    4. Test Adapter TrashSchedule
      Kueppert @Chaot last edited by
      @chaot oh man...sorry...war nen harter Tag gestern 😉
      • Siggi0904
        Siggi0904 last edited by
        der iCal Adapter Version 1.7.4 ist seit gestern nun stable und der o.g. Fehler steht nun auch bei mir an.
        Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
        Danke, denn auch ich habe nun die Fehlermeldung:
        (27912) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
        Amnesia1211 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Amnesia1211
          Amnesia1211 @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904
          Bei mir ist das gleiche Problem wie bei meinem Vorredner.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Siggi0904 last edited by Meister Mopper
            @siggi0904 Das Gleiche bei mir. Ical stable ist bei mir aber 1.11.2.
            Bin jetzt zurück auf 1.9.3 -> keine Fehler!
            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              babl @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper selbe bei mir,
              stable version update 1.11.2 funktioniert nicht bin wieder zurück auf die version 1.9.3 funktioniert und adapter trashedule wird sofort grün.
                MartyBr @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                Das kann ich bestätigen. Bin auch zurück auf die 1.9.3. Nun läuft wieder alles.
                  guergen @MartyBr last edited by
                  Hmmmh.....
                  Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
                  M Glasfaser lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MartyBr @guergen last edited by
                    @guergen
                    Der TrashSchedule läuft bei mir in der Stable Version 1.1.1, viellicht liegt da der Unterschied.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @guergen last edited by Glasfaser
                      @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      Es geht um die Stable , deshalb die Anfrage ob die Beta 1.20 nicht in Stable kommen kann
                      @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      Deshalb hier :
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
                      Top , kein Fehler mehr .👍
                      error (11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                        guergen @Glasfaser last edited by guergen
                        @glasfaser der ical ist bei mir 1.7.4 im stable und nicht wie bei babl 1.11.2, daher verstehe ich nicht, warum nicht einfach die funktionierende Version wie bei mir installiert wird....
                        • lobomau
                          lobomau @guergen last edited by
                          Hmmmh.....
                          Bei mir läuft es auch ohne Probleme.
                          @Schmunzi57 @Superdad @Speedy012 ihr habt aber noch ein Problem jetzt. Scheint ja erstmal nicht an iCal zu liegen!?
                          @superdad sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
                          Ich bekomme auch einen Fehler.
                          Er findet den gelben Sack nicht mehr.
                          no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                          iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
                          trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
                            Schmunzi57 @guergen last edited by
                            @guergen ich habe mir gerade die 1.7.4 vom ical drübergebügelt und Trash schaltet sofort auf Grün
                            Besten Dank
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                              Eigentlich ist es relativ einfach:
                              Für alle iCal Versionen >= 1.10.0 braucht man Trashschedule Version >= 1.2.0
                                Speedy012 last edited by
                                das ist nicht richtig, habe es eben mit den Versionen ausprobiert.
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:21:07.836	error	(14419) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                Kommt immer wieder diese Meldung bei mir.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Speedy012 last edited by
                                  @speedy012 Dann bitte mal ein komplettes Log mit Debug-Loglevel teilen (am besten auf GitHub als Issue).
                                    Speedy012 @haus-automatisierung last edited by
                                    Poste es eben hier, mache mir gleich einen Account beit Git..
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:11.171	debug	(19119) system.adapter.admin.0: logging true
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	error	(19119) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	debug	(19119) updating data
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.986	debug	(19119) re-creating refresh timeout in 1255014ms (00:20:55)
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.936	debug	(19119) Trash type found: "Mülltonne"
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.888	debug	(19119) Trash type found: "Papiertonne"
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.841	debug	(19119) Trash type found: "Biotonne"
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.793	debug	(19119) Trash type found: "Gelbetonne"
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.769	info	(19119) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v14.17.3, js-controller: 3.2.16
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.700	debug	(19119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.476	debug	(19119) statesDB connected
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.475	debug	(19119) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.425	debug	(19119) States create User PubSub Client
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.424	debug	(19119) States create System PubSub Client
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.420	debug	(19119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.418	debug	(19119) objectDB connected
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.412	debug	(19119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.402	debug	(19119) Objects client initialize lua scripts
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create User PubSub Client
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create System PubSub Client
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.400	debug	(19119) Objects client ready ... initialize now
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.382	debug	(19119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.999	info	(16784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) terminating
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) cleaned everything up...
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.997	info	(16784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      @speedy012 Was steht denn in ical.0.data.table ?
                                        da sind nur "[]" drinne
                                        Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Speedy012 last edited by
                                          @speedy012
                                          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v1-1-x/273
                                            Speedy012 @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            habs hinbekommen..... hab ical.0 ersetzt durch ical.2 hab einen neuen geöfnet und da geht es.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503657
