzlich raus gezogen habe. Aber letzte Woche ist nach über 3 Monaten Wartezeit endlich unser neuer Zaun gekommen und da haben wir aktuell jede freie Minute im Garten zu tun. Wird hoffentlich in einer Woche wieder besser. Dann werde ich auch weiter testen.
                          @hm_krause Ich habe den Datenpunkt für die Kalibrierung auf true gesetzt und dann den Rolladen ein mal ganz runter und ein mal ganz hoch fahren lassen. Danach wieder den Datenpunkt auf false setzen.
                          H Rudolf Kasper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hm_krause @Martin1982 last edited by
                            @martin1982
                            Danke, das werde ich so mal testen.
                            Ich steuere den Adapter jetzt mit "shuttercontrol" nur über die Zeit und das klappt erstmal wie gewünscht.
                              @hm_krause was ist mit der Änderung die ich gepostet habe ?
                                hm_krause @arteck last edited by
                                @arteck
                                Habe da nichts gemacht, das manuelle steuern mit Schalter funktioniert.
                                • Rudolf Kasper
                                  Rudolf Kasper @Martin1982 last edited by
                                  @martin1982 wie schon von arteck gesagt, wirst du das was du möchtest in meinen augen nur mit den datenpunkten die auf das closuresWindowCovering zugreifen schaffen. vorher die abfrage ob das teil auf moving steht, ansonsten die function stop aufrufen.
                                  ich struggle auch gerade mit einem curtain-switch von aliexpress. 😉
                                    e-i-k-e @Rudolf Kasper last edited by
                                    Ich habe heute auch den QS-Zigbee-C01 erhalten und direkt angelernt.
                                    9864f191-05bf-471a-aa1c-abd8d5f08c26-image.png ab23931c-e51f-41b3-b780-4ca0220a114a-image.png
                                    Also bei mir kann ich den Aktor über den folgenden Datenpunkt, hoch-/runterfahren und stoppen.
                                    Nur was sol lich mit diesem Datenpunkt? 😬
                                    Unabhängig davon ist mir aufgefallen, dass der Standby verbrauch von 0,97W (=8,49kWh im Jahr) und mit angezogenen Relais 1,62W recht hoch ist. Ist dies bei anderen Usern auch so?
                                    Rudolf Kasper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      ssond0815 @arteck last edited by
                                      @arteck ich habe dieselben Geräte im Einsatz. Ich kann die Rolläden nur über den einen Paramter "position" steuern (nachdem die Kalibrierung natürlich erfolgt ist). Es ist quasi eine Zielpositionssteuerung. Funktioniert super. Der "moving" Parameter macht allerdings gar nichts. Er zeigt mir nur an, wenn der Rolladen durch die "position" in eine neue Position bewegt hat, in welche Richtung er fährt. Wenn er die Zielposition erreicht hat, wird unter "moving" STOP angezeigt, aktiv stoppen kann ich damit nicht. Interessant ist nur, dass das selbe Gerät bei Home Assistant eine STOP Funktion kennt. Scheinbar gibt es ein Mapping, dass auch ein aktives STOP kennt.
                                      S Rudolf Kasper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ssond0815 @ssond0815 last edited by
                                        @ssond0815 Wenn ich den "moving" Parameter aktiv umstelle erhalte ich im Protokoll auch diese Fehlermeldung: "No converter available for 'QS-Zigbee-C01' with key 'moving' "
                                          e-i-k-e last edited by
                                          @ssond0815 Meinen Post überlesen?
                                          Ich kann den Aktor direkt über den beschrieben Datenpunkt steuern - ohne etwas ändern zu müssen oder ein zusätzliches Skript einzusetzen.
                                          Ich setze den Zigbee Adapter in der aktuellen Version ein, welche Version verwendest du?
                                          • Rudolf Kasper
                                            Rudolf Kasper @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e
                                            das hört sich gut an. aber in welche richtung fährt der dann?
                                            stromverbrauch kann ich so nichts sagen. hab da noch keinen Meter davor sitzen.
                                            qs-zigbee-c01 rolladenaktor zigbee-adapter zigbee2mqtt
                                            4219
