    4. Test eCharts Adapter
      dtp @Homoran last edited by dtp
      @homoran Hm. Spricht ja dann nicht unbedingt für die Tester. 😉
      Hab mal zwei entsprechende Issues in Github gestartet.
      • RK62
        RK62 @dtp last edited by
        @dtp
        • Die States mit den Definitionen findest Du unter echarts.0 (Überraschung!)
        • Legendenhintergrund doppelt muss neu dazu gekommen sein. In der 0.4.14 war das noch ok, die 1.0.1 läuft bei mir nicht (siehe oben)
        • Das Textfeld kann in meiner Version waagrecht verschoben werden. Das hat mir genügt und reicht m.E. locker für eine 1.x
        Gruß, Ralf
        cash D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @RK62 last edited by
          @rk62 teste mal die aktuelle die läuft wieder. Ich glaube die 1.01 lief nur mit admin 5.x.
          @dtp Mit float konnte man teilweise mehr einstellen und hatte somit teils mehr funktionen. Aber deshalb kann echarts doch eine V1.x sein. Der Adapter läuft bei mir schon lange, unauffällig und ohne Probleme. Das was ich mit dem Adapter mache läuft und somit für mich stable. Ich hatte die Legenden bei float auch anders einstellt z. B. 2spalitg. Ist mir aber auch alles nicht so wichtig.
            dtp @cash last edited by dtp
            @cash sagte in Test eCharts Adapter:
            Schon richtig. Mich hatte halt nur der Versionssprung von 0.4 auf 1.0 gewundert. Aber ja, stabil läuft der Adapter. Hab auch gestern noch etwas damit rumgespielt und finde ihn wirklich gut. Zum Teil deutlich besser und intuitiver als FLOT.
            Das mit den Markierungstexten (teilweise doppelt oder dreifach im Diagramm zu sehen; bisher kein y-Offset möglich; kein Zentrieren oder rechtsbündiges Ausrichten möglich) wird hoffentlich noch gefixt bzw. verbessert.
            In die Datenpunkte des echart-Adapters habe ich bisher noch gar nicht reingesehen. Wäre natürlich toll, wenn ich die dann per Bindung ändern könnte, um das angezeigte Zeitfenster zu ändern. Ich würde ja ungerne jedes Diagramm sechs Mal mit unterschiedlichen Zeitbereichen erstellen, um dann das entsprechende über die Sichtbarkeit des Widgets aufzurufen. Ginge auch, ist aber irgendwie unschön.
            Und da der vis-Editor ja leider immer noch keine z-Ebenen separieren bzw. selektrieren kann (den Vorschlag hatte ich mal vor Jahren gemacht), ist es immer ziemlich blöd, übereinander liegende Widgets zu editieren. Aber das ist ein anderes Thema.
            Großes Plus bei eCharts: endlich sehe ich einen Punkt hinter dem Monat bei den entsprechenden Zeiteinstellungen. 😉 Der wurde in FLOT irgendwie nie dargestellt.
            • David G.
              David G. @dtp last edited by David G.
              @dtp
              Kann man nicht schon Settings in der URL mitgeben?
              Zumindest interpretiere ich den Changelog so.
              Hab es aber auch noch nicht probiert bzw. nach gesucht wie es geht.
                dtp last edited by
                Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den rot markierten Pfeil übersehen hatte.
                Damit kann man ja noch weitere Optionen ausklappen. Allerdings kann man damit den Markierungstext nur in der x-Richtung verschieben, nicht aber in der y-Richtung. Cool wäre auch noch eine Option, ihn ähnlich wie bei den Legenden, mit einer Box hinterlegen zu können.
                  dtp @RK62 last edited by
                  @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                  Also bei mir ist da nur eine Liste ausgegrauter Datenpunkte der FLOT-Diagramme zu sehen.
                    dtp @dtp last edited by
                    Leider kriege ich mit eCharts auch sowas nicht hin.
                    Sprich, zwei Diagramme, deren Zeitverlauf synchronisiert ist und die auch exakt in der Breite aufeinander ausgerichtet sind.
                      dtp @dtp last edited by dtp
                      Also ich hab's jetzt mal mit folgendem Eintrag versucht:
                      Doch leider wird der in dem entsprechenden Datenpunkt gespeicherte Wert (z.B. 10800) so nicht übernommen.
                      Gibt's da noch einen Trick?
                        Keiner ne Idee?
                        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RK62
                          @dtp
                          1. Unter Admin 4 kann kann man die Datenpunkte noch ändern.
                          2. Wenn Du den Datenpunkt "hart" modifizieren willst, wirst Du den kompletten JSON String erstellen und in das Objekt übertragen müssen. Eine Substitution mit {}-Objekten findet da nicht statt.
                            @rk62 Hm. Ich bin auf Admin 5. Ich werde dann wohl erst mal bei FLOT bleiben. Wenn ich mir die Möglichkeiten von eCharts so auf deren Homepage ansehen, dann hat der eCharts-Adapter ja noch relativ viel Potential. 😉
                            • Q
                              Qlink last edited by Qlink
                              Hi Leute,
                              hat jemand eine Idee wieso die Einstellung "Fill" also die Fläche unter einer Kurve mit Farbe befüllen bei mir nicht zieht ?
                              Ich hätte den Faktor auf 0.5 eingestellt, als halbtransparent, aber es tut sich nix. Egal auf welchen Wert ich den Regler stelle ...
                              Ich habe schon unterschiedliche Diagramme versucht, bzw. auch ein komplett neues Diagramm erstellt, aber die Fläche wird nie befüllt...
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 @Qlink last edited by a200
                                @qlink Wahrscheinlich hast du ein paar NULL Werte in den Datenreihen. Mach mal:
                                und berichte was passiert.
                                Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Q
                                  Qlink @a200 last edited by
                                  @a200
                                  Super, das war der entscheidende Hinweis !
                                  Das war tatsächlich das Problem... Wäre ich nie drauf gekommen.
                                  Vielen Dank !
                                  Beste Grüße
                                  • RK62
                                    RK62 last edited by RK62
                                    Beim Verwenden des Rendering mit sendTo('echarts.0'... erhalte ich bei verwendung des SVG-Formates eine gerenderte Grafik. Bei der verwendung von PNG oder JPG werden alle Zeichen als Quadrat gerendert. Fehlt da irgend ein Font oder kann ich da im Graf selbst etwas einstellen?
                                    Anzeige in echart:
                                    Anzeige des gerenderten JPG:
                                    Ich betreibe den ioBroker unter Docker (Buanet) alle Adpater und js-controller auf aktueller Version. Version echarts-Adapter ist V1.0.3
                                    Gruß, Ralf
                                    • David G.
                                      David G. @RK62 last edited by
                                      @rk62
                                      Kann dir leider nicht helfen......
                                      Wollte aber mal fragen, ob du mir das Skript geben kannst. Hab es bisher nie hinbekommen.....
                                      Dann kann ich auch mal testen, was bei mir mit den Zeichen passiert.
                                      • RK62
                                        RK62 @David G. last edited by
                                        @david-g
                                        Hier das verwendete Script.
                                        Das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/tmp muss vorab angelegt sein.
                                        sendTo('echarts.0', {
                                            preset: 'echarts.0.test.preset_3',
                                            renderer: 'jpg',
                                            background: '#000055',
                                            fileOnDisk: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/echarts.jpg'
                                        }, result => {
                                            if (result.error) {
                                                console.error('ERROR:' + result.error);
                                            } else {
                                                console.log('OK:' + result.data);
                                        • David G.
                                          David G. @RK62 last edited by David G.
                                          @rk62
                                          Bekomme da einen Fehler:
                                          echarts.0
                                          2021-09-16 17:32:43.343	error	window is not defined
                                          echarts.0
                                          2021-09-16 17:32:43.342	error	ReferenceError: window is not defined at new ChartOption (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartOption.js:331:42) at ChartModel.onUpdateFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:130:33) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1121:34 at ChartModel.readMarkings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:937:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1114:26 at ChartModel.readTicks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:855:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1113:22 at ChartModel._readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:842:20) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:849:39) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                          echarts.0
                                          2021-09-16 17:32:43.337	error	uncaught exception: window is not defined
                                          Mein Skript:
                                              preset: 'echarts.0.Heizung.Wohnzimmer',
                                              renderer: 'jpg',
                                          }, result => {
                                              if (result.error) {
                                              } else {
                                          Verzeichnis existiert:
                                          EDIT:
                                          Klappt jetzt.
                                          eCharts Version war zu alt .......
                                          • RK62
                                            @david-g Sehr schön, so hätte ich das auch gerne. Leider bekomme ich weiter Quadrate an Stelle der Bezeichnungen & Zahlen. Fährst Du den ioBroker auch unter dem Docker-Container von buanet?
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167508
