    4. Adapter "smartmeter"
    • a200
      a200 last edited by
      ich versuche über die BKE-Datenschnittstelle - EHZ001 (Rückseitig) meines Hager Stromzählers ehz363W5 die Werte auszulesen. Von seriel gehe ich auf USB und bekomme folgende Daten rein:
      0000000 fe ff ff ff ff ff ff ff f9 fc fb ff fe fe fe ff
      0000020 ff ff fe ff fc ff ff ff fe ff ff fe ff fe ff ff
      0000040 ff fc ff fe fe ff ff ff fe fe fe f0 fc ff fe 7e
      0000060 ff fe ff ff f9 fa f2 ff ff ff ff ff fe ff ff fe
      0000100 ff fb fe ff ff ff fe fe fe fe ff ff fe fe fe fe
      0000120 fe ff fe ff fe fe fe fe ff fe fe ff fe ff fe ff
      0000140 fe ff ff ff f2 fe f6 fc ff fc ff fe fe ff ff fe
      0000160 fe fe 7f ff ff fe fe ff fe ff fe ff fe f7 fe fe
      0000200 fe fc ff fc fe fa ff fe ff ff fe fe ff ff ff fe
      0000220 f2 ff ff ff fe ed ff fe fe fe ff fe fe f6 fe ff
      0000240 fe ff fc ff fe ff ff f7 ff fe ff ff ff fe ff ff
      0000260 fe fe ff fe f9 ff fe fe ff fe ff fe ff ff ff fe
      0000300 e0 fe fe fe ff f3 fe fe fe fb fe ff ff ff ff fe
      0000320 ff fe ff fe fe ff fe f7 fe ff fa ff fe ff ff ff
      0000340 ff ff fe fe ff fe ff fe e4 ff ff fe fe ff e4 ff
      0000360 c0 fc ff fe ff ff dc ff fa fe f3 fe ff ff fe fe
      0000400 80 fe f9 ff ff fa fe fe ff ff fe fe ff fe fe ff
      0000420 fe fe f9 ff ff fc ff de ff ff fe ff fe f2 ff ff
      Hat jemand eine Idee, wieso das so ist und ich nicht einfach den SML code erhalte? BTW mit dem Lesekopf von Udo kann ich vorne alles einwandfrei einlesen.
        apollon77 last edited by
        @Homoran: serialport= Library … der genannte Fehler geht um den konkreten "Device" /dev/ttyUSB0 oder so ...
        @a200: Scheinbar brauchst du spezielle Serieller-Port-EInstellungen ... Hab mit Google hier was gefunden:
        https://www.mikrocontroller.net/topic/190517
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          kann es sein das ein direktes Serielles Device nicht unterstütz wird?
          Ich habe zum testen einen Seriellen D0 Tastkopf welcher scheinbar nicht erkannt wird wenn ich das Device im Adapter ändere.
            @apollon77:
            https://www.mikrocontroller.net/topic/190517 `
            Danke für die Info, und…
            Dieser Artikel gat mich damals abgeschreckt da weiter zu machen, sinngemäß "an den hinteren port darf nur das EVU ran"
            Rainer
              @wendy2702:
              Ich habe zum testen einen Seriellen D0 Tastkopf welcher scheinbar nicht erkannt wird wenn ich das Device im Adapter ändere. `
              An sich sollte alles gehen was seriell vom entsprechenden Linux-System unterstützt wird. Also im Zweifelsfall mal "Low level per Linux" versuchen. Da hilft bestimmt (auch wenns ein anderer Kopf ist) die "Testmöglichkeiten unter Linux" von http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang
                simpixo last edited by
                @apollon77:
                sagt syslog irgendwas?
                Gibts nen anderen Prozess der ggf den Seriellen port benutzt?
                Gabs 13 Uhr irgendwas im Log?
                Ingo F `
                Ich glaube um die Uhrzeit habe ich den Adapter aktualisiert auf die 0.2.0
                Kann es der Grund sein! Morgen müsste ich mal in den Logs schauen
                Adrian
                  Nach nem Update muss man den ggf neu starten … muss nochmal schauen wo die Einstellung war das er vorm update beendet wird ...
                  • wendy2702
                    @apollon77:
                    @wendy2702:
                    An sich sollte alles gehen was seriell vom entsprechenden Linux-System unterstützt wird. Also im Zweifelsfall mal "Low level per Linux" versuchen. Da hilft bestimmt (auch wenns ein anderer Kopf ist) die "Testmöglichkeiten unter Linux" von http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang `
                    habe den Seriellen Tastkopf jetzt mal per USB-Seriell Adapter angeschlossen.
                    Welche Einstellungen sollten denn gewählt werden?
                    Ist das richtig für D0 =
                    smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                    smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.155	debug	smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudra
                    Bin jetzt verwirrt.
                    Habe gerade nochmal nach der Beschreibung des Zählers gesucht um zu sehen in welchem Format die Daten da rauskommen sollen.
                    In der Doku steht das:
                    5.2 Optische Schnittstelle
                    Die Zähler vom Typ EM 214 haben eine optische Schnittstelle, welche die Anforderungen nach DIN
                    EN 62056-21 erfüllt.
                    Über die optische Schnittstelle überträgt der Zähler Messwerte an ein Handgerät (HHT) oder einen
                    PC mit dem geeigneten Kommunikationsprogramm. Der Zähler lässt sich über diese Kommunikationsverbindung
                    auch programmieren.
                    Die optische Schnittstelle kann in Verbindung mit jedem beliebigen optischen Messfühler verwendet
                    werden, der die Anforderungen nach DIN EN 62056-21 erfüllt.
                    Wenn ich jetzt nach der DIN suche kommen Ergebnisse mit D0 oder SML :shock:
                    Kann mir jemand sagen was der Zähler nun spricht?
                      Woran genau schliesst Du es gerade an?
                      Ist es die vordere Schnittstelle von einem Stromzähler? oder was anderes?
                      Wenn vordere Schnittstelle dann ist es nicht wirklich das "D0 protokoll". Dann mach die einstellungen wie oben im ersten Screenshot am Threadanfang.
                      • wendy2702
                        Ist gerade so angeschlossen
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 6d232b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/592a71c8360d66700f8a0948836d232b.jpg</link_text>" />
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 144323.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/005d9c70dfe0da4f62065696d1144323.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~~~
                          Dann versuch mal die Einstellungen von oben. Wenn alles passt ist es das "Gerät sendet automatisch von sich aus die Daten" und dann sind es andere als wenn Du es per D0 anfordern musst
                          • wendy2702
                            Hm,
                            alles probiert. 😢
                            Es werden keine Smartmeter Objecte angelegt und ich denke das passiert erst wenn Daten kommen, oder?
                            • a200
                              a200 last edited by
                              @wendy2702:
                              Hm,
                              alles probiert. 😢
                              Es werden keine Smartmeter Objecte angelegt und ich denke das passiert erst wenn Daten kommen, oder? `
                              Wie hast du den Kopf am raspi hängen? seriell oder usb?
                              dementsprechend schaust du erstmal ob dein Kopf was liefert.
                              cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                              kommt da irgendein input raus?
                              alternativ du nimmst minicom.
                              minicom /dev/ttyUSB0 starten
                              mit ctrl+a z menu aufrufen
                              mit k(?) die konfiguration der schnittstelle geschwind. laenge, parität, stopbit einstellen
                              aus minicom mit (Ctrl-A, Q) raus. einstellungen beibehalten
                              einstellungen exportieren mit: stty -g -F /dev/ttyUSB0
                              du kannst dann die schnittstelle immer einstellen mit den oberen werten zb.: stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 = 9600,8,N,1 oder was auch immer du brauchst.
                              dann wieder mit cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                              die Ausgabe prüfen.
                              • wendy2702
                                @a200:
                                @wendy2702:
                                Hm,
                                alles probiert. 😢
                                die Ausgabe prüfen. `
                                Das hatte ich schon versucht… ohne Erfolg.
                                Was mich stutzig macht das im Mincom Terminal immer "Offline" steht.
                                Wenn ich die Einstellungen in Minicom geändert habe kann ich die mit stty nicht abfragen:
                                root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyUSB0
                                4:0:cbd:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                Oder so wenn er direkt am seriellen port steckt:
                                root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyS0
                                4:0:dad:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                Das ganze ist zur Zeit kein PI sondern ein Lenovo T30 (Laptop) mit Debian Wheezy.
                                Da der Rechner einen echten Seriellen Port hat habe ich es über den und über einen USB Seriell Adapter versucht.
                                Zur Zeit ist der über den Adapter angeschlossen.
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  Also du gehst jetzt über USB wie ich sehe. Und die 960,7,E,1 sind auch richtig, ja?
                                  Wie auch immer, wenn da was raus kommt, dann sollte bei
                                  irgendwas sichtbar sein, egal ob sinnvoll, oder nicht.
                                  Auf deinem Foto ist mir aufgefallen, dass der Kopf nicht gerade sitzt. Du musst aber dafür sorgen, dass sie sender- und die empfangs-led genau gegenüber sitzen. Also versuch mal dort zu drehen während cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 läuft.
                                  Wenn immer noch nichts kommt, dann würde ich den Kopf um 180 drehen um sicher zu sein, dass Leser auf Sender schaut.
                                  Wenn das immer noch nichts bringt einfach den Kopf mit einem Abstand von 3-5 cm an eine weissen Wand halten. dann sollten die reflektierten Signale wieder zum Sender treffen. und ständig prüfen ob der cat was liefert.
                                  • wendy2702
                                    Ich habe dir schon per PN geschrieben.
                                    Denke es liegt an dem Tastkopf.
                                    Der hat auch vorne nur eine große undurchsichtige Scheibe so das ich die Lage der Dioden nicht sehen kann.
                                    Denke es macht erst sinn weiter zu machen wenn ich einen Tastkopf habe von dem ich weiß das er funktioniert.
                                    Danke für eure Hilfe
                                    Mirko
                                      @wendy2702:
                                      Die Objekte werden angelegt wenn Sie reinkommen (weil da ja bei jedem andere sind). Beim ersten Empfangen werden die angelegt.
                                      Ansonsten:
                                      “sml” 9600,8N1 und für “d0” 300,7E1
                                      Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!!
                                      • a200
                                        a200 last edited by
                                        @apollon77:
                                        @wendy2702:
                                        Ansonsten:
                                        Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!! `
                                        Wenn wir schon beim Thema sind…
                                        ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial.
                                        Danke.
                                        • wendy2702
                                          Habe mir jetzt erstmal den "IR Lesekopf" von Volkszähler besorgt.
                                          Wenn der dann da ist und ich wieder zu Hause bin (nächstes WE) geht es hier für mich weiter.
                                          Bis dahin Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende
                                          Mirko
                                            @a200:
                                            @apollon77:
                                            @wendy2702:
                                            ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial. `
                                            Das hab ich schon befürchtet. 😉
                                            Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr?
                                            81.1k
                                            3625
                                            2320673
