    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    • Iccube
      Iccube @tp1de last edited by Iccube
      @tp1de habe das jetzt mal getestet.
      Er übernimmt aber die Werte nicht , ich kann die eintippen jedoch schreibt er die nach der Aktualisirung wieder auf den alten Wert zurück.
      Im Dasboard bei dem EMS -ESP übernimmt er die Werte jedoch. Irgedwie schreibt der Adapter die werte nicht in die EMS-ESP.
      Auszug aus dem Log
      ems-esp.0	2021-07-06 20:33:26.958	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
      ems-esp.0	2021-07-06 20:33:11.913	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
      ems-esp.0	2021-07-06 20:33:03.936	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
        tp1de @Iccube last edited by
        @iccube benutzt du Access Token?
        was steht in den EMS-ESP settings? Bypass token?
        Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Iccube
          @tp1de ja benutze den Token
          muss der hacken hesetzt sein ?
          • metaxa
            metaxa @Chaot last edited by
            @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
            Wenn du willst kannst du von mir die Scripte haben und die dir dann selber anpassen.
            Der Adapter ersetzt im Grunde nur die zerlegerei und ist fähig (teilweise) Steuerbefehle abzusetzen.
            Herzlichsten Dank @Chaot !
            Ich weiß nicht mehr woher genau hier im Forum, aber ich hab seit Monaten ein Script zum Zerlegen erfolgreich laufen. (Eventuell eh von dir?) Ich hatte mich nur gefreut, dass es viell. eine Möglichkeit gibt den primitiven Knopf auf dem Junkers Raumthermostat "Warmwasser Anforderung jetzt" via Befehl auslösen zu können.
            • Iccube
              @tp1de mit dem bypass active geht es
              das dauert aber lange erst beim 3 -4 mal nach dem er die daten neu holt wird der wert geändert
                @iccube seltemp ist ein besonderer Fall. Im Sommerbetrieb ist der eh inaktiv. Aus meiner Sicht funktioniert seltemp eh falsch, auf jedem Fall anders als im km200. Vielleicht ist dein Token falsch oder mit Leerstellen kopiert worden. Ich teste morgen noch mal.
                  tp1de @tp1de last edited by tp1de
                  @Iccube
                  Der Zugriff mit Token funktioniert bei mir einwandfrei. Ob der Token aktuell Sinn macht ist eine andere Frage.
                  Ich lasse den im lokalen Netzwerk noch weg und "Bypass Access Token authorization on API calls" ist aktiviert.
                  Das Verhalten, dass eine Veränderung per API an EMS-ESP übertragen wird und erst nach ca. 60 Sekunden bestätigt wird, das liegt an der API und das der Thermostat nur jede Minute neue Daten liefert. Werde ich mal im ems-esp Github diskutieren ....
                  Setze doch in der aktuellen Adapterversion (0.9.3) die Polling-Zeit auf > 60 Sekunden .... dann merkst Du das gar nicht.
                    An alle ESP8266 Gateway user:
                    Mit der neuen Adapterversion 0.9.4 wird auch das "alte" Gateway mit dem ESP8266 und API V2 im ems-esp ioBroker-Adapter unterstützt.
                    Die Erkennung für V2 vs. V3 erfolgt automatisch. Für V2 Gateways werden aber nicht alle Attribute gesetzt, da nicht alles über API V2 vorhanden ist. Beim Start versucht der Adapter für alle Devices and Felder diese zu schreiben. Wenn erfolgreich werden die States auf writable gesetzt. Der Rest läuft wie gehabt und Lesen und Schreiben wird unterstützt. Bei den WEB-UI's jeweils das Schreiben aktivieren und bei V3 am Besten erst einmal ohne Token.
                    Versucht mal, ob es auch bei Euch läuft und gebt ein Feedback.
                    Installation wie immer über Github: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp
                      Marsx79 last edited by
                      @tp1de
                      Hi. Kann man wie im Original KM200 Adapter auch Datenpunkte rausfiltern die nicht abgefragt werden sollen?
                      Wenn ja, wo muss ich was genau eintragen?
                      VG
                        tp1de @Marsx79 last edited by
                        @marsx79
                        ist die Beschreibung nicht verständlich?
                        For 1st adapter start it is recommended to use a "*" so select all km200 data-fields. The adapter then creates a km200.csv file within ../iobroker-data/ems-esp directory. This file can be used for next start of adapter-instance. Not needed lines (fields) can be deleted to reduce the number of km200-fields to be read.
                          manrum1 @tp1de last edited by manrum1
                          @tp1de Hallo, noch eine 2 Fragen zu den Recordings:
                          1. Frage zu den Verbrauchdaten
                          • ems-esp.0.recordings.actualDHWPower - Werte beziehen sich auf Warmwasserverbrauch
                          • ems-esp.0.recordings.actualPower - ist dies der Gesamtverbrauch inkl. Warmwasser oder nur der für die Heizung?
                          1. Frage: Hast Du vielleicht ein script, mit dem ich die Daten aus der DB auf einem Datenpunkt abbilden kann? Z.B. Verbrauch letzte Stunde/Tag, Monat?
                          Danke im Voraus!
                            tp1de @manrum1 last edited by tp1de
                            @manrum1
                            ja 1. ist ww und Gesamtverbrauch in kWh.
                            zu 2 habe ich nicht, weiss aber nicht wozu du das brauchst.
                            Als Datenpunkte erzeuge ich ich den Verbrauch der letzten 12 Monate WW und Gesamt und den Monatsdurchschnitt WW.
                            Deine Graphiken sehen aber komisch aus. Heizung sollte aktuell aus sein und und WW und Gesamtverbrauch sollten identisch sein.
                            Welche Daten zeigt die MyBuderus App an? Sollten identisch sein.
                              Marsx79 @tp1de last edited by
                              @tp1de
                              Habe ich irgendwie überlesen. 🙂 Muss dann danach das Sternchen rausgenommen werden nachdem ich die csv Datei bearbeitet habe?
                                @marsx79 ja da kommt dann der Dateiname hin z.B. km200.csv.
                                Empfehle die originale Datei zu lassen und zu kopieren und in der Kopie zu ändern.
                                  @tp1de Ja da hast Du recht, ich werde aus den Daten nicht ganz schlau, die Buderus App liefert leider nur Tageswerte, die Stundenwerte kann ich nicht nachvollziehen. Deshalb wollte ich ja die aktuellen Daten auf jew. einem Datenpunkt (Stunde, Tag, Monat) abbilden und dann abchecken wo mein Fehler liegt. Leider reichen meine Programmiertkenntnisse (Javascript/SQL) dazu nicht aus.
                                  Zur Info: Die Heizungen stehen auf Umschaltmodus (Sommer/Winter) bei17Grad. Deshalb schalten beide erst im Laufe des Tages auf Sommermodus. Wie ich das Ganze träger machen kann weiß ich leider nicht. Es gibt also durchaus normalen Heizungsverbrauch.
                                    @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                    Warum schaltest Du nicht jeweils manuell auf Sommer- bzw. Winterbetrieb um?
                                    Was für Heizungen hast Du in den 2 Wohnungen? (Heizkessel, Thermostat, Mixer und gibt es WW-Speicher).
                                    Die Heizungen scheinen sehr häufig zu starten - auch Nachts - obwohl im Sommer kein Heizbedarf besteht.... und wahrscheinlich Nachts auch kein WW-Bedarf. Sieht für mich so aus, als ob kein WW-Speicher vorhanden ist (Heizkessel als Durchlauferhitzer).
                                      @tp1de Richtig erkannt. 2 an Gäste vermietete Ferienhäuser an der Nordsee. Manuell schalten ist nicht, da liegen 800km dazwischen. Deshalb steuere ich ja alles übers Internet, die Gäste dürfen nur Heizkörper regeln. Kein WW-Speicher, in der Therme ist ein Durchlauferhitzer.
                                        @tp1de Hallo, ich bekomme plötzlich komische Fehlermeldung, siehe Log:
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.433	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.433	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.428	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.428	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.423	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.423	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.418	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.417	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.412	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.412	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.406	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.406	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.401	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.400	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.394	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.394	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.389	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.389	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.383	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.383	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.380	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.380	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.377	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.376	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.370	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.370	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.366	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.366	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.359	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.359	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.355	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.354	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.348	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.348	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.344	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.344	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.336	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.336	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.334	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.334	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.332	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.332	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.322	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.322	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.320	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.320	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.318	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.318	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.309	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.309	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.307	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.306	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.303	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.302	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.296	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.296	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.291	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.291	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.289	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.289	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.287	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.287	warn	Error on writePoint("{"value":351.9,"time":"2019-12-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.279	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.278	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.277	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.277	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.275	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.275	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.272	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.272	warn	Error on writePoint("{"value":351.9,"time":"2019-12-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.263	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.263	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.261	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.261	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.260	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.260	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.256	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.256	warn	Error on writePoint("{"value":351.9,"time":"2019-12-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.244	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.244	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.243	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.243	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2019-02-14T23:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.242	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.241	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.240	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.239	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.236	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.236	warn	Error on writePoint("{"value":351.9,"time":"2019-12-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.228	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.227	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.226	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.226	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.217	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.217	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.215	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.215	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2019-02-14T23:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.200	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.199	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.198	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.198	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.193	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.193	warn	Error on writePoint("{"value":358.6,"time":"2019-09-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.192	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.191	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.188	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.187	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2019-02-14T23:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.182	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.182	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.181	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.180	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.175	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.175	warn	Error on writePoint("{"value":358.6,"time":"2019-09-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.170	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.170	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2019-02-14T23:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.164	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.164	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.162	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.162	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.157	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                                        influxdb.0
                                        	2021-08-25 20:09:20.157	warn	Error on writePoint("{"value":358.6,"time":"2019-09-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                                          @manrum1 glaube liegt ggfs. am Update des influxdb adapters. Ich benutze den nicht .
                                          Influxdb hat eine retention policy und die scheint kleiner zu sein als die Daten die der Adapter schreibt.
                                          Kenne mich aber mit influxdb nicht so aus. In Version 2.2.0 hat sich einiges geändert. Les Dir das mal durch .... oder geh ggfs. auf die alte Version zurück.
                                            @manrum1
                                            Ich weiss nicht, ob Du das Problem mit InfluxDB und Recordings gelöst hast.
                                            Ich habe gerade nochmal getestet. An der neuen InfluxDB Version 2.2.0 liegt es nicht. Läuft bei mir mit InfluxDB Version 1.8.3 einwandfrei. Ich habe aber auch (vor längerer Zeit) die Retention Policy hochgesetzt:
                                            influx
                                            use iobroker
                                            show retention policies
                                            alter retention policy global on iobroker duration 170w;
                                            Nur so kann ich mit dem Adapter Recordings für die Vergangenheit schreiben.
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            179005
