    4. Test Adapter influxdb 2.0
    • Excodibur
      Excodibur Developer @Sputnik24 last edited by
      @sputnik24
      Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber müsste so in die Richtung gehen:
      /* DB auswählen */
      use iobroker
      /* Namen all gespeicherten States rausfinden */
      show measurements
      /* Gespeicherte Daten von alter (autogen) in neue (global) retention kopieren */
      SELECT * INTO "iobroker"."global"."<measurement-name>" FROM "iobroker"."autogen"."<measurement-name>" GROUP BY *
      /* Alte retention policy löschen, damit alle damit verbunden Measurements gelöscht werden. Vorher checken, das sie kopiert wurden!!!! */
      DROP RETENTION POLICY "autogen" ON "iobroker"
      • Excodibur
        @sputnik24 Bevor du migrierst, warte bitte noch kurz. Wir überlegen, ob man den Namen der Retention nicht per Config änderbar machen sollte, sodass man z.B. in deinem Fall den Adapter dazu bringen kann, "autogen" weiter zu nutzen.
          lessthanmore last edited by
          Moin, habe gerade versucht auf den Adapter 2.0 zu wechseln und bekomme die Instanz nicht mehr ans Laufen:
          startInstance system.adapter.influxdb.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.15", required ">=5.1.19"!
          Installiert ist Admin 5.1.19.
          Meldung bleibt allerdings auch beim Downgrade vom Adapter auf 1.9.5 erhalten.
          Eine Idee, wo es hier hängt?
          Danke vorab.
          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
              lessthanmore last edited by lessthanmore
              system.adapter.accuweather             : accuweather    - v1.2.0
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.15
              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.3
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
              system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.8
              system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.1
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.6
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
              system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.45
              system.adapter.lovelace                : lovelace       - v2.0.4
              system.adapter.luxtronik2              : luxtronik2     - v0.3.0
              system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.9
              system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.5
              system.adapter.roomba                  : roomba         - v1.1.2
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
              system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v0.6.3
              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.9
              system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
              system.adapter.unifi-protect           : unifi-protect  - v0.0.12
              system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.6
              Hmm, unter Instanzen wird mir die 5.1.19 angezeigt.
              Update, Upgrade Self und Upgrade habe ich laufen lassen.
              Weißt du, woran das liegen kann?
              /edit: Hab den Adapter über die Konsole neu installiert. Jetzt läuft es. Danke.
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.19
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.0.0
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                apollon77 @lessthanmore last edited by
                @lessthanmore mach mal iobroker upload admin nd schau obs dann noch auftritt
                • Excodibur
                  @sputnik24 Bitte spiele nochmal dein DB-Backup ein, ziehe die aktuelle Version von Github und probiere es nochmal. Für Influx 1.x wurde der Adapter jetzt so angepasst, dass er immer die bestehende Default-Policy bzgl. Retention aktualisiert. D.h. in deinem Fall sollte dann nur "autogen" angepasst werden und auch weiterhin Default bleiben.
                    Sputnik24 @Excodibur last edited by
                    @excodibur said in Test Adapter influxdb 2.0:
                    Ihr seid die Besten! Default policy ist weiterhin autogen, alle Daten sind weiter normal abrufbar und neue werden geschrieben.
                    Nun kommt der weitaus kompliziertere Part - influxdb auf 2.0 upgraden, läuft bei mir ebenfalls in Docker. Hat das hier schonmal jemand gemacht?
                    Wie ist das Vorgehen aus Sicht des Adapters?
                    Adapter stoppen, influxdb upgraden, Adapter-Einstellungen DB-Version auf 2.x ändern, Adapter starten. Wenn die Daten beim influxdb upgrade erfolgreich migriert werden, sollte das unter Erhalt der Daten und retention policy funktionieren?
                      lessthanmore @Sputnik24 last edited by
                      @sputnik24 Das würde ich auch gerne wissen.
                      Habe es eben versucht (proxmox, lxc). Ins WebUI von influx2 komme ich, aber irgendwie waren überall noch config-Dateien, etc. von der 1.x Version.
                      Im Endeffekt habe ich ein Backup eingespielt und warte jetzt bis eine schöne und ausführliche Anleitung irgendwann mal verfügbar ist 🙂
                      Ansonsten habe ich das Upgrade gemäß dieser Anleitung gemacht: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/#perform-the-upgrade
                        Sputnik24 @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore said in Test Adapter influxdb 2.0:
                        Für den Docker Container gibt es auch eine Anleitung: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
                        Ich hatte gestern meinen bestehenden Container kopiert und wollte es mit der Kopie testen. Hat aber nicht funktioniert und hatte irgendwann keinen Nerv mehr.
                          apollon77 last edited by
                          Ich sage jetzt mal frech: Versucht es doch mal ... und schreibt es for uns und die anderen auf. Ich denke "adapter stoppen, updaten, Konfig ändern (ip, port, settings) und starten sollte es sein 😉
                          Excodibur S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Excodibur
                            Excodibur Developer @apollon77 last edited by
                            Es gibt gute und schlecht Neuigkeiten. 🙂
                            Die gute ist, dass ich eine Migration von Influx 1.x nach 2.x mit IOBroker Daten erfolgreich testen konnte und dazu ein paar Sätze in der Adapter-Readme geschrieben habe. Hauptsächlich habe ich diese Schritte verwendet: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                            Die schlechte ist, dass die migrierten Daten nicht mit der letzten Adapter-Version kompatibel waren und ich daher nochmal Anpassungen vornehmen musste, die auch die Datenstruktur in der Influx 2 DB betreffen. Zuvor verwendete der Adapter unter anderem "Tags" für bestimmte Felder, die bei Influx 1 noch "Fields" waren. Das habe ich nun geändert, um die Kompatibilität sicherzustellen und Migrationen überhaupt sinnvoll möglich zu machen. Das bedeutet leider auch, das mit früheren Adapter-Versionen in Influx 2 geschriebene Datensätze vom neuen Adapter (jetzt via Github, oder später als Release) nicht mehr verstanden werden, d.h. nicht weiter verwendet werden können. D.h. hier muss ggf. nochmal mit einer leeren Influx 2 DB (oder einer migrierten Influx 1 DB) gestartet werden.
                            Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Excodibur last edited by
                              @excodibur Reicht es aus, die Inhalte aus der Datenbank über die influxdb Instanz mit dem Button "Alle Daten in Datenbank löschen" zu löschen oder muss man eine frische Datenbank aufsetzen?
                              Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Excodibur
                                Excodibur Developer @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Ja, sollte reichen, da der Adapter dabei das ganze Bucket (und alle Measurements darin) löscht. 🙂
                                • Feuersturm
                                  @excodibur War das eigentlich ein Aufruf, die neue github Version zum testen zu installieren?
                                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Ja bitte, wollen das dann jetzt mal so langsam richtung Latest bringen 🙂
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 @Excodibur
                                      Ich hab vor dem Update "Alle Daten in Datenbank löschen" ausgeführt.
                                      Nach dem Update und beim Start des Adapters waren folgende Errors im Log
                                      10 Aug 2021 00:52:44.990
                                      host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                                      10 Aug 2021 00:52:44.988
                                      host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:111:14
                                      10 Aug 2021 00:52:44.987
                                      host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at at._request (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:242:22)
                                      10 Aug 2021 00:52:44.986
                                      host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at at.requestApi (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/integrations/http.ts:126:10)
                                      host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at at.request (http.js:46:10)
                                      10 Aug 2021 00:52:44.985
                                      host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:242:14)
                                      10 Aug 2021 00:52:44.984
                                      host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:533:3)
                                      10 Aug 2021 00:52:44.983
                                      host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["authorization"]
                                      10 Aug 2021 00:52:44.982
                                      host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      10 Aug 2021 00:53:18.449
                                      influxdb.0 (1959) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      10 Aug 2021 00:53:18.443
                                      influxdb.0 (1959) terminating
                                      10 Aug 2021 00:53:18.417
                                      influxdb.0 (1959) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["authorization"]
                                      10 Aug 2021 00:53:18.416
                                      influxdb.0 (1959) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["authorization"] at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:533:3) at new ClientRequest (_http_client.js:242:14) at at.request (http.js:46:10) at at.requestApi (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/integrations/http.ts:126:10) at at._request (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:242:22) at /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:111:14
                                      10 Aug 2021 00:53:18.414
                                      influxdb.0 (1959) unhandled promise rejection: Invalid character in header content ["authorization"]
                                      10 Aug 2021 00:53:18.412
                                      influxdb.0 (1959) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      10 Aug 2021 00:53:18.241
                                      influxdb.0 (1959) Connecting to InfluxDB 2
                                      10 Aug 2021 00:53:18.239
                                      influxdb.0 (1959) Influx DB Version used: 2.x
                                      10 Aug 2021 00:53:18.238
                                      influxdb.0 (1959) Connecting http://192.168.178.101:8086 ...
                                      10 Aug 2021 00:53:18.235
                                      influxdb.0 (1959) No stored data from last exit found
                                      10 Aug 2021 00:53:18.179
                                      influxdb.0 (1959) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
                                      Nach dem Update ist der Token in den Einstellungen "kaputt", bzw. enthält irgendwelche Steuerzeichen.
                                      Nachdem ich den Token aus der Influx GUI (welcher sich geändert hat) neu in der Instanz eingetragen hat, ist die Instanz erfolgreich gestartet.
                                        @feuersturm Achja ... das hatten wir vergesen zu erwähnen ;-)) Passwort bzw Token wird jetzt verschlüsselt gespeichert und muss dahger einmalig neu eingegeben werden
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                                          @apollon77 Ah 🙂
                                          Irgendwas scheint noch nicht ganz sauber zu funktionieren. Ich lasse den Datenpunkt proxmox.0.node_pve.cpu in die Datenbank speichern. In Influx wird hier folgendes angezeigt:
                                          In ioBroker wird mir der Wert vom Datenpunkt korrekt angezeigt:
                                          Das sind die Einstellungen vom Datenpunkt
                                          Influx Version
                                          proxmox@DatenbankenTest:~$ influx version
                                          Influx CLI 2.0.7 (git: 2a45f0c037) build_date: 2021-06-04T19:17:40Z
                                          Welche weiteren Infos helfen euch weiter?
                                          Edit:
                                          proxmox@DatenbankenTest:~$ influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-10m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")'
                                          Result: _result
                                          Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement]
                                                             _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string                      _time:time   _value:bool
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:42:01.093000000Z          true
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:43:01.075000000Z          true
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:44:01.155000000Z          true
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:45:01.086000000Z          true
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:46:01.129000000Z          true
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:47:01.082000000Z          true
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:48:01.104000000Z          true
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:49:01.089000000Z          true
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:50:01.119000000Z          true
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:51:01.088000000Z          true
                                                             _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string                      _time:time             _value:string
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:42:01.093000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:43:01.075000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:44:01.155000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:45:01.086000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:46:01.129000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:47:01.082000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:48:01.104000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:49:01.089000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:50:01.119000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:51:01.088000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                                             _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string                      _time:time                  _value:float
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:42:01.093000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:43:01.075000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:44:01.155000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:45:01.086000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:46:01.129000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:47:01.082000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:48:01.104000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:49:01.089000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:50:01.119000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:51:01.088000000Z                             0
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:42:01.093000000Z                         18.98
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:43:01.075000000Z                         18.47
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:44:01.155000000Z                         18.68
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:45:01.086000000Z                         16.12
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:46:01.129000000Z                         17.03
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:47:01.082000000Z                         16.98
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:48:01.104000000Z                         16.77
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:49:01.089000000Z                         18.57
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:50:01.119000000Z                          20.2
                                          2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:51:01.088000000Z                         21.49
                                          Excodibur apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Excodibur
                                            Excodibur Developer @Feuersturm last edited by Excodibur
                                            @feuersturm Ich kenne dein Query-Tool nicht, aber kannst du dort die mean-Funktion auf das value-Feld beschränken? ack ist Boolean und from String, darauf wird die mean-Funktion sehr wahrscheinlich solche Fehler werfen. Im Adapter-Code wird die Funktion immer nur auf das value-Feld ausgeführt und dort z.B. bei boolean Werten ausgelassen, um solche Fehler nicht zu produzieren.
                                            Die letzte Query kannst du übersichtlicher gestalten, indem du noch |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") anhängst.
                                            293
                                            64064
